1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Выдержка из СНиП42-01-2002_СП62-13330-2011 (немного устарел):
    Строительный контроль включает в себя:
    -входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, материалов, технических устройств, технологических устройств газоиспользующего оборудования и наличия разрешительных документов;
    -операционный контроль строительно-монтажных работ (земляных, сварочных, изоляционных работ, работ по испытанию газопроводов, монтажа строительных конструкций зданий и сооружений и т. п.);
    -приемочный контроль, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. Результаты приемочного контроля оформляют записями в строительном паспорте, актами, протоколами испытаний.
    Посмотрите что они требуют по ИТ-Документации. Разве не одно и тоже?
    п. 10
    На объектах, проектная документация которых подлежит экспертизе,
    должен осуществляться государственный строительный надзор. При строительстве опасных производственных объектов должен осуществляться авторский надзор проектировщика.
    Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории.
    п2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
    1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
    2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 402-ФЗ)
    п3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Начали мне монтировать внутрянку по газу, так у "специалистов" самопальный прибор, подцепили к свареным трубам, дунули туда ртом (давление создали) :no:, краник закрыли. Не стравило - принято! :close:
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    К опасным производственным объектам не относятся:
    (в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
    работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
  4. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Я просто привел полную фразу из документа, для того, что бы было понятно, что для чего и зачем надзирается :hello:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Продвинутые используют автомобильный компрессор
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если у меня в магистрали среднее давление (0,2 МПа), то получается моя сеть газопотребления - это Опасный производственный объект? ФЗ 116 почитал, вроде получается что да:
    К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
    1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:
    (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
    а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
    Чем это грозит?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я тоже ожидал, что может из какого-нибудь баллона давление дадут. :aga:
  8. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Если в цепи установлен газовый счетчик, то там "давить" нельзя. Счетчик выходит из строя. Есть какой-то специальный прибор. Им меряют, там вручную нагнетается давление. Затем ждут определенное время и контролируют падение давления. Мне тоге из водяного уровня соорудили и накачали ртом :).
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, счётчик есть в цепи.
  10. IvanH
    IvanH
    IvanH
    До счетчика- да, там можно и обычный компрессором. Перед счетчиком запорный кран закрывают и закачивают от души.
  11. IvanH
    IvanH
    IvanH
    А окна (точнее площадь остекления) кто-нибудь победил? У меня 0,8 кв. м требуют и точка. Я им говорю, я поставлю стеклопакет 0,8 кв. м, но это не решит проблемы безопасности, т. к. по требованиям 0,8 кв. м стекла рассчитано на толщину стекла 3мм. Т. е. от взрыва не спасет. Если поставлю 3мм. Зимой все замерзнет. Получается формализм.
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я поставил 4, буду говорить, что стоит 3.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Дело не в содержании проверок, а в форме.
    Стройнадзор - государственная функция, переданная в исполнение определенной структуре, а стройконтроль может осуществлять кто-угодно (почти).
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    116 ФЗ не разпространяется на физлиц.
    Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Вот это вот вносит изменения как раз в 116 ФЗ.
    Далее:
    Тут я теряю нить повествования.
    Т. е. можно ли утверждать, что при подключении к давлению 0.2 МПа не является ОПО. И если все же является, то какие последствия из этого следуют?
