Баня из керамзитных блоков в Октябрьском (РБ)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Антон Корнев, 12.02.18.
  1. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Изпод декоративного фартука после первой протопки заметил что-то белое, посчитал что может испаряется вода из мокрого асбестового шнура. Сегодня снял декоративный фартук, асбестовый шнур там затвердел, хорошо плотно набит. Пальцем протираю белое с кирпича, похоже на тальк, значит асбест каким то образом летит? Подскажите как не заработать онкологию вместо пользы бани, что можно сделать, может весь асбест обмазать герметиком, чтобы он не пылил? Или может вообще его от туда выковырить и затромбовать что-то другое, но шнурами которые продают, я не представляю как можно уплотнить такой зазор как у меня.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Не критично.
    Жесть:ogo: сразу видно отверстие сделано на отмахнись, а всего-то надо было показать печнику фото из моей темы (раз Вы уж по моим стопам пошли) и попросить сделать также. 20 минут работы болгаркой и всё:cool:. Замазать надо обязательно, либо сменить набивку например набить керамоткань «Суперсил».
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В других местах щитка нет подобного белого налета?
    Вряд ли асбест пылит - там же нет потоков воздуха из отверстия.
    Похоже на высолы из кирпича или глиняного раствора, такое бывает - https://spb.sazi-group.ru/vysoly/udalenie-vysolov/?yclid=6356175049115309940
    Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На фотографиях я не вижу асбеста.
    Российский асбест не опаснее цемента.
  5. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Спасибо за комментарии! заново утрамбовывать не стал, там весь шнур так как я его мокрым набивал, стал очень твердым. я просто замазал глиняным раствором с прокладкой между трубой и глиной баз картона. Больше налета нет
  6. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Еще раз спасибо 5_6 за идею применения щитка! Ооочень полезная штука - по моему мнению оказалась, рад что у себя тоже сделал.
  7. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    При последней протопки бани, долго собирались в баню, и пришли когда уже из 3-х подброшенных для создания пара поленца догорало последнее. Соответственно жара было маловато, но тем неменее немного было. Когда пошел посмотреть что там в топке с дровами, был удивлен увиденным. На правом боку топки увидел подтек (непонятно чего), так как полено догорало поддымливая и на вид кстати казалось затушенным в месте подтека, дверку открывать не стал. Сегодня пошел в топку с фотоаппаратом и был огорчен увиденным. получается у меня в печи имеется отверстие в сварном шве между топкой и закрытой каменкой. Что делать? Всё что как говорится сделано непосильным трудом, выковыривать и тащить печьку в магазин?
  8. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Вот видео обнаружения подтека
  9. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если нет желания разбирать, то чёрный печной герметик и прокалить.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Либо воспользуйтесь советом @pn2, и забудьте об этом навсегда, либо оформите рекламацию в установленном законом порядке и замените печь по гарантии.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это который Силикатный?
  14. Антон Корнев
    Антон Корнев
    Антон Корнев
    Спасибо за оперативный ответ. Если конструктор говорит, что герметик решит проблему, то так и поступлю.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Попробуйте, по крайней мере. Гарантийные документы на руках у вас?
