1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Под покраску - шпаклёвка явно потребуется. Сто раз проходил, что мастера ровно обещают, а потом доделывать приходится.
    Лучше уж сразу о полной технологии договориться.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сначала определитесь с маркой штукатурки. Как правило, минимальный слой от 5 мм. если стены готовите под покраску, то шпаклёвки не избежать и не просто шпаклёвки если хотите получить действительно хороший результат, то полимерные готовые шпаклёвки, например Шитрок или Семин в вёдрах. Опять же если под качественную покраску, то лучше использовать для верхней армировки стеклохолст, он не защитит от глобальных трещин (да и ничего от них не защитит), но убережёт от волосяные трещин, которые могут появится на штукатурке. Вот по холсту и шпаклюете хорошей полимерной шпаклёвкой, с последующим шлифованием под проявочный свет (мощный фонарь), потом грунтовка и покраска.
    Штукатурку (гипсовую) реально вывести под поклейку обоев (но не тонких дорогих) путём замывания губкой и глянцевания шпателем.
    Не видитесь на уговоры маляров, есть определённые правила, технологии которым нужно следовать.
    Опять же, гипсовая штукатурка достаточно мягкий материал и его легко повредить. Стеклохолст, он не только армирует покрытие, но и защищает покрытие от повреждений.
    Я так сильно хотел себе облегчить труд по отделке дома выискивая простые решения, но увы, проще не значить правильно. В итоге пошёл по известному и правильному пути. Да долго, да тяжело, но делаю для себя в две руки. Хочу хорошо и на очень долго, так как чувствую второй раз сам эти этапы уже не осилю.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Talesya, А в обще гоните в шею этих мастеров с их уверениями, что они оштукатурят стены под качественную покраску без слоёв шпаклёвки и тщательного ошкуривания. Или ставьте им задачи качественной штукатурки с выведением плоскости и углов под 90*, с замывкой верхнего слоя (меньше уйдёт шпаклёвки).
    Скорее всего они штукатурят и уходят, чистовую другие делать будут?
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мне больше нравится вариант с использованием лысых обоев под покраску. Во-1, стены менее требовательны к качеству работ и рабочих(!), во-2 требуется меньше краски, в-3 стены гораздо более вандалоустойчивые.
    При этом стены выглядят просто крашеными, о том что там обои будете знать только вы.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Наверное это самый простой вариант и дешовый? Получается сетка, штукатурка, обои и покраска? Шпаклевать под обои надо?
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Надо, шпатлевать не надо только под плитку.
    Под краску шпатлёвка - работа обычно дороже. Под обои достаточно два слоя, а под краску - до идеала. И шкурить:aga:.
    Кухню, коридоры чаще красят, в комнатах проще обои поклеить.
    Главное углы проверяйте угольником под 90 градусов, когда мебель поставите, может кривизна явно вылезти. А на стены свет и длинным правилом просто приложите.
    В санузлах тоже углы под плитку и фартук на кухне важно оштукатурить ровно. Полуматовая краска наиболее выигрышно смотрится и моется легче чем матовая.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотря какое качество штукатурки будет и от толщины и фактуры обоев многое зависит.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Блин, ну вот, начинается) Сколько людей, столько и мнений) Вот мы в квартире делали, просто наняли каких то левых таджиков, они нам что то сделали...я даже не знаю что, еслть ли шпатлевка, или нет) Мы стены покрасили, ну да...не идеально, но пофиг...я с фонарем не рассматриваю) По поводу помещений, в комнатах покраска у меня живая, а вот в коридоре совсем зачухалась, там обои лучше живут, они как то вандалоустойчивее.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас получилось штукатурка, шпаклёвка, шлифовка, шпаклёвка, грунтовка, обои, краска. Где-то ещё в слоях грунтовка вроде была, не помню. Сетку никакую не использовали.
    Эти лысые обои хорошей плотности обычно всегда есть в леруа, и цена там неплохая была.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    На гипсовую штукатурку нужна шпатлёвка под обои, :(, без финишной.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а сетка зачем?
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    чтобы трещины сдерживать
  13. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Вот поэтому у меня обои. И гипсовые кирпичики. Под покраску я бы и одной комнаты еще не приготовила:flag:
    Уж сколько потолки выглаживала - а как свет включишь, сплошная порнография.
    @Talesya, а фактурную штукатурку на рассматривали, чтобы неровности типа так и были? Реально идеальных стен ни у кого из знакомых не видела, даже за большие деньги.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Без финишной, что?
    Если вы не требовательны к идеально ровным стенам, то можно, но я ещё не видел ни разу идеальной ровной штукатурки. Думаю под плотными текстурными обоями видно этого не будет. Многое ещё зависит какой свет будет. При дневном свете может быть всё ровно, а как включите освещение вдоль стены, например потолочные светильники и :ogo:. Для этого и делается финишная отделка при боковом ярком свете.
  15. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    и таки да! Видишь ужас и кошмар.
    В общем, если бы делала не сама - пришлось бы ползать с лампой по каждому см - это ад перфекциониста. Либо можно включить немного эйхайте.
    Я на свои кривые потолки просто забила! И стараюсь реагировать спокойно, это же сама, своими ручками:aga:
    Алеся, выбирай наименее нервозатратный способ с наиболее удовлетворяющим результатом.
