1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я так понял, что как у меня. Газ пустили в ходе процесса, но дело закрыли. Других подробностей у меня нет. Да и это не точно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    это откуда такое -ПП№410 не требует наличия СРО .
  3. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Специализированная организация не равно сро.
    В 410 есть требования для таких контор. Ну и собственно для договор
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    @evgenij1987, @evgenij1987, @evgenij1987, @evgenij1987,
    2 раза писал в уфас.
    дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбудят (не имеют права) надо (я так считаю) заявление или жалоба о административном правонарушении ст. 9.21 коап.
    На основании вышеизложенного прошу:
    Возбудить адм. дело по ст. 9.21 коап рф
    выдать представление о устранении причин и условий административного правонарушения.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пишите проще - Прошу привлечь к ответственности по ст. 9.21 КоАП, а что будут или не будут возбуждать, по сути не ваше дело. В противном случае УФАС может просто играть словами.
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    я так понимаю ты из Твери? я тоже. и так понимаю есть практика по подключению. может подскажешь по нашему газмясу? у меня договор только заключен.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    может какой-то порядок действий. требования и тп
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так если уже заключен нужно приступать к выполнению.
    Да все требования думаю находятся в ТУ (сам договор подразумеваю типовой).
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    @ОлегЕЛ, жду пока они разработают свой проект
    потом откажусь от проектирования по своему, ну и начну строить.
    поскольку я им весь мозг вынес (3,5 года судился),думаю меня дрючить по полной программе будут. хотелось бы избежать подводных камней. поэтому хотелось бы услышать советы проходивших это все людей.
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Не надо ни от чего отказываться. Просто делаете без проекта и все.
    1. Сделали свою часть. Если нет точки на границе, то просим выдать.
    2. Вызвали на мониторинг скрытых работ, обозначили срок когда траншея будет закопана
    3. Вызвали на финальный мониторинг.(можно совместить с п2)
    4. Далее они запросят всякие бумажки. Обосновываем, что согласно пунктам 100 и 104 бумажки предоставлять не обязаны и пишем в УФАС. Или сразу пишем в УФАС.
    5. После окончания срока договора снова пишем в УФАС на нарушение сроков.
    Возможно в Твери по другому, но в Московской области так:
    1. Если внутрянку делает ГРО, то и проект единый на внутрянку и внешку и делают все одновременно.
    2. Если делает сторонняя организация, то тоже делают все вмете. ГРО только врезку делает.
    Поэтому сейчас они ждут, пока вы с исполнителем определитесь (То что вы будете строить сами - такой вариант они даже не рассматривают) и ничего не делают. Шевелиться начнут к концу срока договора.
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    @evgenij1987, прошло 3 недели с момента заключения договора. сказали что как сделают проект пришлют. наверно надо отправить письмо чтобы поторопились. подскажите по внутрянке. требования к помещению. здесь много что пишут. Я так понимаю должны соответствовать обязательным нормам сп. необязательные можно не учитывать. медные трубы через ванну и туалет точно придется делать, стальные убирать
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У меня срок заканчивается в декабре. даже не удивлюсь если мерзлый грунт долбить будут, чтобы успеть. у них уже есть штраф от УФАС. я надеюсь, что второй (от 600 тыс.) не хотят получить
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    ПП1314 пункт 75д - точка подключения выдается при заключении договора.
    Про то чем руководствоваться при строительстве:
    1. ПП1521 от 15 июня 2017.
    2. тех регламент 365.
    По сути там нас касается:
    СП 62.13330.2011
    СП 60.13330.2016
    Требования к помещению - всего уже не вспомню. Основное:
    - Окно определенной площади
    - помещение не проходное, с дверью.
    - вентиляция определенного сечения.
    - Объем помещения не регламентирован.
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    посмотрел ТУ. Они дали точку откуда газпром начнет строить. где мне присоединяться не указано
