1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По вашей теме не понял, вы уже сделали отопление ?
    если нет и будет электро котел то вам будет достаточно котла и гребенки ну а из автоматики тот же зонт и протермовский внешний датчик
    крутая штука особенно если не ПМЖ, почитайте есть тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/229131/
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Фанаты автоматики и графиков окончательно запутали "девчонке" мозги. У неёпростая схема управления температурой в доме, никакого дискомфорта от перепада в один градус при жизни в доме не чувствуется. В доме надо жить, получать удовольствие от домашних хлопот, растущих детей, от мужа или жены, а не заниматься отстроенном графиков и отслеживанием кривых. Всё это игрушка на короткий промежуток времени;):hello::hndshk:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Совершенно верно - с первого раза настроил и забыл
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ошибаетесь... 0,25 от силы... пульт стоко не потребляет... 0,75 у вас в удлинителях стоит... куда мощные агрегаты включают...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно полюбопытствовать почему?
    Очередные мифы? в моем селе из 1000 домов из СИП еще не одного дома за 10 лет никто не съел и не разобрал :)
    Ну у меня сопротивление стены 4,77 20см пенопласта это все же теплая стена, +10см эпс под стяжкой и до 40см ваты на чердаке
    В межсезонье перед началом отопительного сезона у меня температура пола 21 градус, это по вашему холодно?
    Ну это кому как, тут главный вопрос зачем наливняк если стяжка изначально ровная, и весь вопрос в количестве утеплителя под стяжкой
    А как утеплен пол\стены\потолок ? остекление у вас стандартное
    у меня на 47 квадратов 10 квадратов остекление
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sannata,
    Датчик наружной температуры (дополнительная
    комплектация) подключается к теплогенератору.
    ▶ Пользуйтесь инструкциями на теплогенератор.
    Для удлинения провода датчика используйте провод
    следующего сечения:
    • до 20 м - 0,75 мм2 ...1,50 мм2
    • от 20 до 100 м сечение 1,50 мм2
  7. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Алеся, у меня в доме тоже Протерм. И к нему ЗОНТ с единственным датчиком температуры в комнате. Первая зима прошла с отоплением. В доме пока не живем, идет ремонт. Зимой не появлялись в доме и по месяцу. Я в отоплении и в этих датчиках полный 0(. Счетчик двухтарифный. Включала котел дистанционно (на телефоне программка от ЗОНТА) в 23 часа на 21 градус температуры по датчику воздуха в комнате. В 7 утра уменьшала до 12 градусов. Котел выключался сам. На день понижение к вечеру (судя по датчику) на 2 градуса. На ночь опять включала.
    Все управление...
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Читаю последние несколько страниц и что приходит на ум... Тоже хочу пялиться в смартфон и регулировать что то издалека. Но пока воздержусь, бесовское это все видимо. :aga:
    Поддержу двумя руками. Уж и ругали ее за две группы быстрого монтажа, и... да за что только не ругали...:aga:
    Только вот у нас есть две группы быстрого монтажа, есть? НЕТУ! А у Алеси ЕСТЬ! :super:
    Алеся- молодец! :victory:
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Спасибо, я пока тоже так делаю, только я выставила режим расписания и не меняю температуру больше в ручную, котёл делает это автоматически.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    я не знаю, где вы эти рекомендации взяли... но похоже их писали не специалисты... для сечения 1,5 мм кв... ток при 220 вольтах может достигать 15 ампер... питание пульта или 5 или 12 вольт... вы понимаете, о каких токах можно говорить при таких сечениях? Я не понимаю... просто поделите 220 на 12 и умножте на 15
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    спасибо за поддержку. :hndshk:. Ну, зато я узнала много нового. Например, что котёл может тактовать, и что есть эквитермическая (прости Господи) кривая:aga:. Пока котёл включается раз в сутки ночью. Значит не тактует, посмотрим, что он зимой творить будет и уж решим, какие нам там датчики нужны, или и так сойдёт:hello:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    о каком пульте вы говорите?
    тут речь про внешний погодный датчик, в нем стоит сопротивление, и сечение кабеля нужно лишь для того что бы на длинных отрезках это сопротивление не искажалось
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С языка сорвали
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Исключительно в образовательных целях :)
    Тактует это когда он мощностью клацает постоянно
    А не вкл\выкл котла
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ошибаетесь, оно умения есть, так как первый этаж отапливается ТП плюс ванная второго этажа, а второй этаж отапливается радиаторами, мне так комфортней в спальнях, но датчик температуры один, в доме. Даже можно сказать не датчик, а панель управления газовым котлом перенесена в дом, она за всё и отвечает.
