Северсталь: кровельные бренды. Покрытия, характеристики, где купить. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Severstal, 13.02.18.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Его хитро собираются сделать обязательным. не получится выпускать металлочерепицу по собственному ТУ
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И 0,45мм будет вне закона?
    Обязать применять и выпускать только ГОСТ они не смогут, это все только слова.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Будет интересно посмотреть. :)]
    А по существу - ГОСТ пролоббирован производителями и продавцами рулонного металла, т. к. единственное, что он устанавливает, так это толщину основы и содержание цинка.
    Требования же к качеству самой продукции, а именно к геометрии листов, т. е. собственно той продукции на которую якобы направлен этот ГОСТ, просто никакие.
    Взять хотя бы допуски по длине, косине и серповидности, т. е. именно те параметры, которые непосредственно влияют на монтируемость листов, что является единственным видимым признаком качества металлочерепицы, доступным без проведения лабораторных испытаний.
    И самое забавное, что теперь все претензии по качеству, связанные с плохой монтируемостью листов на кровле, прокатчики будут просто отфутболивать, на основании того, что если продукция укладывается в прописанные допуски, то претензии просто смешны и недовольные могут идти лесом. :aga:
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Добрый день.
    Какой вид профнастила вы бы порекомендовали для кровли в Ленинградской Области?
    Строители подсказали, что можно купить профнастил длиной 7 м. У нас длина ската 7.2 м
  5. Severstal
    Severstal
    Severstal
    Череповец
    Здравствуйте, @DmitriySPB!
    Мы можем посоветовать материал - "Стальной шелк" или "Стальной бархат"; с учетом постоянной влажности можно рассмотреть вариант на цинке 275.
    Касательно выбора профиля и размеров конкретно для вашей кровли лучше обратиться в точки производства и продаж кровельных материалов. Мы, к сожалению, не можем подсказать максимально возможную длину: возможности у всех разные, особенно по доставке, чтобы не замялось ничего.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Severstal,
    Подскажите по вент. проходкам. Выбрал Стальной бархат, цвет - терракота. Какой цвет вентиляционных выходов на кровлю будет подходящим из линейки Кромвента? Кирпичный?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Терракота, по идее.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    . По идее логично, но в названиях такого не фигурирует. Красный, кирпичный - все. :(
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На сайте Кровента, кажется, это красно-коричневый RR29
  10. Severstal
    Severstal
    Severstal
    Череповец
    Здравствуйте, @novor113! Посмотрели мы на наш медно-коричневый "Стальной бархат" в цвете 8004 (в народе "терракота"), посмотрели в каталог krovent. ru. Все-таки красно-коричневый RR29 ближе будет... Спасибо @Pil18!
  11. Severstal
    Severstal
    Severstal
    Череповец
    Продолжаем дискуссию про ГОСТ на металлочерепицу. @Хозяин дивана, @GL Shishkin, мы, зная всё про производимую нами сталь с полимерным покрытием, осознавали некоторую нашу... ограниченность в том, что касается готового изделия, поэтому приглашали к участию производителей металлочерепицы, чтобы они помогли нам сформулировать требования. Если у вас есть конструктивные предложения - пишите, пожалуйста, здесь или в личку. При доработке ГОСТа постараемся все учесть.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Требования к МЧ вопрос конечно интересный. По большому счету единственное требование это собираемость кровли, а вот возникающие или могущие возникнуть при этом дефекты, зависящие от качества проката, вопрос сильно субъективный, бо кому-то видимые стыки листов (не важно в силу каких причин они видны) по барабану, а кто-то будет убит горем на всю оставшуюся жизнь. :aga: И вот как оценить этот момент? Вопрос. :|:
    Или, взять например 3D рез. Как его регламентировать? Какой должен быть размер капельника?
    На свесе его хотят видеть минимальным, бо внешний вид красивее, а при стыковке листов по длине он должен иметь размер, позволяющий беспроблемно вкрутить саморез.
    Далее, размеры листов. Вернее продаваемая площадь. Ведь не секрет, что все стремятся продавать лист по габаритному метражу, но потребителя это как раз волнует мало, его волнует чистая укрываемая площадь, а у разных видов профиля эти показатели тоже разные. :faq:
    В общем вопросов гораздо больше, чем ответов.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Severstal, у Вас интернет-магазин умер? Скриншот ниже.
    И второй вопрос: есть у Вас список фирм, которые работают именно с Вами? На сайте нет. Заходишь в какую-нибудь контору в городе (Вологда) по производству профлиста, спрашиваешь откуда сталь, говорят Северсталь, а глазки так бегают-бегают. :)]
  14. Severstal
    Severstal
    Severstal
    Череповец
    @kras_v, добрый день!
    Сейчас проверили - работает. Попробуйте, пожалуйста, снова зайти.
    Список компаний, работающих с "Северсталью" как по прямому договору, так и через "Северсталь-Дистрибуцию" у нас, разумеется, есть. Но мы его не публикуем по многим причинам, например, не хотим раскрывать клиентскую базу конкурентам.
    Многие "конторы" берут металл и у нас, и не у нас. Главное, чтобы не выдавали чужой металл за наш.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @Severstal - подскажите пожалуйста где я могу купить металлочерепицу и комплектующие из вашего проката с цинком 256гр на м2 в покрытии Стальной бархат c толщиной металла 0.5 мм цвета RAL 7024 в Санкт-Петербурге? Везде засилье проката с 180гр на м2 (
