1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    узнала, из ЛМ армированный скотч. Стульчики нужны, чтобы арматура не лежала на ЭППС, а была в теле бетона, иначе она не будет работать
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура в стяжке не нужна. Сетка в стяжке нужна исключительно для фиксации трубы. Поднимать сетку не нужно, все равно, при заливке это все поломается.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    то есть стяжка останется не армированная? Почему это должно сломаться? И зачем тогда вообще эта сетка..тогда проще маты кинуть
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же написал, зачем, для фиксации трубы в проектном положении. Маты проще кинуть исполнителю, за твои деньги. Тебе это абсолютно все равно.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А за счет чего стяжка не будет "ломаться"?
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    под внутренние перегородки я в любом случае буду делать армирующее усиление, хотя они и легкие. У нас получается не одна сплошная плита на весь дом, а несколько небольших плит. По идее, там нет особых нагрузок, чтобы что то ломалось. От трещин сетка не спасет, если вдруг они пойдут.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Блин, блин...с трапом, что делать..Изучаю вопрос по трапу в душевой, который как лоток. Они все с гидрозатвором. но его не рекомендуют делать с теплым полом, так как он пересыхает... Есть вариант от альтапластик чешского, они выпустили лайтовую недорогую новую версию с комбинированным затвором. Но по ним нет отзывов пока. Может рискнуть...там в районе 6000 стоит полный комплект. Но вот фигня...все трапы вмуровываются в бетон...а если что сломается...как его менять то?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Подумаешь... Отбойный молоток в руки и вперёд :victory:
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нееееееее, так дело не пойдет) Как вариант может кишки заменить, хотя я их крутила сегодня...там и ломаться то нечему.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Раздолбить перрфоратором, и заменить.
    О, Леонид опередил.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    если по нашим ценникам - то как минимум в 4 раза дороже;) сетка еще и по размерам чуть больше, чем маты.
    + еще для сетки нужно хомутов купить. 70 рэ за 100 штук... все равно сетка дешевле.
    только сегодня смотрела видео на работе, по диагонали, как обычно... разбивают пол, страдает только та плитка, что на полу, стены не затронуты...
    вот гляжу на свой мокрый трап, что там вообще может сломаться? скорей уже вся каналья забьется, вот это фигово будет, там уже весь пол разбивать :( но мокрый в ТП низя.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Уже думаю, может и в душевую обычную виегу квадратную впихнуть, но придется с кафелем танцевать вокруг него при отделке...мозаику не хочу.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я от трапа отказался. Он хорош в душевой кабине строительного исполнения.
    А в санузле воду проще пылесосом с пола собрать.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Никаких особых плясок с плиткой там нет, ставьте обычный и даже голову себе не забивайте. Вообще не о том переживаешь :)
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    так у нас и есть в строительном исполнении
