Теплый пол - второй этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tutmas, 13.02.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О5 всё тоже самое, какие то обсуждения придумки, а у меня вот, а тут снип.
    Товарищи!
    человек что спросил ? хватит ли тёплого пола.
    делаем что ? считаем теплопотери 2 этажа, проверяем теплоодачу пола - сходится ? ура не надо батарей.
    не сходится - ура, надо батареи.
    п. с. посчитать теплопотери можно даже несуществующего дома, не точно неотапливаемого.
  2. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    @Хортэк СПб, подскажете как подсчитать? Тоже пока имею 2 этажную коробку газоблок д500 400 толщина и облицовка кирпичом. Перекрытие ж/б плиты, между 2 и чердаком деревянные. 170кв м по внутреннему размеру
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. O_Lis
    O_Lis
    O_Lis
    Псков
    Из реального опыта:
    Дом сип, на первом этаже ТП (бетонная стяжка). Финишное покрытие ламинат. Брали самый тонкий.
    На втором этаже нет ничего. Прогреть оба этажа хватает, но инерционность отопления второго этажа приличная, если ударяют морозы, то тепло на втором этаже становится через день.
    Замечу, что тепло в нашем понимании - это когда можно ходить босиком и в футболках. На первом этаже термометр висит, там вы держим 23 градуса, на втором этаже в установившемся режиме где-то на градус ниже.
    А, да, и двери при таком отоплении не закроешь, в закрытой комнате температура падает градусов до 18, холодно.
    Топимся газом, зимой на отопление и горячую воду уходит ~1200р.
    Перекрытие второго этажа сейчас черновое - осб плиты. Босиком ходить не холодно. Скорее всего будем делать ТП без стяжки. Да, он вроде не так эффективен, но нам второй этаж надо не прогреть, а убрать эту инерционность. Были бы перекрытия бетонные - делали бы ТП со стяжкой и не думали бы.
    По ощущениям: температура носителя ТП 30грд не ощущается теплой. В том смысле, что пол не кажется холодным, как в панельной квартире, но и тепла не ощущается, просто нейтральный пол. Пол начинает ощущаться именно теплым при температуре от 36грд.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По своим ощущениям (загородный дом у друзей) Пол в кухне-гостинной состоит из 3-х зон: кухня плитка по ТП, гостиная - паркет, и плитка без ТП. Имеем кухня - босиком приятно ходить, гостинная - по дереву в пределах нормы, по плитке - некомфортно. А при расчетах теплопотерь второго этажа, с учетом отопления первого брать равными 0.
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Про краилово я небуду, но вот если оставить под дверьми и т. д. толковый зазор, то тихими зимними вечерами плитку потихоньку можно и положить - снимая линолеум постепенно)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня тп под линолеумом, прекрасно, и чашки с телефонами бъются реже и поменять раз в 5 лет без проблем.
  8. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Вот вы меня запутали все)
  9. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Так, так так. Давно меня здесь не было.
    А тема интересная. Главное для меня все еще актуальна.
    Читая реальные отзывы, пришло понимание, что при железобетонном перекрытии теплый пол на втором этаже это благо.
    Понятно, что при прочих равных, эффективность данной конструкции будет выше при покрытии из камня, но насколько это будет уместно в спальной комнате?
    А делать изначально ТП, под ламинатом, ну затейка мне кажется так себе.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть ламинат для ТП.
    что смущает ? существуют програмируеммые термостаты, в 17-18 отрубят отопление, в 04-05 включат
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Я имел ввиду само покрытие из камня в спальной, на сколько оно уместно.
  12. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Уюта явно не добавит.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Противопоказаний нет, на любителя, лично у нас шпунтовонная доска, но радиаторы (2 этаж)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно положить ламинат. уютность теплой плитки ровно такая же как и теплого ламината, а вот хозяйке и роботу пылесосу будет гораздо удобней, да и шкурку под ногами для особо впечатлительных никто не отменял.
  15. Ciruz
    Ciruz
    Ciruz
    Ребята подскажите по пирогу 2 этажа, нужен ли там утеплитель 30 мм? перекрытие монолит 17-18см
    2 этаж это 3 спальни и с/у... Батареи не планирую, Дом юг Питера стены газобетон 300мм Д400 потом будет вата 100мм (мокрый фасад).
