1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Наверно я туплю...
    Поясните что именно имеется ввиду
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
  3. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    обжаловать в Фас!
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Добрый день! Вопрос не по теме.
    Кто-нибудь использовал при строительстве помещения СП 42-101-2003? В ПП 1521 он отсутствует. Что вообще грошники говорят?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зачем использовать то, что является рекомендательным изначально и в текущую сетку СП не входит?
    Есть СП 55.13330, СП 60.13330, СП 62.13330. Их достаточно
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    там есть требования про окна (ЛСК). говорят за них дрючат
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ЛСК и окна не одно и тоже. Где требования устанавливать ЛСК В ИЖД?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    СП 402 отвечает последним требованиям. в силе с 6 июня
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 402 противоречит СП 55 и СП 60, причём СП60 он противоречит прямо в пунктах, упомянутых в пп 1521
    Кстати, у вас расстояние от трубы до стены какое? Вы соблюли норматив в 400 мм от трубы до "сетей электроснабжения"?
    Вот, что получается, когда дают бесконтрольно пилить бюджет дорожникам
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    :)] так то Минстрой выставляет на тендер разработку, а дорожники меньше других попросили :)]
    а в остальном да, сейчас СП в бизнес превратили и возможность пролоббировать свои интересы как гро так и производителям оборудования.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зато норму на минимальный размер теплогенераторной при закрытой камере выпилили полностью
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    спрошу по другому: кто-нибудь это делал и как при сдаче грошникам?
    СП 42-101-2003:
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Мне ещё для соответствования сией макулатурке пришлось бы инструкцию по установке котла нарушать. По макулатурке его надо на расстоянии не менее 2 см от стены подвешивать. А уж про 3 котла (без уточнения типа) в помещении вообще можно забыть (причём, ёмкостные водонагреватели тоже в их количество входят)
    Но самое забавное - как будут влиять правила ПРОЕКТИРОВАНИЯ на частные дома, в которых не нужен проект?
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    я учитывал, без лск. подробно ранее описывал
    никак, ранее выкладывал дело, по которому у заявителя все было не по сп. гро не хотело подключать
    уфас оштрафовал гро, в суде дело устояло.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    При этом, в п 5.9 они требуют строго ЕВ и 3 объёма, а в 7.3 пишут, что
    Хотя тут я понимаю. Их же двое писало.
