1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Померьте влажность. Есть недорогие погодные станции с влажностью. Будете знать конкретно - влажно или сухо, как быстро снижается влажность. С цифрами то проще, чем субъективно.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Для теплого пола этот датчик не нужен, у него нет кривых для ТП только для батарей.
    Для работы котла необходим 1 датчик, можете поставить себе для информации до 10 датчиков от Зонта, это будет просто информация для статистики, понимании за сколько греется ваш пол, сколько он забирает тепла, как справляется котел.
    Обычно ставят датчик на обратку, подачу, в помещениях, можно на улицу вывести. Датчики покупаются на Али рублей по 100.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вам кто такое сказал? И чем по вашему отличаются кривые для батарей и для теплого пола ?
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот мне мастер так и сказал.
    это всё разные датчики ведь? На подачу, это температура подачи теплоносителя? Так она высвечивается на котле. А температура обратки какую информацию мне даст?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну можно верить мастеру и @Snow77, а можно открыть инструкцию и на странице 9 посмотреть кривые, вот вас интересует кривая 0,2 которая настраивается на котле как E-0 снизу это температура на улице слева это температура подачи, ну и если в дефолтных настройках кривой она будет не подходить использовать сдвижку P которой можно двигать как вверх так и вниз
    тогда сможете удаленно смотреть дельту, между подачей и обраткой, ну и это косвенный показатель того что котел работает в штатном режиме
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Они меняют температуру подачу в зависимости от наружной температуры. Температура подачи для ТП в этом котле минимум 35 градусов и выше ее НЕ надо поднимать. Ну и нету там кривых 35-40 градусов например. Консультировался в Вайлент-Протерм при покупки котла, датчик купил но так он у меня и лежит три года.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    сейчас я просто собираю информацию со всех)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все верно, ведь чем теплее на улице тем меньше температура подачи, чем холоднее тем выше температура подачи
    Возможно вы имели ввиду минимум 25 градусов ?
    что значит ее надо поднимать?
    Для какой уличной температуры ? ну и 40 это уже критичная температура для стяжки
    Они или вас не поняли, или вам попался стажор :)
    а вы его подключите :) у вас теплый пол? если да то выставьте параметр E-0 P-5 если будет мало то двигайте до P-6,7,8,9 если много то опускайте в сторону P-4,3,2,1
  9. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Почитав дискуссию про необходимость всех этих датчиков, так и не поняла, а на кой? У меня два: на котле и на подаче ТП. Все. Зачем мне наружние? Датчик котла находится в помещении, на нем ставлю температуру воздуха +23+24, котел не врубится, пока воздух не остынет, утром уходим на работу, я ставлю 20-21 собаке и цветам хватает, котел может вообще не включаться, если солнца много. На подаче ТП тупо термоголовка и термометр, там я смотрю температуру подачи, вдруг надо добавить/убавить при сильном понижении за бортом. Но там регулируем буквально несколько раз за сезон.
    Это же не центрально отопление, котлом нормально все регулируется. Или я реально не понимаю, что без всех этих кривых мне не жизнь:flag:
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Датчики все одинаковые. Прикручиваете его стяжкой к трубе подачи и в интерфейсе Зонта задаете ему имя например "Подача", ставите на улице обзываете "Улица" и т. д. Все эти данные смотрите в интерфейсе Зонта, котел ничего не видит. По разнице температур подачи и обратки, можно понять насколько эфективно работает котел, хватает его мощности, посчитать теплопотери дома, сколько котлу нужно времени чтобы прогреть дом до необходимой температуры.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не пугайте людей сервисным меню, в инструкции пользователя это более наглядно выглядит
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Жизнь конечно :)
    Почитайте вот это
    https://www.forumhouse.ru/posts/22454087/
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тут опечатался, исправил там сверху. (35 градусов и выше ее НЕ надо поднимать). В котле можно выставить температуру минимум 35 градусов. И для ТП идеально, если эту температуру не повышать.
    Повышают температуру подачи обычно, если котел не справляется или утепление дома не достаточное.
