1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    все верно :) со времен СССР лампочка это 100ватт вот их у вас два :)
    не факт что получится, не уверен но дополнительные насосы по идее будут создавать дополнительное сопротивление итого скорее всего без них бы работало, а с ними под большим вопросом
    а что у вас с забором на фасаде ? у него есть фундамент ? возможно он не даст затекать воде на ваш участок и она пойдет дальше по склону
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    очень много зависит от толщины стяжки, если она у него 5 сантиметров и шаг укладки к примеру 20 то чувствоваться будет
    если 15 и стяжка 10 то видно только тепловизором :)
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    забор был обычный профлист. В этом году мы сняли одну часть забора, которая граничит с соседом слева, он которого у нас был уклон сильный и залили там бетонную ленту в землю на полметра. а так же подняли отмостку на 40 см, и участок так же. На участке теперь уклон от дома к дороге. Фасадный забор пока просто профлист, позднее да, будет делать с лентой.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну сейчас же с ними работает)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в итоге ваш участок получился выше дороги в самой нижней точке ?
    я что бы забор не ломать, учитывая что один я уже сломал :) сделал клумбу под забором что бы оградить поток воды от соседа, это в которуя я потом туи посадил
    сейчас не с ним, сейчас благодаря ему, он же включен, но попробовать в любом случае нужно, если расходомеры покажут хотябы 1 то можно смело снимать эти 2 дополнительных насоса и требовать деньги в зад у монтажника :) пусть кому то следующему поставит ;-)
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    читал посты...
    Ну первое- насоса котла на 140 кв более чем достаточно... удивительно, что не знали, что он есть...
    Дима прав...
    а отключение насосов- вы создали избыточное сопротивление потоку- эти насосы избыточны...
    посмотрел на фото гребенок... у вас теплый пол?
    ну а про остальное...
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, без радиаторов. Мастер сказал, что это не проблема, бросить на прямую от котла, без насосов. Что мол если я хочу, может сделать и чтобы я посмотрела, как будет работать...Наверное скажу, пусть отключает) Подснежники посмотрела, убирайте...теперь хочу ромашки:aga:
  8. sannata
    sannata
    sannata
    только не говорите, что вы в этом уверены... мда уж...
  9. sannata
    sannata
    sannata
    ну тут каждый идет своим путем)
    Тогда про гребенки понятно... а вот 160 литров...
    поставили бы радиаторы... сэкономили бы и на гребенках и на насосах...
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    прям сейчас подняла переписку с рабочим, он мне написал, что надо 160 литров жидкости, из них 80 это антифроген и 80 вода. Так как у нас концентрат. Я точно не помню сколько муж привозил канистр, но там какие то небольшие остатки ещё есть. Ну может быть 140 залил...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну если там 16я труба то примерно 120 литров
    а вот если 20я то как раз около 160
    но какая труба @Talesya, нам не сказала
    и потратились бы на радиаторы :) потом еще на термоголовки :)
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да что же Вы мне опять про экономию) Не хочу я радиаторы как класс, мне нравится теплый пол. И это не такая уж экономия критичная. Тем более делаем раз и на всю жизнь (надеюсь:aga:)
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    труба 16) а литров может и 140...я не помню сколько в остатках, стоит канистра, но не видела сколько внутри. Короче мастер просил 160 плюс минус...так как у нас антифроген был бесплатно, то и не парились высчитывванием литров, с колько там осталось:aga:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну в любом случае, расширительный бак был бы хоть и с небольшим но недобором для вашего литража, так что объем системы уже не важен
  15. sannata
    sannata
    sannata
    @Talesya, вы точно ничего не путаете? у меня обьем системы на 200 кв около 60 литров...
    при первичной заливке- 1,5 молочных бидона...
    110 секций...
