1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    t18inbox:
    Напишите им что СНиП 42-101-2002 который они упомянули не действует в настоящее время, действует СП 42-101-2003
    https://docs.cntd.ru/document/1200032042
  2. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Вот и акт
  3. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Ахаха. Предъявлена документация по СП42, а как же паспорт по форме приложения "Ж" СП62? Или его должны только самостройщики предъявлять?
    Ну и как писал выше это акт на приёмку строительства части газопровода исполнителя до точки подключения (они его в 2016 году построили). В него будет осуществляться "врезка".
  4. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Вот этот абзац.
    Не поняла...внутренний газопровод должен быть полимерной трубы? не сталь?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    или сталь или полимер, там о другом, что вы им должны аттестат сварщика и акт испытания сварных швов предоставить
    в письме ответьте у снабжающей организации НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ проверять их выполнение
  6. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Это ответ Газпрома на запрос уфас
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    В кратце, строительный контроль осуществляли вы, их об этом не просили, в правила их приглашать не входит, ссылки на градкодекс к ижс отношения не имеют, на проверку пришли а акт не составили...
    в 10 томе реальной практики ОлегЕЛ сделал отличную работу, на ее основе я сделал шпоры гляньте и все ясно будет
    кстати письмо гро в фас есть навязывание услуги) фас надо об этом сказать, почему не возбудились, к обжаловаНию
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
  9. IvanH
    IvanH
    IvanH
    У вас ИЖС не более 3-х этажей для проживания одной семьи, тогда строительный надзор, государственный строительный надзор не проводится. И соответственно все п. пункты или почти все п. пункты пункта 10 СП42-01-2002 (СП62-13330-2011) не применимы.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не путайте строительный надзор и строительный контроль.
    Это они свой отдел гордо назвали отделом надзора, а речь идёт о контроле.
  11. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Вот что они пишут про стыки, допуски, строительный контроль, пп 1521
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Осталось уточнить, где они нашли опасный производственный объект ?
  13. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    А что такое -мониторинг Ту? есть где-нибудь в пп 1314 его определения?
    И что Гро должен проверять? смотреть? запечатлить? зафиксировать?
    Что он вообще должен по мониторингу?
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Поскольку мониторинг завершается подписанием акта готовности сети газопотребления, как мне кажется, ГРО должна проверять именно эту готовность: соответствие проекту, строительным нормам и правилам.
    Вот интересный документ, ищите в нем слово "мониторинг" http://www.gas.crimea.com/docs/reglament_tp.pdf___, в конце ссылки уберите подчеркивания или цитата из него ниже.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    отошлите этот вопрос гро, и пусть сошлются на документ (правительственный, а не внутренний), дающий определение слова "мониторинг" и что в него входит
    а для суда (если дойдет) я бы исходил из следующего, согласно пп 410 все, что внутри участка это вдго, согласно пп 410,
    Приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 1001 (ред. от 27.10.2017), мониторинг вдго который осуществляет гро включает:
    1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудованиявнутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
    2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованиювнутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
    3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) газопроводы
    4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) газопроводы
    5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
    6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройствотключающие устройства, установленные на газопроводах
    7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее оборудование
    8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировкапредохранительная арматура, системы контроля загазованности
    9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязненийбытовое газоиспользующее оборудование
    10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газаиндивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов
    11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газовгрупповые и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов
    12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналомдымовые и вентиляционные каналы
    13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
    как видите про снипы не слова, посмотрели трубу, резьбу мылом помазали и все
