1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Всем привет. Ездили утром на поселок. Откапывали то, что есть по трубам. Ситуация следующая. Вот так выглядит выход из дома канальи ouVh7i2VodM.jpg . снизу труба ныряет под фундамент, проходит с уклоном под отмосткой и выход на глубине 75 см. примерно. В доме трубя прямая вдоль фундамента 70 см. вниз JXt1-UfMuRk.jpg вот как это выглядит, а сверху одета вот серая фигня. По верхнему фото видно конструкцию. труба идет в песке под уклоном из дома, потом подходит к фундаменту и резко вниз на 70 см. Что с этим делать? так оставлять, или переделывать? Так же по фото видно, что когда сняли серую верхушку, внутри в рыжей трубе вода, немного. Надеюсь, что это просто конденсат собрался, так как видно, что труба в капельках. Снаружи пока не откапывали.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    По разводке внутри, так как санузел хозяйский по новой планировке переместился в другое место, то на пути трубы появилась несущая стена в которой не закладывали проход. Измерили все расстояния, придется переделывать немного планировку внутри санузла нашего, и унитаз смещать к смежной стене между санузлами. Тогда можно проделать отверстие в газобетоне и сразу туалет, уже не вести трубу по полу. Тогда все трубы останутся в утеплителе в десятке и сверху накроем пятеркой ровно. посему вопрос. У нас все трубы получается идут в утеплителе в десятке и сверху накрываем пятеркой. Да, будем выпиливать, а как им потом крепить к утеплителю? и надо ли?
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ну, не зря у меня за черчение в школе была тройка:um:. Как смогла нацарапала систему вывода. pYScEueRG00.jpg и даже не просите меня делать в масштабе, это выше моей девичей мозговой деятельности...Мне главное показать принцип системы, которую нам там закопали доблестные таджики:aga:. Вот там где выход трубы вверх надо будет делать тройник, в нем будет ревизия и отведение на стиралку с раковиной. ещё раз фото этого в живую ouVh7i2VodM.jpg .
    Смущает меня этот резкий упадок трубы вниз. может откопать и заменить плавным выходом?
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Talesya, очень понятно и очень удивительно. Внизу два по 45? или один на 90? А там где вопрос стоит размер есть?
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    было мало времени, так что не успели откопать до самого низа. Меня очень саму удивило увиденное. Вот фото внутрь JXt1-UfMuRk.jpg судя по тому, что вода внизу справа, то есть уклончик. опустили рулетку, до дна 70 см.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Talesya, я бы на вашем месте все бы перекопал и сделал в самых дальних местах под лентой. А в месте выхода из дома получилось бы на 24 см ниже ленты. (если брать габариты дома 12м*0.02м)
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    так оно получается и есть на выходе под лентой. основной вопрос в устройстве этого выхода. Этот уклон 90 градусов меня убивает...надо его переделать под переходники чтобы был меньше угол
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    поняла о чем вы...то есть две внутренние стены тоже сделать под ними. Но там не хочу копать лишнее под фундамент. у нас там всё нормально получается в утеплителе в десятке. Зачем ниже закапывать? А на выходе тогда получится чуть не метр ниже уровня земли. Мне ещё до септика тянуть с уклоном, боюсь, что там будет проблема уже с подключением. Не получится же так низко септик закопать.
  9. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Talesya, вы не ответили чему равен знак вопроса)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я ж написала, там не успели откопать до самого низа. Потому не знаю как труба идет с каким углом и на какой глубине под фундаментом.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот нашла фото, может тут будет понятнее, как всё сделано. Вот мы докапали до этого геотекстиля IMG_1425.JPG ниже идет просто грунт.
  12. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Talesya, было бы очень хорошо если бы вы сказали:
    - отметку выхода трубы из дома относительно нуля (кафель)
    - отметку низа ростверка относительно нуля.
    А так что-то все это непонятно. А помочь хочется. Хотя пусть опытные люди выскажутся, может и не страшно такой вертикальны стояк.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот фото скинула в сообщении выше. Там наверное понятнее будет. По уровню отметки. сейчас песок засыпан до начала первого блока кладки. Затем будет 15 ЭППС и 10 бетон. Соответственно уровень чернового пола будет 25 см от песка и фундамента, до высоты первого блока.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у нас Т образная перевернутая лента, не ростверк. Ширина подошвы 600, высота 200. Ширина ленты 300 высота заливалась по уровню, она переменная, в том месте земля выше, так что примерно 450 была лента.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    так не бывает. Геометрический размер фундамента постоянный должен быть.
    P. S. сейчас посмотрел фотки ваши. Т. е. с одного края у вас чуть чуть бетона, с другой много. И фундамент считается нагруженным одинаково? Или ему все равно? Чет прям открытие. Я думал всегда ленту льют одинаковую по высоте.
