1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    Да, если его переставить в помещение, где котел, то одна проблема исчезнет, но появится другая проблема- пересогласовать проект, либо отказаться от проекта
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    у вас вопрос в том, кто вам нарисовал и кто согласовал. раз нарисовали и согласовали, то какие могут быть претензии к вам? кроме того претензию высказали устно! Пусть письменно и между собой разбираются. Если ошибка есть, то проектировщика и согласующего, вы тут причем? К вам могут выдвигать вопросы, только где есть отклонения от проекта.
    а так получается вам устно кто то сказал и вы побежали пере согласовывать, проектировщик говорит окей инициатива заказчика платите переделаем, и за один и тот же проект платить несколько раз? прям как у нас в области)
    не понимаю, что мучаетесь, гро письменный запрос по чему не подписали акт, получаете перечень его кидаете проектировщику пусть обоснует) а вы на себя чужие проблемы берете.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Поддерживаю, письменно требуйте письменной мотивировки отказа. А ещё лучше внаглую написать хх. хх был проведен мониторинг, в связи с чем прошу подписать акт готовности сетей (или как он там сейчас называется).
  4. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    Не не не, проэктировщик не отказывается, тут все нормально, просто пытаюсь найти наиболее быстрый путь подключения газа)
    Без письма с нарушениями переделывать ничего не собираюсь.
    Вопрос что мне сейчас делать?
    по истечении 10 дней (рабочих/календарных?) писмать письмо :"хх. хх был проведен мониторинг, в связи с чем прошу подписать акт готовности сетей"?
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Небольшой оффтоп:
    Есть резервуар для хранения нефти - огромная бочка 50000 кубов. К ней подходят красные трубы - подачи пены - система пожаротушения. Есть система пожаротушения с пожнасосами и тысячами тонн воды и пенообразователя. Есть датчики пожара - на крыше резервуара ими измеряется температура и когда она выше 120 градусов начинается тушение. Все разрабатывается согласно документации написанной серьезными дядьками и обязательно к исполнению.
    Одна лишь маленькая проблема: при возгорании у резервуара взрывом сносит крышу к чертовой бабушке вместе с датчиками и трубами пенотушения. На Конде так сгорело четыре резервуара за один раз. Система пенотушения не помогла, хоть горели они не одновременно и более того, можно было вручную дать пены в резервуар.
    Вот видео оттуда. Один резервуар уже горит, момент возгорания следующего.
    Успешных случаев тушения резервуара системой автоматического пенотушения я не знаю. Аналогично сто процентов уверен что никто и нигде не проводил исследование эффективности данных клапанов.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Думаю так, Вам же подключение в итоге нужно, а не список замечаний. Пусть оправдываются.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я понял, установка КТЗ на улице - для перекрытия газа в случае пожара соседнего дома:).
  8. IvanH
    IvanH
    IvanH
    А эти КТЗ не вертикально вниз ставят? У меня вертикально вниз стоят на выходе на котел и плиту и когда припой расплавляется падают вниз и перекрывают выхода. А если боком стоят при расплавлении припоя хватит ли давления газа протолкнуть эти клапана и не заклинят ли они на припое (перекос)?
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Логика говорит что пружина надёжнее гравитации
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - их можно и не ставить .
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы сами попросили согласовать?
    ст. 48 град кодекса
    вообще мне не понятно что может согласовать коммерческая организация, когда ответственность за проект и последствия его реализации несет организация разработавшая его- с допуском СРО.
    Т. е. есть 2 коммерсанта, причем один точно с СРО- проектант, и газмяс, который ставит под сомнение квалификацию специалистов первой, а на каком основании, уполномочен ли согласовывать, давать заключения, т. е. есть лицо акредитованное на такие заявления?
    с таким же успехом и заявитель может не согласовать проект ГРО- сказать: а не нравицца мне...
    Напоминаю, что ГРО это просто коммерческая организация, давно они к разрешительным гос органам отношения не имеют.
  12. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Да, я потом файл посмотрел (ОлегЕЛ выложил)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я планирую пластик, ставить буду обязательно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выбор ваш, обязанности нет. А что за клапан термозапорный из пластика ?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не понял, а смысл ставить запорный клапан на неогнестойкую трубу (пластик)?
