1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это ваши проблемы :). Нет пломбы норматив. Если не докажите. что не пользуетесь ГО, например акт о демонтаже .
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А в чем проблема счетчик-то поставить и опломбировать?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так если нет прибора учета есть право применять повышающий коэф.
  4. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Нет счетчик стоит, если мне сделают подключения без наличия договора поставки газа. Мне же необходимо будет вызвать межрайгаз на пломбировку. А вот дни пока не опломбирован они как считать будут, опять же при отсутствующей системе отопления? Хотя может ГРО опломбирую при подключении.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по нормативу .
  6. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Нужно подать отдельную заявку в газоснабжающую организацию на ввод прибора учета в эксплуатацию и в соответствии с п. 81_1 Правил оказания коммунальных услуг (ПП 354)
    "Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета.
    При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки."
    А далее:
    "81_2. В случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных пунктом 81_1 настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг."
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это постановление только для МКД. В части предоставления ком. услуги по газоснабжению
    Для ИЖС ПП№549 тоже самое заявка абонента .
  8. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Ошибаетесь
    Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при условии -в) собственниками и пользователями жилых домов (домовладений), оборудованных прибором (узлом) учета газа, в случае если они не заключили договор о предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению с организацией, которая, приобретает у поставщика газ для оказания такой коммунальной услуги;
    У вас есть договор в котором организация вам предоставляет ком. услугу ? Если есть то она должна заключить договор поставки по ПП№124
  10. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Откуда эта цитата? какой НПА?
  11. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Все верно пп354 не для ИЖС, даже на сайте газпром распределение это читал
  12. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    про рабочую документацию - написано, а про исполнительную где?
  13. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Для ИЖС, но только
    п 2 ПП 354
    "б) не применяются к отношениям, которые возникают при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и регулирование которых осуществляется в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года N 549;"
    Таким образом, если вопрос процедуры подачи заявки на ввод прибора учета в эксплуатацию не урегулирован ПП549, то применяется общая норма ПП354, как и для прибора учета любого другого коммунального ресурса.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот вам разъяснение https://docs.cntd.ru/document/902364827
  15. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Эти разъяснения как раз и подтвердили мой пост:
    "Из комплексного анализа положений Кодекса, Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, Правил предоставления коммунальных услуг следует, что отношения между абонентом и поставщиком газа регулируются Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, а в неурегулированной ими части, а также в части поставки бытового газа в баллонах - Правилами предоставления коммунальных услуг."
