Теплый пол - второй этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tutmas, 13.02.18.
  1. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Roaroma, вообще очень странное предубеждение что теплый пол имеет смысл использовать только там где уложен кафель. Впервые такое встречаю.
    Что касается отопления только теплым полом и отсутствия необходимости в догреве. Рассмотрим вопрос с чисто физической точки зрения. Комфортная температура воздуха для помещения порядка 25 градусов. Комфортная температура пола для ног (босиком) немногим менее. Но мы для простоты возьмем их равными. Получается что для комфортной температуры в доме он не должен иметь никаких теплопотерь вообще. Мне конечно сложно судить о Вашем финансовом благосостоянии, но я даже в фантазиях не могу представить сколько будет стоить денег что бы утеплить дом до полностью изолированного от внешней среды состояния...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте, если что, скажите, что я, @Владимир Таллин, разрешил...:|::)]
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А вы пробовали? Эта зима не удалась, а в прошлую под -30 было, никакого дискомфорта, скорее приятно с мороза по теплому полу ходить, сын вообще на пол ложился и балдел. Это при том, что дом топился не постоянно, те теплоотдача ТП превосходила теплопотери в разы.
    А это откуда? Пол 25 град на ощупь прохладный.
    Стандарт говорит другое, 20-22 градуса, лично мне при температуре выше 24 дышать нечем и спать не могу.
    Покрытие пола с ТП должно обладать хорошей теплопроводностью и не выделять вредных веществ при нагреве, идеально подходит керамика, камень и тому подобное.
  4. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Voloday,
    Если бы пробовал, то не спрашивал наверное :)
    А по моему наоборот, у меня в противном случае ноги потеть начинают. К слову сказать средняя температура поверхности ступни примерно 24 градуса, следовательно не понимаю
    как 25 в таком случае могут казаться прохладными?
    На сколько я помню это значение по госту. По поводу госта спорить сложно. Но я все же попробую. Эти значения нормативные и скорее определяют границы - имхо. В частности это значение относится к холодному времени года. Для теплого же времени года оптимальная температура уже достигает 26 градусов и 28 в допустимом случае. Может быть это и должно быть так, но для меня комфорт не меняется от времени года. Поэтому я беру из расчета 25 градусов. Исходя в том числе так же из личного опыта, как и Вы. Как говорится на вкус и цвет...
    Вопрос состоит не в том как передать тепло от теплого пола в воздух, а в том что бы нагреть поверхность пола до комфортной температуры - и теплопроводность покрытия пола в этом случае имеет минимально значение.
  5. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это в случае если есть батареи, а так да, нагреть можно что угодно, главное чтобы химией не завоняло.
    По ГОСТу оптимальная температура для теплого времени года до 25 град. У меня жена жару любит (у нее вегетососудистая дистония, а это симптом, без обид, но рекомендую проверить, поганая вещь), дык вот, она тоже уважает теплее 26 град, но ей и пол нравится погорячее, так что всё компенсируется.
    Температура поверхности ступни зависит и от температуры окружающей среды, сильно сомневаюсь, что при температуре воздуха 26 град ступня будет 24, но на самом деле это очень субъективно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Рассмотри, как вариант, теплый пол под ламинатом. Просто положить ДСП на бетон,
    оставить там пазы для трубы ТП...потом полодить трубы...и сверху - ламинат.
    Нагревается быстро... правда и остывает быстро. Но будет тепло, тк. комната тоже
    нагревается. У меня так на втором этаже сделано.
  8. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Voloday, мы все дальше и дальше скатываемся в частности... уходя от смысла
  9. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @tutmas, я к чему:
    петли равные, система сбалансированная - все отлично, но приходит момент когда в доме слишком жарко и?
    Я агитирую за ТП как источник комфорта для ног и батареи как ответственные за температуру в помещении.
    Т. е. ТП выставляется на минимальную циркуляцию и отвечает только за поддержку приемлемой температуры пола, а батареи с термостатами за поддержание заданной величины температуры в помещении. Если уж совсем красиво то батареи можно тоже в пол убрать)
    С последним советом @Roaroma, полностью согласен на ТП только керамику, никакого линолиума и прочего ... .
  10. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Владимир Таллин, хоть это и сложнее, но эффективней наверное будет сделать стяжку, если жб перекрытия. Вопрос то в другом, стоит ли делать вообще теплый пол?
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык блин, дьявол всегда в деталях. А на Ваш изначальный вопрос ответа нет, решать Вам.
    Мне ТП нравится, я бы сделал, тем более обвязка на котле уже есть, а трубы с коллектором стоят не дорого. У меня Ж/Б перекрытие, нифига оно от первого этажа не прогревается, ну это опять же субъективно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо...Даже не задумывайся...
  13. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Гишпанец, Я в принципе полностью придерживаюсь точно такого же мнения! Теплый пол = комфорт для ног. Температура помещения - это батареи. Но вдруг меня кто нибудь переубедит и я сэкономлю много денег и времени :))
    А что касается плитки - то вряд ли я решусь по всему дому укладывать 200 квадратов плитки :))
  14. tutmas
    tutmas
    tutmas
    Башкирия
    @Voloday,
    вот это уже ближе к вопросу :) Спасибо! :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не так все просто с жб перекрытием.
    часто не утеплены торцы жбплит, в которых, как известно, есть сквозные отверстия ...
