1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Похоже стратегия облгаза выглядит следующим образом:
    - приезжают составляют акт, фиксируют косяки/недоделки. В письменном виде их не представляют
    - заявитель пишет в ФАС, что истек срок договора
    - ФАС приходит к облгазу. Облгаз говорит: вот мы тут посмотрели, у заявителя еще не доделано.
    В моем случае все осложняется тем, что я лоханулся и подписал ихний список недоделок, не получив копию. Поверил на слово, что сформулируют и предоставят через неделю.
    Пока четкого понимания что делать дальше нет.
    Думаю запросить письменно у МОГа список недоделок и текущий статус работ по ТП. Но чувствую что запрос списка недоделок тупо заигнорят ибо не регламентировано.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Напишите, что все устранили и повторно пусть едут, пишут новый акт, который Вы отфоткаете.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Так по памяти что вспомните - исправляйте, что неправомерно - подберите основание отказа в исправлении. Что забудете - скажете это потому что вы копию акта не оставили, делал по памяти, а теперь пишите новый акт. Не хотят копию давать - пусть на мониторинг катаются. Запрос списка недоделок также приложите к заяве в ФАС, это по сути отменит Вашу на нем подпись.
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Сложно с этим. Например:
    - подземная часть трубы подходит к дому под углом 45. Нужно 90.
    - Объем помещения 15.5 м3. В него нельзя ставить одновременно котел и плиту.
    - подземная труба проходит рядом с септиком (50-80 см).
    Я пока хз что из этого обоснованно, а что нет. Тут важно получить именно ссылки на нормативную документацию.
    Думаю стоит написать что-то типа:
    "Замечания указанные в акте не опираются на действующие нормативы. Тк легитимных замечаний не предоставлено, прошу подписать акт готовности"
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А Вы без проекта делали? Если так, то посоветовал бы найти частного проектировщика, заплатить ему и получить консультацию, по крайней мере пункты нормативки он Вам подскажет.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Да, делал без проекта.
    Проектировщика искать не планирую, тк:
    - ссылки на нормативы я получу как минимум, когда это выйдет на этап разбирательств с ФАСом, хотя надеюсь раньше.
    - найти реально грамотного проектировщика не просто.
    В свое время отказался от проекта, потому что все хотят делать ввод напрямую в помещение с котлом, а мне удобнее было транзитом через коридор (данный пункт не является обязательным в сп 62.13330.2011)
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ну альтернатива это самому рыть нормативку. Частник бы нарисовал так как Вы скажете, но возможно уберег бы от многих нарушений, который можно было бы без проблем реализовать на этапе строительства или по крайней мере Вы бы знали, где у Вас несоответствия и насколько они критичны, впрочем это не имеет теперь значения.
    Облгаз в качестве ссылок может предоставить название документа без указания конкретного пункта, они любят так делать и тогда опять штудировать НТД.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательный и допускает транзит в том числе через жилые помещения. Не допускается установка газ. оборудования в таких помещениях .
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я имел ввиду пункт 5.1.6:
    Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ваше усмотрение .
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Сегодня таки выдали свои требования.
    Повторили свои прошлые хотелки по документации и добавили по результатам осмотра, как ни странно с корретными ссылками
    1 подземная часть трубы подходит к дому под углом 45. Нужно 90. (сп 62.13330.2011 приложение В)
    2 подземная труба проходит рядом с септиком (50-80 см) (сп 62.13330.2011 приложение В)
    3 Объем помещения 15.5 м3. В него нельзя ставить одновременно котел и плиту. (МДС от 13.09.1996 №41-2.2000)
    С первыми двумя все понятно. Там прямо в приложении В написано, что приложение рекомендуемое.
    Про третий пункт. Думаю ссылаться на то что оно не входит в список ПП1521. Или есть какой-то другой документ, который делает обязательным МДС от 13.09.1996 №41-2.2000 ?
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А вы можете назвать иной СНиП или СП позволяющий делать так, как сделали Вы?
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    выкладывали судебное дело может пригодиться https://www.forumhouse.ru/posts/21683738/
    по МДС от 13.09.1996 №41-2.2000 посмотрите внимательно http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=289129#09304984314347395
    в данной инструкции ссылки на нормативы утратившие силу ...
    мое мнение руководствоваться рекомендацией завода-изготовителя и от п. 6.17 http://docs.cntd.ru/document/1200032042
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я вообще не понимаю, на основании чего они считают это обязательным.
    В моем понимании есть пп1521:
    https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=264413#h52
    Там нет этого МДС, пункта 6.17 из СП 62.13330.2011 там тоже нет.
    На СП 62.13330.2011 ссылается СП 60.13330.2012 пункт 4.7, но этот пункт тоже не входит в обязательный перечень.
    На мой взгляд объем помещения вообще никак не регламентирован.
    Приложение В так же в перечень не входит
    Нашел вот еще: ГОСТ 1.5-2001 пункт 4.1.4
    При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т. п. Допускается использовать для рекомендаций повествовательную форму изложения, если их рекомендательный характер следует из статуса документа, его наименования или заголовка раздела (подраздела).
    Ладно, жду еще неделю - закончится срок договора и напишу в ФАС.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    а что не понятно? их задача "лепить" из того, что есть
    цель, что б вы "увязли" в переписки и были всегда "не готовы", срывы сроков "по вашей вене".
    они вас по сути от пп 1314 увели этим в сторону, причем успешно.
    по мне все что просят не входящее в пп 1314, относится к п. 72
    их задача мониторинг, а они по своим действиям осуществляют "технадзор", строительный контроль, по сути злоупотребляют своим положением п. 104
