1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    А кто это делал у вас? Я на котле табличку не нашёл, на плите не смотрел.
    Но когда я звонил в стороннюю контуру по поводу договора обслуживания котла, они сказали, что возьмут (главное, денег бы платил, видимо).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Проблема у вас вылезет при эксплуатации, доки вы предоставите для заключения договора поставки, а вот когда придут с проверкой могут сверить доки с тем, что стоит и вы попали :)
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    что делал? котел новый сразу с доками, табличку на оборудование на заводе-производителе ставят
    должна быть, это как паспорт для человека, без нее не идентифицировать, не на гарантию поставить
    у вас раз пишите котел старый видимо содрали...
    тогда для вас проще, гро доки показывать не обязаны, а сторонняя раз берет, то считайте, что как бы им все отдали, крайними они и будут
  4. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @GAZ777, я имел ввиду - кто фоткал оборудование?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    гро при проведении мониторинга, я же без проекта, без всего пру) вот с пристрастием и прохожу все
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сейчас вместо нее может быть "большая" наклейка со штрих-кодом.
  7. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    так и есть, она считается "транспортировочной" вместе с паспортом прикладывается основная с рекомендацией при установке транспортировочную снять, основную приклеить
  8. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Подскажите, у меня сегодня было очередное слушание в суде по п 72.
    Так вот, судья в процессе затронула тему, что договор то подписан..с дополнительными условиями, стало быть все условия нужно выполнить.
    Как быть. Может отзыв в суд какой написать?
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    судье стоит напомнить, что договор хоть и подписан, но условия которые в нем противоречит действующему законодательству ничтожны, требования гро не адекватны и НАРУШАЮТ действующее законодательство
    Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (в редакции, актуальной с 24 апроеля 2018 г. с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно постановлениям правительства РФ: от 15.04.2014 г. № 342, от 14.11.2014 г. №1201,от 16.11.2016 г. № 1203, от 15.06.2017 г. № 713, от 19.06.2017 г. №727,от 02.08.2017 г. №924,от 30.01.2018 г. №82,от 12.04.2018 г. №448 (далее Правила).
    Согласно п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422).
    Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам 1314, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент заключения.
    в Правилах 1314 есть перечень необходимых документов он избыточный, сверх этого перечня требовать не имеют права п. 72, если требуют, то нарушение п. 104 и как следствие административное наказание
  10. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Здравствуйте, коллеги!
    Дом построил в прошлом году (отделку ещё не делал, только окна с входной дверь поставил). Смонтировал всю сеть от точки подключения до газоиспользующего оборудования. Купил газовый котёл и варочную поверхность. Осталось подключить газоиспользующее оборудование.
    Не будет ли нарушением каких-нибудь правил, если котёл, старую тумбу с варочной поверхностью поставлю на кирпичи (на высоту будущего чистого пола), через переноску подключу их к электричеству, сделаю временную обвязку котла с одним радиатором, в топочную повешу бутафорскую дверь? Какие есть "подводные камни" и как их обойти? Что нужно ещё для мониторинга (акт проверки дымоходов и т. п.). Документы на трубы, счетчик имеются. А вот сертификаты на краны перед газоиспользующим оборудованием не нашёл. Нужны они?
    Спасибо за помощь.
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    главное, что б устойчиво
    фотку помещения выложите конкретно скажу, а так помещение должно быть чистым, с пола все убрать, никаких дыр, вентиляция, приточка вытяжка, окно по нормативу...
    для мониторинга ничего не надо из выше перечисленного, будут просить навязывание, есть показывайте, недостающие сертификаты в инете скачаете, а продаван вам живую печать шлепнет.
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Исчерпывающий)
  13. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Сегодня УФАС прислал протокол.
  14. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    Начинаю работать над СМР без ПД и ИД...
    а где почитать/изучить вопрос о требованиях к газопроводу от забора до цоколя и ввод в цоколь и требования к топочной которая в цоколе? делать будут спец. компания по газу, выполняющая такого типа работы... (не сам), но контроль то все равно нужен...как я заявитель/заказчик/застройщик и ТН в одном лице...
    или просто берем СП прописанные в ТУ и в путь? читаю форум, но инфа разрозненная...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там этого не должно быть. СП42-103-2003 ,СП42-101-2002 ,СП6213302011 (часть обязательна) ,для подземки.
    Что касается генераторной СП6213302011, СП55133302016 (там только есть момент и требования к ИЖС относящиеся к муниципальному жилью).
