1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Ну эт врят ли :)
    Согласия оформляются подписями сторон, опятьже согласно договору...
  2. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Встреча с газовиками закончилась безрезультатно, будут с юристами готовить акт о готовности сети газопотребления. В общем нашли одно не соответствие проекту это соединение не сварное а резьбовое между цокольным вводом и запорной арматурой. Что должна быть обязательно (по их версии) гайка на вершине цокольного ввода для прочистки газопровода и вварной узел в который соответственно должна вворачиваться запорная аппаратура. Ну по остальным претензий не нашлось. Но один забавный момент был. У меня в котельной работает котёл на сжиженном. Труба уходит в другую стену. Газовик упёрся чтоб я отключил подводку к котлу и предъявил ему. Он высказал предположение что я ворую газ :) и подключился незаконно к их трубе. Посмеялся и резонно отметил, коммуникации в моём доме его не должны волновать, кроме как объекта строительства из проекта который он держит в руках. И если хотят, что то проверить то только через суд. И что сейчас всё что могу открыть это дверь на выход. Дядька в бешенстве выбежал из бойлерной, видимо не ожидал такого наглого неподчинения. Тётка из комиссии очень сообразительная, отвечает уклончиво, ответы точные не даёт как бы я не выжимал из неё. На конфликт не идёт, и улыбалась когда дядька взбесился.
    Писал на камеру, и надо отметить правильно сделал. Всем обязательно советую так делать. На основании чего они приходят они не знают, пришлось им объяснять что сейчас происходит мониторинг сети на предмет соответствия проекту. Я опасался этой встречи, а на самом деле очень посмешила меня, у меня прям настроение поднялось...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть в проекте должно быть сварное ?
  4. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Lirikp, на этапе мониторинга можно ли было не показывать проект, как считаете?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно не показывать, основания не показывать указаны в ПП№1314 проект необходим если требуется в соответствии с законодательством .
  6. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    иду без проекта, при мониторинге не показывал. по нему сейчас гро в кассации
  7. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    В проекте про сварное соединение в этом месте нет ни слов ни обозначений.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там соединение резьбовое ? В чем не соответствие проекту ?
  9. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Не знаю... на самом деле он же у меня мособлгазовский, я могу судить только по себе. Я показал :)
  10. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Честна говоря сложно сейчас сказать, как сказал знакомый они ещё сами не знают какое нарушение в этой сети, но обязательно его найдут :))
    Один туповатый топорно действует, другая явно не высказывает, что не так в сетке, старалась держать язык за зубами. Посмотрим что в акте напишут...
  11. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Lirikp, а вы ведь допник так и не подписали?
  12. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Нет конечно, допник им нужен а не мне. Я вообще смысла в нём не вижу.
  13. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Здравствуйте, коллеги!
    Пожалуйста, помогите советом.
    Самостоятельно выполняю свою часть ТУ по договору (договор по февраль 2019). Осталось только покрасить трубы снаружи и внутри. На улице мороз, дом неотапливаемый. Как красить? Или не красить и вызывать на мониторинг, сказать, что покрашу, когда тепло будет? ГРО уже свою часть тоже сделал, даже трубы соединил на границе участка и поставил кран Фриларен - практически можно газом пользоваться. :)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть краска, которую можно наносить при отрицательной температуре .
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    это просто фасадные морозостойкие краски, смотрите, что б металлл можно было ей красить.
    пример покупал в леруа
    Краска для фасадов всесезонная Luxens базаА 2.7 л
    ей можно красить до -20.
    коллируют при вас в любой цвет, 3 литров хватит на 40 погонных метров в 2-3 слоя
