1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вход -выход и наоборот... кто проверяет? газмяс в рамках подключения и подачи газа?
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    меня интересует допуск прибора учета, еще не лез в нормы- некогда, но вот например с электричеством, при присоединении, обязанность допуска-на Сетевой организации, а не на сбыте.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проверка соответствия построенного не закреплена за ГРО, они должны убедиться, что прибор учета имеется если это предусмотрено ФЗ, а правильно он подключен или нет -это мы с вами уже обсуждали, изделие из трубы это из этой же серии.
    - если я правильно понимаю вас, то в газе прибор учета вводится в эксплуатацию сбытовой конторой путем опломбирования, кто его установил не имеет значения. Последующая замена (поверка) на выбор поставщиком или спец. организацией .
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    я только про допуск, кто поставил-не имеет значения.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    договором?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пока газа нет, любой, то есть вы сами можете осуществить монтаж, если сами осуществляете строительство сети газопотребления .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в договоре, точнее ТУ-г) обязательства заявителя по обеспечению подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; Если потреблении более 2 м3/ч
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    я про допуск)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к чему ? О каком допуске вы пишите, честно не пойму ?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    допуск прибора учета в эксплуатацию
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ТУ это часть договора- п. 83 а) Правил?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Поставщик начинает принимать показания прибора учета, только после установки своей пломбы при условии если не нарушена заводская пломба .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, п. 83 з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил;
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так. это никогда не кончится... на неисправный учет тоже можно поставить пломбу, так что пломба это результат, а не процедура.
    есть ли порядок допуска прибора учета газа в эксплуатацию, или в общем порядке- ПП 354?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти ПП не распространяются на взаимоотношения по ПП№549 ,но есть разъясняющее письмо, что в случае если есть не урегулированные вопросы, то взаимно применяются.
    И если исходить из ПП№354 ,то регламент прописан в разделе порядок учета.
    Что касается исправен прибор или нет - К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета-вот это отражено в паспорте на прибор, что он исправен.
    Если в момент опломбирования прибор (81 (4). В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат) учета не будет фиксировать потребление -то 81 (6). По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:
    г) решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;
    81 (5). Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81(4) настоящих Правил, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.
