1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто коробка на глазах растёт, а внутрянка - то тут, то там, и особенно не заметно.
    Нет Вау-эффекта за месяц. :)]
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я не про эффект Вау, я про всевозможные сложности разных этапов.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Сегодня опять весь день на участке, подготовила всё к приему грунта. Ну и немного волшебства) aCaXJKg4T2Y.jpg D8JOp_2h81k.jpg DA7YY42Q0M0.jpg PiSgoqbsBgE.jpg Ну правда же красиво) Как будто это рисунки на доме) Как же не хочется, чтобы тепло уходило, хочется побольше времени провести на участке.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ещё вопросик. В эту зиму уходим уже с отоплением на минимуме. Так вот, поскольку дом гульнул, то кое где и в вертикальных и в горизонтальных швах кладка разошлась, прям видно как клей и пена оторвались от одной и поверхностей двух склееных блоков. Кое где есть даже просветы сквозные. Боюсь, что это приведет к большим теплопотерям, а вот штукатурить пока не будем снаружи, надо сначала изнутри все мокрые работы завершить. Почитала инфу на счет того, что делать. Рекомендуют замазывать сколы и трещины смесью клея для блоков и крошки самих блоков 1 к 1. Вопрос, делать это с двух сторон и изнутри и с наружи, или достаточно только изнутри все швы замазать? И можно ли пройти стены дома какой нибудь пропиткой, или грунтовкой защитной, чтобы оставить его опять в зиму без отделки...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Алесь, ничего не надо замазывать, если в доме никто не живёт. Будет щелевое проветривание.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а что с трещинами делать? Вычитала, что их тоже рекомендуют затереть немного клеем, чтобы дальше не шли. Потом это конечно заделается штукатуркой, но сейчас дом уйдет в зиму без отделки. Да я и боюсь отделывать. Надо посмотреть как в эту зиму дом себя поведет. Уж мы сделали всё что могли и воду увели и утеплили и бетоном всё залили и участок подняли и отмостку подняли) Если и сейчас будет трескаться, то не знаю...чего ему ещё надо:(:faq:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Дак метки поставить, маячки и следить дальше за щелями, только так. Я так понимаю замазывание щелей не помешает им раскрываться дальше ("чтобы дальше не шли"), а наблюдать и не замазанные щели можно. Бог даст может и не пойдут дальше, тогда со спокойной совестью можно и за отделку приниматься. Можно и зимой раз отопление будет.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня правда усадочные были щели, проштробил по ним ручным штроборезом (2х2 см), длиннее шели сантиметров на 6. Хорошенько обеспылил, прогрунтовал и замазал Севенером. Года три щели не проявились.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Talesya, а можно узнать каков пирог полов по грунту?
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да конечно. Вынули грунт плодородку, застелили геотекстиль, затем засыпали всё песком, затем пленка 200 микрон, утеплитель ЭППС 200 мм, затем ещё раз пленка200 микрон, и сетка для крепления труб теплого пола, затем 10 см бетона товарного М350. В качестве направляющих использованы металлические трубы сечением 5 на 5 мм. Затем вынуты, и замазано раствором.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    так вот потому и поинтересовалась, что есть мнение, что лучше их замазать, так как это потенциально слабое место получается.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Любые трещины замазывают только на продажу.
    Если сильно "дышать" не будут - наклеить обои, и не париться.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ок, со швами и трещинами понятно. Теперь про кроилово, и хочется, чтобы оно не привело к попадалову:aga:. У нас осталось 3 поддона блоков 600 плотности размером 300 на 250 на 625. То есть ширина 300 высота 250. Вот думаю, а если их пустить на внутренние стены, но перевернуть их на попа получается. Главное посчитать точно сколько блоков и выбрать стену которая попадает по размеру на количество этих блоков. И если потом на другую стену покупать другие блоки шириной 200, то как их перевязать. Короче, есть ли смысл думать в этом направлении?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    250 - нормально.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Алесь, я бы конечно использовала все что есть. Продать вряд ли получится, другой стройки на участке не предвидится. Посчитать блоки не проблема, я считала поштучно. Можно стену нарисовать. И перевязать можно хоть арматурой, хоть гибкими связями это специалисты по месту лучше скажут. Мы со стенами гибкими перевязывали.
