1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Стоп-стоп-стоп. Какие соединения полипропилена в стяжке? Какие в стяжке заужения? От коллектора идет обычная 16-я труба. Или речь про подводящие магистрали в стяжке? Если они из полипропилена, имеют места пайки в стяжке, то это конечно плохо.
    Теперь по группам быстрого монтажа. Сегодня у Алеси электрокотел, завтра газовый. Предлагаете снять и выбросить? Лишний узел подмеса? Возможно! Но он уже есть. Перекройте подмес, наверняка на этих группах это возможно.
    По котлу. С чего вы взяли что он тактует, не пугайте девушку. Он просто отключается, потому как сейчас межсезонье. А как должен сейчас работать котел? Постоянно на минимуме? А если этого минимума так же с избытком? Потому и отключается.
    Дмитрий, у вас какой насос дает проток 2.5 литров на контур? И какие контура по длинне?
    Дмитрий, что именно Вас как специалиста не устраивает в работе системы сейчас? Именно не по какой схеме она собрана, а по функционированию.
  2. fyx15
    fyx15
    fyx15
    А я пока в отоплении не разбираюсь, у меня его пока нет... :aga::) Мне одно ясно система есть и она работает, возможно она не самая лучшая, но в доме тепло. То что она не справится зимой еще надо посмотреть. Переплатили за отдельные элементы, теперь надо эти элементы снять и опять переплатить...:aga: А элементы вынести на помойку... Для себя я сделала вывод меньше знаешь крепче спишь, а проблемы надо решать по мере поступления. Вот у девушки не справлялась система, она и добавляла то что ей нужно... А тут еще не понятно что нужно, но надо срочно переделать...:)] Ну читать зато интересно. ;)
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Золотые слова про "меньше знаешь..." :aga:
    Вообще я тоже не люблю тыщу мнений. У всех свой опыт, если всех слушать, то в итоге кажется со стороны, что прав тот, кто больше говорит. :aga:
    В случае с сантехниками я выбрала тех, кому хочу доверять. И даже не пыталась вникать! Зачем? Чтобы без глубоких практических и теоретических знаний вворачивать умные слова? Что я только не услышала на форуме! :)]
    Но в итоге все критики мимо, ни один из вариантов "кошмар кошмар" не сбылся, прошло уже несколько лет.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Talesya, У вас управление котлом через зонт ?, зонт управляет котлом на основании показаний датчика температуры помещения ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, судя по расстоянию от котла до коллекторов, пайка там обязательно есть, и не одна. Единственным выходом из данной ситуации, я вижу пробросить новые магистрали из МП по потолку, там в принципе, есть возможность.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    В самом полу трубы отопления без пайки. Дима имел в виду обвязку котла, так вроде это называется.
    да, стоит зонт, и датчик в помещении.
    именно благодаря вот этим перепискам мне понятно, что сейчас делать. Меня волновал вопрос, почему насос работает постоянно и почему они гудят. Я получила варианты решения этих вопросов. А обсуждение того сколько потратила. что можно бы было сделать не так это да...в моем случае уже не имеет смысла. НО, с какой то позиции это рационально, так как форум информационный, вдруг комуто хватит сил и терпения это перечитать из новичков и поймут на что обратить внимание и какой опыт учесть)
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При отоплении ТП и управление с помощью зонт через датчик воздушки помещения, тактование котла нереально получить, если только дверь в помещении открывать-закрывать .
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ох, Жень. ну не могу я так...моё шило не даёт мне покоя. везде нос сунуть надо...
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну и какой толк? Один одно говорит, другой другое, разобраться в этом нам, девочкам, далеко не всем под силу. :aga: по верхам нахвататься - смысла ноль. Даже голову забивать не стоит. Я б все это, коммуникации в смысле, доверила тому, кто будет обслуживать.
    А ещё знаешь... ну это может только мой опыт... лучше всех делают дело те, кто меньше всех говорит:close:. Ну это мой личный маркер.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Talesya, Алесь, ищи другого мастера, я слишком разговорчивый, перегородки мне нельзя доверять:close::close::close:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это вы как то уж совсем пугаете, у меня ГВС трубы все в стяжке и там есть пайка, в квартире они же в стенах, и 10 лет все типтоп, но на случай ЧП есть отступной вариант и хорошо
    ну тут тоже, уже как то коней менять, если есть возможность проверить без доп насосов хорошо, если малой кровью этого сделать нельзя то просто поставить термодатчик это не дорого и задача с гуделками решится частично
  12. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Дмитрий, правильно я понимаю, что вы пытаетесь шантажировать клиента, который пытается узнать чужие мнения, кроме вашего, отказом от производства работ?
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Странно, что вы приняли моё замечание на свой счёт, я вообще никого не имела ввиду.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всего лишь стоило забыть смайлики добавить:)]:)]:)] Евгения, я адекватно воспринимаю юмор;)
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Я и так ими злоупотребляю:aga:
