1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, еще, грунтуется в несколько проходов, сначала грунтовка разбавляется 1:3-4, потом 1:2, потом 1:1, и только последним слоем грунтуется неразбавленной. Каждый слой наносится до водонасыщения, когда уже не впитывается, а начинает течь по блоку, выдерживается 5-10 минут и сразу следующий слой. При таком способе грунтования акрил проникает глубоко в блок. Если же грунтовать неразведенной грунтовкой, то велика вероятность получить пленку грунта на поверхности блока. Вплоть до того, что несметенная пыль станет барьером для проникновения грунтовки, и потом эта пленка просто отойдет, вместе с нанесенной штукатуркой.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    На счет паропроницаемости, на штукатурке написано, что применяется для наружной отделки газоблоков. Да и там всего лишь четверти...разве это как то повлияет на весь дом?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    в инструкции об этом не сказано:faq:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вовик, вы мне может быть тогда обьясните, зачем нужна штукатурка на внутренней четверти? Я так понимаю, внутри проема?, Которая потом окном закроется?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В инструкции, много чего не сказано.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На каком сайте? На нашем? Можно ссылочку, где это на нашем сайте написано?
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Дим, ну люди вообще делают без грунтовки, просто водой брызгают и ничего...всё держится
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я не сохраняла, сейчас и не найду
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    За подсказку с зубчатым шпателем огромное спасибо, завтра так будем делать:hndshk:
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я не знаю но :) как говориться у каждого свои тараканы :) Если ТС будет потом спокойней от этого спаться так почему бы и нет :)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При таком раскладе дешевле водой насыщать поверхность блока перед штукатуркой. :aga:
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну да, как то спокойнее, чем там голый блок оставлять. ну и надо же чем то себя занять) Руку набить на штукатурке. По идее там всё закроется окном и внешней отделкой потом, так что...ювелирной точности не требуется
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А еще скажите что это надо делать кистью и валиком с натуральной щетиной :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот именно, что просто водой, только не брызгают, а проливают до посинения, пропитывают блок, пока он воду не перестанет брать. Делается это для того, чтобы блок не забрал воду из штукатурки, там хоть и есть водоудерживающие добавки, но, блок все равно гужно мочить, млм грунтовать, но, грунтовать, как я описал. В инструкции этого не сказано, но, в дополнение к инструкции уже есть достаточно большая статистика нанесения мокрых фасадов на стены, оттуда и пошло нанесение в несколько слоев с разной концентрацией, потому как может отвалиться, как я выше написал, при совпадении несаольких факторов.
