1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой, я Вас обманула...мы обсуждали такой вариант, но в итоге залили ленту ровно. Просто один угол у нас заглублен на 50, а второй почти на уровне земли...вот как всё забывается уже)
  2. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Я бы сделал так:
    - В доме нарисовал бы кафель на стене. Это будет уровень чистого пола. Далее все измерения от него.
    - Измерил бы низ ленты.
    - Измерил бы выход трубы из дома, относительно чистого пола. (Считаем, что верно сделано относительно септика)
    - На рисунке нарисовал бы эту отметку. Дальше считая плечи канализации нарисовал бы отметки во всех дальних точках подключения. И сразу бы понял, где нужно копать и на какую величину, или не нужно.
    Нужно сами для себя сделать проект. Мне кажется вам сделали неправильно.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Короче, как мысль. надо откопать полностью трубу на выходе из дома, посмотреть на какой она глубине и считать. Возможно получится соблюдая уклон проложить трубу по новой в песке так, чтобы на пересечении с несущими стенами она будет на уровне ниже подошвы фундамента и там ничего долбить не надо, то есть смысл всё перекопать.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Если проект разводки менялся - надо перерасчет делать, особенно по 110 трубе. А то может придется унитаз на постамент ставить :-(
    Попробуйте пересчитать чтоб во все дальние от центральной трубы сливы уходила 110 труба - вы же это потом бетоном сверху зальете?
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, считаю. Получается, что дальний унитаз приходится переносить в другое место, иначе высоко будет. Остальное вроде всё нормально. Теперь только осталось убедиться, соответствует ли нормам то, что на выходе труба так резко вниз идет.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    То что резко вниз не страшно, сделаете ревизию в том месте - там важно чтоб не было 90гр поворота потом внизу - т. к. потенциальное место для засора. Представьте что смыли тряпку в унитаз - она на повороте застряла.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, я поняла. Там сейчас которая стоит серая часть трубы, там вроде как и есть для ревизии отверстие с заглушкой. А по низу смогу сказать позже, как откопаем. Посмотрим что там за соединение.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я все 90 градусные повороты старался делать очень плавно.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну ты налепил кучу переходников, а в итоге последний то всё равно 90...или я чет не понимаю)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё правильно понимаешь, ну, не смог в трёх плоскостях сделать плавно - хоть в двух.
    А теперь прикол - здесь ревизия не нужна - вынул 90 градусный из трубы вместе со всей налепленной конструкцией вверх - и можно чистить магистраль. :cool:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не те колена использовал - есть с регулируемым углом и шаровые.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    какая прелесть, тоже не видела, это заказывать надо, или они есть в магазинах? И интересно на сколько там герметично и жизнеспособно крепление это шаровое:nono:.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Talesya, шаровое не пробовал, а вот регулируемое - да. Это почти то же, что и шаровое, но на резьбе - расслабил кольцо (что посередине), выставил нужное положение и затянул. Внутри обычный резиновый уплотнитель, выглядит вполне надёжно. Во всяком случае точно не капает... :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, это для присоединения унитаза, то есть, для открытой установки, в землю их нельзя.
