1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Talesya, меня думаю поправит, но учитывая что есть Зонт то на нем настроено ночью греть к примеру до 22 днем к примеру до 17
    Итого котел утром выключается, и теплоноситель остывает, датчик протерма накладной на медной трубке и со временем температура трубки равна температуре воздуха
    вот сделал фото для вас:
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Не буду спорить, пятница и так далее). У вас дома 25 градусов воздух сейчас?
    Просто что бы дать 20 в комнате сейчас, нужно разогреть стяжку до 24 минимум, так ведь? и температура теплоносителя при 24 в стяжке на поверхности должна быть ну наверно 26. Далее. Котел выключается. Что остывает быстрее, воздух в комнате или стяжка? Если стяжка, тогда какой же это теплоаккумулятор?
    А как остывает стяжка? Изнутри или снаружи? Конечно снаружи. поэтому внутри, где теплоноситель, она всегда будет теплее.
    Ну а теперь просто помыслите логично, без фото.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я сейчас поставила котёл просто на 20 градусов, вне зависимости от времени суток. В итоге котёл просто раз в 3-4 часа включается на полчаса. Ну, соответственно если мы приветриваем, то перепад больше, и котёл чаще включается. Вчера я завесила датчик целофаном на время проветривания и котёл почти не заметил этого и не включался) Сегодня муж этого не сделал и конечно во время проветривания температура на датчике резко упала и заставила котёл греть. По моим наблюдениям, время котла, что на режиме расписания, что на режиме одной температуры одинаковое, только во время расписания он больше по времени греет ночью и потом на день этого тепла хватает, а в режиме единого времени, он включается с периодичностью. И бОльшая часть работы котла приходится на пиковое время по оплате. Делаю вывод, выгоднее топить в режиме расписания ночью)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, солнышко вышло днем, так обычно 24,5 в межсезонье при отоплении только ночью такое бывает если не подстраиваться к прогнозу на завтра, сегодня поменял параметры ночью будет на улице +4 завтра днем будет +18
    Не знаю, вчера ночью было +9 котел по кривой решил что ему достаточно +27
    У меня точно воздух, объем маленький всего 150 кубов и каждое открытие дверей устраивает сквозняк, а я курю и выхожу на улицу минимум 20 раз
    тут тоже не отвечу, у меня нет пирометра пытался мерять обычным градусником укладывая его на пол :) для себя сделал вывод в мороз когда не вмешивается солнце, что подача на 3 градуса теплее чем поверхность пола и пол на 3 градуса теплее чем в доме, но без датчика в стяжке и пирометра это не подтвердить
    о чем мне нужно помыслить не понял если честно :)
    разве что о том что теплый пол это только название
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот кстати объяснение почему так
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    не снесет... если крепления разумно ставить... см 40-50... можно и почаще, хуже не будет.
    У меня два года стоят, вроде в норме... правда тут от площади ската зависит, у меня не очень большие... один скат метров 80-90 кв... второй-120... (за счет третьего фронтона)
    А так-водостоки полезная вещь... мы воду дождевую набираем в баки... на собственном участке и вода лишней не бывает...
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня на южной стороне висели от водосточки по 6 метров до земли замёрзший лёд кг по 150-200 сосульки. Все вроде нормально,
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    К теме про температуру теплоносителя. Сейчас приехали в дом. На датчике температура 20.8 температура теплоносителя 19.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Котел у Вас висит на внешней стене?
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Да, на внешней
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Что то здесь не так... температура теплоносителя всегда выше температуры в доме... ибо обьем теплоносителя в сотни или тысячи раз меньше обьема пространства дома... ну тут как не крути, обогрев идет по обьему...
    или с законами физики у нам не все правильно?
    ну да ладно... я согласен... пусть будет так
    или мы говорим о входящей температуре? но она все равно должна быть больше...
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот фото. zoYhKvPR4Uo.jpg температура носителя 19. А это показания датчика pt01gjikpCI.jpg Целевая выставлена 19, но с ночи дом ещё не остыл, на ночь было выставлено 21.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я может что то не то понимаю под Вашими вопросами по температуре. Ну вот как есть...так и показываю. Я так понимаю, что котёл всё таки показывает температуру теплоносителя на выходе?
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @Talesya, я же не спорю... на нобелевскую премию подавайте... смело... при таком результате...
    или мы что-то не знаем?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    нет... на входе обратки, увы... на выходе- совсем другая температура... градусов 35-45
