1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот с этим сйчас пытаюсь разобраться.
    1. ТР 870 - это не только сети газораспределения, но и сети газопотребления.
    Он не дает понятия что такое газопровод-ввод.
    Зато там есть:
    "газопровод наружный" - подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;
    Тут же:
    8. Применение настоящего технического регламента возможно только после проведения идентификации объекта технического регулирования.
    Вопрос, а что является объектом технического регулирования? С учетом:
    11. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:
    а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
    2. Ну если газопровод-ввод - исключительно сеть газораспределения, значит на него распространяется ПП 878. Тогда уж лучше взять его определение оттуда:
    в) "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
    Здесь три варианта. Интересен третий с термином "сооружения". Что это такое "сооружение" можно посмотреть в ТР ФЗ 185. Ну а кто такая "потребитель газа" можно подглядеть в законе о газоснабжении :).
    3. Как бы не пытался Ростехнадзор протолкнуть газопровод-ввод полностью в сеть газораспределения, он же исключив его из понятия сети газопотребления жилых зданий тут сам себе "каку" и положил пунктом 12 Приказа 613.
    Так что как он не старался выполнить хотелки Газпрома, не особо получилось:). Кстати это и не противоречит и
    И еще немаловажный факт
    О каком единстве речь?
    Читаем ТР 870
    "газопровод" - конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа;
    Обращаемся к ст. 40 Земельного кодекса и к ст. 263 ГК РФ и понимаем, что до границы вашего земельного участка газопровод-ввод - это сеть газораспределения, а в границах земельного участка - ВДГО. (ПП 549, ПП 410, ПРИКАЗ 613) или на худой конец сеть инженерно-технического обеспечения (ТР ФЗ 185)
    Как-то так, как не крути.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но сети газопотребления, также находятся на производственных площадках, этот ТР не распространяется на сети газопотребления жилых зданий .
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, что включает в себя сети газопотребления жилых зданий?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации
    1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных, составу и оформлению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации.
    В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865
    3 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Минюсте регистрацию проходил? Росстандартом в какой Перечень включен ;)?
    В сравнении с приказом 613 подлежит использованию в местах "определенных", перед использованием тщательно мять :).
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не изучал. Статутс справочный, в части не противоречащий НПА, чему противоречит ?
    - Объектами технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования являются
    наружные газопроводы (подземные и надземные) - вводные газопроводы в соответствие с актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности;
    Если мы говорим о ПП№1314 и определении сетей, актов нет о балан. и экспл. ответств. Каим образом этот приказ может определить состав сети газопотребления если подключения нет, нет и актов о балан. и экспл. ответств. ИМХО
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Даю наводку https://docs.cntd.ru/document/902304243
    А образом таким, что в нем есть определение понятия, и это "зарегистрировано" в Минюсте.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сеть газопотребления жилых зданий - единый комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование, внутридомовое газовое оборудование в многоквартирном доме и в домовладениях, внутриквартирное газовое оборудование, размещенное в границах одного жилого здания;
    Не земельного участка.
    -в добровольный .
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да. А ВДГО что такое, и где находится?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а причем здесь ВДГО. В приказе 613 сказано -
    в ПП№410 ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в этом определении косяк (ошибка).
    Должно читаться вот так -сеть газопотребления жилых зданий - единый комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование,внутриквартирное газовое оборудование в многоквартирном доме и в домовладениях, внутридомовое газовое оборудование, размещенное в границах одного жилого здания (одного земельного участка на котором расположено жилое здание); ИМХО
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, речь об этом
    Зато написано и зарегистрировано. И я уже имею результат от ГРО в качестве требования проекта на сеть газораспределения.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а территориально сеть где будет находиться и как они ее называют ?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На моем участке :).
    Очень просто - газораспределительная сеть.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - физик не может владеть сетью газораспределния.
    Но все таки это системы, не совсем верно я привел пример.
