1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. bibigon
    bibigon
    bibigon
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А вот такой вопрос: газовщики требуют для осуществления ТП договор о поставке газа. Так ли он необходим на этот момент, или его все равно заключать придется, так почему б и не сейчас?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так Пп№1314 это не предусмотрено. Но считаю стоит, если газ будет врезан то расчет до установки пломбы будет по среднему даже если не пользуетесь газом -так как счетчик не введен в эксплуатацию .
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Круто.
    Вы просили " об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ" ?
  5. bibigon
    bibigon
    bibigon
    об этом я не просил.
    Формулировка УФАС.
  6. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Если мне не изменяет память в ПП549 п 9 для заключения договора о поставке газа к оферте прилагается копия акта о определении границы раздела собственности, который ГРОЗИ должны составить при врезке и пуске газа.
    У меня то же требуют договор, происходит разрыв шаблона...
  7. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Посмотрите 4 и 5 страница
  8. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Как думаете можно еще одну заяву в УФАС на катать, что в срок не подключили? Хотя возможность у них была. ВВОд копали, а врезку делать не стали.
  9. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    лучше найдите повод-причину на повторное нарушение п. 104, прилетит уже на 100 тыс. рублей, а полмиллиона.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Прошу покритиковать.
  11. bibigon
    bibigon
    bibigon
    @Housemsk,
    Нужно более лаконично.
    в ответ на письмо исх№ХХХ от ХХХХХХ сообщаю:
    1. Подписанное доп. соглашение подписал\Отправил\ передал.
    2. Сигнализатор загазованности не предусмотрен проектным решением.
    3-6. Требование не предусмотрено ПП1314 и противоречит п. 104.
    На основании вышеизложенного предлагаю в кратчайшие сроки:
    1. Прекратить противоправные действия по нарушению сроков и порядка технологического подключения.
    2. Подготовить и выслать Заявителю Акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.
    3. Осуществить действия по фактическому подключению (технологическому присоединению).
    Это вы с ГРО переписываетесь?
  12. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Не претендую на истину в последней инстанции..., мои последние письма ГРО
    в ответ на этот перл из централа
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, у меня от них письмо, как у bibigon с вариациями.
    Вот только не знаю, требовать ли от них повторной подписи акта готовности сети газопотребления.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если газ будет в трубе договор являясь публичным будет считаться заключенным -
    14. Договор заключается в письменной форме на неопределенный срок. По желанию заявителя, изложенному в оферте, договор может быть заключен на указанный в ней срок.
    порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
    В случае если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
    И норматив по оплате -27. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
  15. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Седня прислали перечень ит-документации опираясь на п10. сп62.13330.2011 ред. 2013г.
    Вот, что нарыл:
    10* Контроль качества строительства и приемка выполненных работ. Надзор за строительством
    10.1 Общие положения
    10.1.1* В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора.
    На объектах, проектная документация которых подлежит экспертизе, должен осуществляться государственный строительный надзор. При строительстве опасных производственных объектов должен осуществляться авторский надзор.
    Градстр. Кодекс:
    Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории.
    п2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
    1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
    2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 402-ФЗ)
    п3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
    Т. е. получается строительный надзор (технадзор) идет лесом?
