1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а как надо? У нас сделана одна закладная на выход из котельной, далее по дому разводка будет внутри пола там часть в песке под утеплителем которые толстые трубы, что потоньше, те выше.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Надо 2см на метр соблюдать наклон.
    Слив в котельной называется трап, он и ванной не помешает.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    спасибо, в ванной при родительской спальне будет душ в строительном исполнении, там и будет трап. Про наклон да, я помню. Больше волнует вопрос места расположения трапа в котельной. Вот тут хотелось бы послушать совета, как удобнее сделать. И можно ли его сделать для слива воды, анпример после мытья пола. Как вариант подумалось, в подиуме сделать что то типо поддона из кафеля и внутри трап. Не знаю, пропустят ли газовики. Объяснить им, что это для обслуживания котла, дам же что то с него тоже сливают.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот картинка из моей темы, может поможет
    унитаз должен быть ниже всего. Я в свое время просто голову сломала, гадая куда вывести слив, а у меня все гораздо проще.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    @Knesinka, вредная схемка - слив ванны будет срывать гидразатвор у кухни. Фановый стояк не только удаляет запахи но и компенсирует разряжение при сливе туалетов и ванн.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Что-то я не очень понял. То у вас уже труба лежит, то нет.
    На да ладно.
    По мнению многих, труба замурованная в пол, это плохо. Но иногда других вариантов просто нет.
    Если у вас есть возможность сделать отдельных выход канализации из котельной, то это значит, что можно с внешней части дома сделать канализацию, но повороты делать только через колодцы.
    Только у вас там дренаж вроде как уже сделан, его нужно будет немного разобрать.
    Я себе сделал так: нарисовал где будут сан узлы. Надеюсь что угадал. И далее между ними проложил лежак (надеюсь он так называется). Так в нежилых помещениях добавил ревизии. Рядом со стеной. Будут стоять заглушечки.
    Делал по стандартным правилам.
    1. уклон 2 см. на 1м для 110 трубы.
    2. возле каждого унитаза, фановый стояк!
    3. не использовать уголки в 90гр, а заменить на два по 45гр.
    4. если делаете слив в котельной, то нужно определиться с моделью трапика, сухой или мокрый.
    Нужно посмотреть, как он выставляется по высоте. Лучше в руках покрутить и повертеть.
    5. подумать о разделение стоков на стоки с раковин и канализацию, но по-моему это не реально, все об этом пишут и мало кто делает.
    И еще. Насчет отметки выхода из дома. Как я делал.
    Прочитал что септик обычно имеет трубу захода -0,8м. от уровня грунта. Померил отметку грунта в месте, где будет септик. Далее рулеткой померил расстояние где будет лежать труба. Прикинул 2 см/м. И в получившую отметку выставил закладную в фундаментной ленте до заливки под выход канализации из дома. Вроде более менее должно быть грамотно.
    У вас вроде лента вообще не глубокая и вам это не важно. Но когда будете копать, подумайте до какой отметки копать.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    тем не менее, это единственный вариант в большинстве квартир. для своего дома взяла только левую часть картинки, без кухни, т. к. кухня по другую сторону от стояка по другой ветке. но первым от стояка будет унитаз - не думаю, что это вредно, других вариантов не встречала.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у нас сделана закладная она выходит в котельной, там тройник и из него идет толстая труба туда, где будет унитаз в центре в общий санузел, всё, остальное надо разводить.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот, это квартира...а что делать если дом и там несколько санузлов? Ребята, которые будут делать пол, сказали, что всё знают и сделают...но как мне проконтролировать, если я в этом ну никак не могу разобраться (Выложу сюда чего они мне нарисуют)
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    делать ещё одну закладную? И где разделить, что с чем?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так принцип тот же самый - унитазы должны быть ниже чем ванные и прочее. Я ж отвечала на вопрос "может после раковины нельзя унитаз".
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да да, я поняла. Может там картинка была квартирная, а есть и для дома такие, на несколько санузлов:)]
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    унитазы сливаются в один септик,
    раковины, с моющими средствами, стиралки/ванные с порошками/шампунями, котел с конденсатом - это все в другой
    Ни при каких обстоятельствах не уговаривайте себя, что и в один пойдет - РАЗДЕЛЯЙТЕ обязательно, - это и не сложно, и не дорого, разговорУ больше.
  15. Skarlet78
    Skarlet78
    Skarlet78
    А зачем в разные септики? Объясните пожалуйста. И я унитазы тоже химией мою...
