Дом из контейнеров пошагово
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем бабай2018, 12.02.18.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @бабай2018, У Вас вводные - дом пмж...
    С непригодными контейнерами для проживания... будете далее воевать и приспосабливать их под нормальное проживание всю жизнь ...если ввяжетесь...
    Никто не запрещает... но по Вашему бюджету... Купите каркас той же площади, ну незнаю... посмотрите например добросфера хотя бы, в бюджет уложитесь, хватит денег утеплить... и вставить окна... получите теплый и нормальный дом для пмж...уже можно будет жить...
    Остальное, отделку и интерьер по ходу - уже далее наживете...
    Два контейнера на покрышках - это не дом у Вас будет, а практически вечный гемор... на всю оставшуюся жизнь...
  2. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Вот в этом и заключается моя миссия пребывания на этой планете - сделать из контейнера пригодное для проживания жильё.
    Сколько стоит каркас той же площади, не сравнивали?
    Типа, мыши прогрызут, дерево поведется и сгниет, продуваться будет, если щели не пенить. Или что?
  3. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Без гаража ещё быстрее)
    Он, наверное, скажет, что "Победы" до сих пор не сгнили, да и жить он собирается не в жигулях, а в контейнерах. В журнале "За рулём" был описан случай, когда несчастный купил новую четверку и через два месяца алга кузовщине. Марка железа ХРЖ, оно должно быть ХолодноРаскатанное железо, а вышло с новья хреновое ржавое железо, потому как прессы дорогие для раскатки и катают на горячую, избегая появления наклёпа на поверхности металла.
  4. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    А в чём же суть?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Человека не нужно в чем либо переубеждать. На чужих ошибках люди не учатся...
    Нужно конечно обязательно получить граблями в лоб...
    Сам каркас большей площади к примеру стоит 120 руб. https://dobrosfera.com/production/frame/z8/
    Удачи в строительстве... из контейнеров...! И извините что попытался Вас сбить с единственно правильного пути...:)]:hello:
  6. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Тема не про железобетон. И не про жигули.
    А фундамент? 112598р
    А услуги по сборке? 30 дней и 272800р
    Обшивка пола листовым материалом типа
    фанера в один слой
    350 руб./м²
    По желанию можно заказать материалы для сборки.
    444672р всего.
    Как-то не получается с цифрами, то ли я такой бестолковый. Полляма материалы для сборки, а 120 это сам каркас. С жёрдочками,чтоб птицам было удобнее. Не согласен категорически! Там смета есть в ссылке, я всё просмотрел.
  7. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Ну что Вы, не стоит извинений! Я уже понял Вашу основную мысль, за 500 можно построить неплохой гараж и еще деньги немного останутся.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @бабай2018, удачи... в бытовке из контейнеров гастербайтеры живут обычно полностью бесплатно...
    Я думал речь о нормальном доме и более менее нормальной загородной жизни в нем ...
  9. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Как вы яхту создаёте,так она и поплывёт.Если есть конструкция металлокаркасного дома, и он считается нормальным домом, то в чём разница? Только на вид?
    Именно о нём и речь. Видел дома, сложенные из гранитных плит. Отделка внутри деревом и вечная плесень. Но нормальный дом, судя по тому, что они там везде. Климат такой. Плюс местные законы.
    А контейнер Вы не называете нормальным домом потому что это бытовка и ничего больше.)
    Большинство россиян живут в нормальных домах, где не соблюдается даже норма кубатуры воздуха на человека.
  10. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
  11. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Человек говорит очень умную вещь. У строительства из контейнеров есть три плюса -
    1. получение максимально быстро с минимальными трудозатратами замкнутого теплого контура (заварить щели, вырезать отверстия, установить окна двери, сформировать уклон плоской крыши и оклеить все снаружи фасадным ППС можно за две недели уложиться, и потом уже не спеша все делать внутри).
    2. возможность после установки контейнеров на фундамент проводить все работы фактически в одну каску.
    3. возможность убрать это строение со своего участка максимально легко и быстро.
    С остальным проблемы.
    Дом из контейнеров НЕ дешевле чем каркасный дом.
    Дом из контейнеров НЕ долговечнее чем каркасный дом.
    Дом из контейнеров строить НЕ проще чем каркасный дом (быстрее да, но не сильно проще).
    для постоянного проживания контейнерный дом подходит не очень хорошо, есть много других решений.
    Не согласен, этот путь неплох когда вам нужно максимально быстро построить ВРЕМЕННОЕ строение которое должно быть больше бытовки. При этом вы четко понимаете, что это строение через несколько лет вы снесете.
    Идеальный вариант применения - постройка небольшого временного дома для проживания семьи на время постройки основного дома.
  12. бабай2018
    бабай2018
    бабай2018
    Провёл расчет затрат и отказался от этой идеи. Можно построить, даже будет вполне долговечно, если всё сделать по уму. Но расходы выйдут в сумме не меньше, чем на капитальный дом, а цена при продаже будет значительно ниже. Да и покупателя не сразу найдёшь на это строение.
    При условии халявности контейнера еще можно что-то делать от безденежья, но всё равно несерьёзно выходит.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какую планировку хотели реализовать вначале? Мои варианты здесь.
  14. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Это вы плохо считали трудозатраты и стоимость работы.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Прокомментируйте, пожалуйста.
