1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так узлу подмеса фиолетово, что ему котел даст 27 на подаче что 28 он смешает все на основании своих настроек
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не пугайте, в чём жесть? Ну, то, что можно было обойтись одним насосом, мне уже говорили...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mibua, Для этого и нужна толковая автоматика, чтобы заранее дать 27, а не 28
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если говорить про работоспособность, то все будет работать, не переживайте
    А вот если говорить про деньги то вы купили не нужные вам вещи и потом заплатили за установку этих не нужных вещей
    99% что вам бы хватило котла и гребенки, все остальное лишнее, ну может быть пришлось бы добавить 1 насос, так как площадь большая но это опять таки можно было компенсировать уменьшением шага трубы в центре помещений
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не надо расстраивать больше девушку, когда дело сделано
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так котел то даст, но узел подмеса на это никак не отреагирует
    Мы все, в том или ином месте переплатили, так что это нормально, и я не хочу никого расстраивать, но возможно кто то из будущих застройщиков прочитав тему @Talesya, воспользуется опытом и сэкономит свои денежки, а мы сэкономим на чем то другом :)
  7. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Ну почему же, просто надо регулировать с помощью него не котел, а смесительный узел. А котел нужно настраивать так чтоб он меньше тактовал, в идеале чтоб от вырабатывал столько тепла, сколько составляют потери, т. е. вообще не тактовал. Правда с этим вопросом я еще сам до конца не разобрался:). Наверное есть автоматика и для этого и скорее всего она тоже работает от внешнего датчика, и скорее всего она уже встроена в котел, так что все рано нужно еще один внешний датчик (несколько устройств же не могут работать с одним датчиком, или могут?).
    А вообще можно пока и забить на всю эту автоматику и понаблюдать, может оно и не надо, может покрутить пару ручек раз в месяц не так уж и сложно, а у ТП еще есть эффект саморегулирования... мысли в слух...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоесть еще и автоматику для смесительного узла купить?
    Мы же тут все говорили про датчик котла
    ну вот внешний датчик котла за это и отвечает, при правильно подобранной кривой он вообще не тактует
    у них у всех свои датчики и свои мозги
    ну собственно так живут тысячи людей, и ничего страшного в этом нет
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Ну я бы для начала только ее и купил бы, а для котла только датчик и воспользовался бы его встроенным функционалом.
    Не знаю что за зверь этот зонт, надо почитать на досуге. И что то пропустил как он оказался у ТС... тоже монтажники включили в смету?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Функционалы котлов слабенькие - всех сподвигают на покупку блоков автоматики
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Открыл для себя эту тему...
    1. Какие снегозадержатели на крыше ниже 8-9 метров...?
    :no::no::no: пустая трата денег и лишние дырки в крыше...
  12. sannata
    sannata
    sannata
    :aga::aga::aga::aga: просто видимо у соседей домики тоже из СИПа... а для средней полосы России это смертельноо...
    мыши правда пенопласт не жрут... но гнезда из него делают с большим удовольствием... у меня в подмосковье у одного знакомого... мыши за два года домик из СИПа-пенопласта на гнезда разобрали...
    шучу (не про мышей... это быль, печальная...)... насколько помню, для нас минимум 3,5 сопротивление тепловое должно быть... так что... теплые полы- не панацея и радиаторы- лучший вариант... отопление проемов окон- должно быть...
    да и теплый пол... ИМХО, у кого не побываю... с теплыми полами... летом...опять же ИМХО... некомфортно... ходить неприятно...проще сделать просто теплый бетонный пол... тут несложно, пирожок... утеплитель, стяжка, наливняк... эффект тот же самый...
  13. sannata
    sannata
    sannata
    очень много... очень...
    у нас по зиме меньше 4000 выходило... это самые холодные месяца, январь, февраль и начало марта... это вместе с электричеством... за газ отдельно вроде около 3-3,3
    Уточню, площадь дома 180 кв... площадь остекления- 24 квадрата... и потолки за 3 метра по высоте...
    сейчас около 600 платим
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Стал свидетелем схода снега (весной) с моей маленькой крыши, тут же этим летом поставил снегозадержание на все четыре стороны. Не буду описывать почему поставил ...
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    так у вас метал
