1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вы частично правы. У меня по графикам я вижу, что после отключения котла температура резко падает на градус примерно, а потом в течение всего дня опускается ещё на 2 градуса. То есть в тот момент, когда тепло начинает отдавать стяжка и стены
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алесь, у тебя датчик температуры висит практически рядом с колбой с ТЭНами, соответственно, при работе котла, вполне вероятно, нагретая колба подогревает окружающий воздух. При отключении котла утром, колба остывает, и соответственно, температура падает на указанный тобой градус. Нужно датчик температуры подальше от котла отвести.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в протерме колба в утеплителе, корпус котла имеет комнатную температуру, но датчик да имеет смысл повесить подальше
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Конечно отведем, но позже. Сейчас это будет только мешаться пока нет перегородок и штукатурки
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, ну вот хотя бы на фотографию посмотреть, или спросить, в каком именно месте датчик в данный момент находится. Лишь бы что то ответить. То что под датчиком, на расстоянии 15-20-30 сантиметров, горизонтально проходят трубы подачи и обратки от котла, думаете, никак не влияют на температуру? Трубы, если что, не утеплены. Как считаете? Нет влияния? Насчёт утепления колбы, вот честно говоря, не обратил внимания, утеплена она или нет, мне показалось, что нет, не утеплена. Да и с какой стати её утеплять? Тепло то все равно в дом идёт. Ну вообщем, датчик висит в правом нижнем углу котла, недалеко от колбы и над магистральными трубами. Чье влияние там больше, от колбы или от магистралей, но явно этот утренний лишний градус, после остановки котла, связан с расположением датчика.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    больше там влияет то что котел висит на внешней стене :)
    а вот 15-30 сантиметров от трубы влияет меньше чем погрешность датчика
    я уже заметил что ваше мнение является единственным верным :) так что спорить не буду, ТС уже ответила что датчик будет перемещен в более подходящее место
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Всем привет. В четверг стартуем с перегородками. Блоки уже завезли. Вот встал вопрос, а что, если все внутренние перегородки класть на пену-цемент? Есть у кого то опыт? Именно не только вертикаль, но и горизонтальные швы.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Опыта нет, из того что читал нужно тщательнее шлифовать блоки, а это дороже, и имеет смысл для внешних стен так меньше тепло потери, для внутренних имеет смысл только если это будет дешевле или в те же деньги
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как я понял вопрос возник по причине как проще сделать и не навредить.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На этот вопрос вы лучше меня ответите, ну и смета от исполнителя
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, вопрос скорее возник, из-за отсутствия воды, которая привозная. Мыть инструмент после кладки неудобно. А так, мне разницы никакой, на клей блоки укладывать, или на пену-цемент.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну так ты и рули чем тебе лучше. Некоторые фирмы полностью дома на пене собирают. И практикуют это именно в зимнее время.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    кхе кхе...а может как то всё таки сделать хотя бы вид, что и хозяйка дома тоже есть:aga::aga::aga:. Я почитала темы на форуме. Вроде принципиально против пены никто не выступает. Но да, больше тереть...а это больше пыли:nono:, а у нас уже всё топится и все окна закрыты. как всё это проветривать? Топить улицу?
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    А вообще то неплохо бы устроить проветривание глобальное, что бы не запотевали окна. раз в неделю самое то. Вы же писали, что все мокнет.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не, мы окно одно на проветривании держим, не мокнет) Ну и когда приезжаем, то на минут 5 открываем всё.
