1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    @yuriyk65, В УФАС писал своими словами, каждый лист подписывал, а на копиях ставил "копия верна". По технике хочу малость заметить, газовый шланг не должен быть внатяг, и кран надо развернуть на 90° его ось должна быть параллельна стене. Лишние возможности ГРО придраться, я думаю эти возможности для них надо по-максимуму свести на нет.
  2. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @alex1144, спасибо! да шланг это временный..., поменяю на длинный, договорено с подрядчиком уже..., если есть норма на кран развернем... все равно пусконаладку делать 100%...
    GAZ777 спасибо большое... буду письмо готовить уже в УФАС...
    читаю форум постоянно... так что все последовательно как советуют...
    приглашение на мониторинг, когда копал, просил прибыть, засвидетельствовать скрытые работы... честно прождал недельку...потом закопал с фотофиксацией!
    Приглашение на приемку СМР - это уже приехать принять и подписать акт готовности так как смр закончен!...
    Запрос о ходе... это для основания письма в ФАС да и движуху создать... но что то молчит ГРО...
    еще вопросик...
    есть смысл съездить в ГРО, передать папку с копиями сертификатов и паспортов на материалы и оборудование используемых при СМР + мой паспорт, паспорт ИЖС ну и тд все по реестру и с письмом?
    еще есть мысль заполнить Акт готовности сетей и Акт о подключении со своей стороны подписать и все сдать с письмом в единое окно ГРО...
    стоит нет заморачиваться?
    чтобы сподвигнуть к действиям ГРО...
  3. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Определение появилось в деле.
    На мое ходатайство о прекращении производства пока не ответили.
    Во вторник забрал с почты определение о принятии в производство от суда (от 5.06, а мое ходатайство было 06.06) и копию ходатайства от ГРО в суд о принятии обесп мер (ГРО теперь мне все копии высылает!)
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    это скрытые работы
    а это уже мониторинг, не путайтесь)
    смысл за ними бегать? сами прибегут
    смысла нет, т. к. на мониторинг не приехали. читайте последовательность п. 98, что гро ОБЯЗАНО выполнить
    только уфас сподвигнет, пока в уфас не напишите вас будут игнорить.
  5. alex1144
    alex1144
    alex1144
    И еще не путайте ПРИЕМКУ с участием в приемке! Принимаете Вы, а они в сторонке смотрят и для себя фиксируют. Так же мониторинг толком нигде не прописан, соответственно и вести им себя хозяевами положения можно не позволять.
  6. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    я сегодня пришла, а у меня письмо от секретаря) - гро по телефону сказало, что если договора на то с ними не будет, то на скрытых работах им делать нечего.)
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    :)]:)] ну вы же понимаете, что это мнение инженера 2 категории ;) и не более, а то что не придут, то это их право
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    А где такие подробности вычитал?
  9. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Позже обязательно напишу, нормативка с номерами лежит дома, а без номеров в голове.
  10. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Про краны СП 42 101 2003 п. 10.220. Про шланг написано в его бирке, читай.
  11. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Я почему то так и думал. Ранее здесь писал, про использование этого снипа. так заплевали. Типа нет в ПП 1521 и так далее. Причем в добровольных тоже нет. Вообще у меня вопрос был про окно, типа 0,8 м2. ни где кроме этого снипа не пишут про площадь.
  12. alex1144
    alex1144
    alex1144
    СНиПов нет уже, только СП! Можно упереться рогом и доказывать, а можно просто выполнить и не дать возможности по этим пунктам прикопаться, это ведь практически ничего не стоит. Стоило бы подключение к газу 12 000 рублей со всеми незаконными хотелками, думаю мы бы по ФАСам и судам не бегали, а заплатили бы хоть налом, хоть в карман и подключились. Требование по подводке я считаю оправданным, а по кранам только к старым у которых гайка сзади для обслуживания, новым шаровым пофиг.
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Согласен. Не очень все сложно. Но попробуй в готовый дом запихать окно другого размера. Подскажи а как на счёт авт. отключающего устройства. Делал?
  14. alex1144
    alex1144
    alex1144
    По поводу окна. У меня окно 0,67 м кв. и естественно стеклопакет. Но поскольку есть так называемый "угол рассвета" сделаю раму из досок и вставлю её изнутри, а пластиковую раму сниму. Там получается 0,8 м кв с копейками если мерить по стеклу, да еще и на форточку остается. Вот и одиночное стекло необходимой площадьи, скажу так и будет напостоянно. Но разговор этот не имеет наверно отношение к Акту, как бы не побили...
    Нет, не делал. У меня в жилом помещении на первом этаже.
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я тоже сначала так думал - не прокатило. Нормативов очень много, особенно по вентиляции. Выполнить их все практически не реально.
    А доказывать что нормативы неактуальны очень просто. Пишете запрос в Минстрой и через 10 дней получаете ответ какие нормативы применяются для жилых зданий. Какие обязательно, какие рекомендовано. Этот ответ потом очень хорошо прокатывает как в газмясе так и в УФАСе.
    Думал что в УФАСе будут проблемы с обоснованием технической части - но нет, разъяснение Минстроя полностью закрывает эту проблему.
