1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    @GAZ777, да я еще 10 таких нарушений могу найти, покаждому из которых написать в ФАС. Да их оштрафуют, вероятно, но меня это не приблизит к подключению.
    Поэтому в ФАС я напишу только когда будут про@баны сроки или если будут настаивать на предоставлении документации.
    Пока что я вижу что они сами не понимают что делать, при этом активно проблем не создают (сравниваю с историями других подключающихся) и на конструктивные замечания по своей работе реагируют. Хотелось бы так и продолжить.
    В данный момент ищу нормативы, когда ставится сигнализатор загозованности. Пока не нашел.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    п. 7.2* 62.13303.2011 только с изменениями 1.
  3. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Где вы такое нашли?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Там всё запутано, но последовательность "рассуждений" такая:
    По датчику загазованности:
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)
    7. Внутренние газопроводы
    7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.
    далее смотрим:
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    6. Внутреннее теплоснабжение и отопление
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    Далее смотрим:
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных). - котельные
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
    На кухне ни слова про установку датчика загазованности.
  5. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На сегодняшний день немного иначе.
    7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика. Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    В соответствии с пунктом 9 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 86/пр отправляем раздел 6.6 в топку, поскольку он не включен в Перечень ПП 1521.
    Нынче выглядит так:
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    - жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно;
    - общежитиях учебных заведений, сооружениях, зданиях и помещениях санитарно-бытового назначения, гостиницах, мотелях высотой не более двух этажей (с числом мест для указанных зданий не более 25);
    - амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 1500 м, высотой не более трех этажей;
    - клубных и досугово-развлекательных учреждениях высотой не более одного этажа, с числом мест не более 100;
    - общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом мест не более 80;
    - дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50.
    Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа.
    А само СП уже 60.133330.2016, за исключением пунктов внесенных в Перечень ПП1521, они пока из СП 60.13330.2012.
  7. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Написала запрос в ГРО
    Прошу осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ моего земельного участка, а также произвести и предоставить расчет работ по монтажу внутри участка согласно п 88 ПП РФ 1314
    также был второй выезд на объект для проверки выполнения ТУ ..от выдачи Акта готовности на месте представитель отказался.
    требования в письмах ГРО все теже ..строительный паспорт, сварные стыки, сигнализатор и т. д по списку
    ответ во вложении.
    кому жаловаться ...УФАС послало.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собираем эти все бумажки и отправляем в УФАС
  9. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    сегодня получила письменный ответ ГРО после второго выезда..акта осмотра не было, акта готовности тоже...
    как говориться мочало начинай сначала. требования остались прежние,: документы, ИТД, сварка, сигнализатор, паспорт объекта
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А можно пояснить, зачем Вам стоимость монтажа силами ГРО если у Вас все смонтировано и готово?
    Присоединюсь к советующим обратиться в ФАС по неподписанию акта готовности и нарушению п. 72, ,104 пп1314.
  11. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    По правилам п 88 должны дать по запросу заявителя.
    Лишним не будет..)
    Кто знает чем это всё закончиться...
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    По сути Вы демонстрирует облгазу свои пораженческие настроения, зря, на мой взгляд. Я, конечно такой вариант в глубине души предполагал, но облгазу демонстрировал "бабки уж ушли другим и вам ничего со мной не светит кроме лишнего гемора"
  13. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Ко мне привязались с установкой котла. В паспорте к котлу написано:
    "УСЛОВИЯ УСТAНОВЛEНИЯ":
    Из-зa выполнeния сeрвисных рaбот котeл должeн быть устaновлeн тaким обрaзом, чтобы пeрeд ним остaлaсь свободнaя площaдь рaзмeрa нe мeнee 1 х 1 м и по обeим сторонaм котлa минимaльно 0,4 м. Котeл нe рaзрeшaeтся устaнaвливaть в помeщeниях с зaпылeнностью, влaжностью и aгрeссивной срeдой, которыe причиняют поврeждeния и зaнос горeлок и тeплообмeнникa.
    УСЛОВИЯ БEЗОПAСНОСТИ
    При устaновкe котлa должно соблюсти бeзопaсноe рaсстояниe eго повeрхности от огнeопaсных вeщeств в зaвисимости от стeпeни огнeопaсности:
    - от вeщeств огнeопaсности В, С1, С2 200 мм
    - от вeщeств огнeопaсности С3 400 мм
    - от вeщeств, которых стeпeнь огнопaсности нe испытaнa по STN 73 0853 400 мм
    стeпeнь огнeопaсности В – очeнь тяжeло сгоряeмый (гeрaклит, лигнос, доски,
    бaзaльтовый войлок)
    стeпeнь огнeопaсности С1 – тaжeло сгоряeмый (бук,фaнeрa, вeрзaлит, крeплeннaя
    бумaгa)
    стeпeнь огнeопaсности С2– срeднe сгоряeмыe (дрeвeсинa соснa, eлочнaя стружковaя
    дрeвeсинa, солодур)
    У меня не было возможности соблюсти минимальные удобные для эксплуатации и обслуживания расстояния для установки 40см по бокам, поэтому полагая, что достаточно соблюсти минимальные безопасные расстояния, я установил котел на расстоянии 25 см от стены (стены брусовые- обшиты гипсокартоном).
    Тем не менее ГРО докопались до этого типа должно быть 0.4м, как в паспорте, и так же до окон (размер меньше 0.8кв.м) и запыленности (делаю ремонт в гараже. Топочная встроена в гараж). Сроки договора в феврале закончились, а они не хотят подключать. Хочу обратиться в УФАС. На что делать упор чтобы оспорить их требования?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 63213330 радел 7.1 Вы обязаны руководствоваться паспортом на котел. НО есть момент ГРО в рамках Пп№1314 не проверяет проект, проводит лишь мониторинг ТУ (что вы там подписывали вопрос) и разбирательство в ФАС нужно подводить к нарушению исполнения договора в рамках которого есть обязательства с двух сторон. То есть обязанности и ответственность сторон. То есть если докажете, что уменьшение расстояния при монтаже не влияет на готовность сети газопотребления и не препятствует подключению ваша правда. ИМХО
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Можно попробовать связаться с производителем/дилером котла, минимально удобные для эксплуатации и обслуживания не всегда являются обязательными к исполнению, если будет бумага подтверждающая это, от ГРО можно ей отмахаться.
