1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я думаю, что там как обычно ряд факторов влияет, но то, что дома без крыши трескаются меньше, это факт)
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тьфу-тьфу у меня на газобетоне их нет, многое от грунта зависит, у меня почва песчаная хоть и высокий угв
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А у меня фундамент на глубину промерзания. Бетона больше, но никакого геморроя с отмостками, дренажами (подвала нет, угв далеко) и утепление цоколя. И да, трещмн тоже нет. Очень рад, что в свое время не решился делать мзлф. Дурак только, что нормальное перекрытие не сделал вместо пола по грунту
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MpxBars, что не так у вас с полами по грунту?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже усадочных трещин в газобетоне нет. Он отстоялся три года, подсох.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот и я думаю что у меня может быть нет трещин не только из-за утепления, но и потому что газобетон не был свежим, зиму в огороде отстоял.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    мы тоже зимой покупали. Так же стоял, ждал. Я грешу на фундамент, вернее на то, что мы нарушили частично условия его эксплуатации. Не утеплили на зиму изнутри и что старая отмостка не справлялась и пропускала воду. Хотя, сколько тем читаю, у половины стоят дома на МЗЛФ, да ещё и без пятки и ничего...всё целое. Не жалуются.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Выходные прошли как в тумане, куча каких то перемещений, на стройку попадали только во второй половине дня. Но за три вечера раскидали с мужем две машины грунта...а это 20 кубов суглинка, причем после дождя:no:. Было так OizE6Bkvipc.jpg , потом завезли грунт и стало так SXYHuyJy200.jpg , раскидали и теперь вот так _tOgVGUBmbg.jpg . Так же подняли заднюю часть участка у отмостки 2F6RB0mf0UA.jpg . Пока просто растаскиваем грунт, особо не морочились выравниванием. Осталось ещё три машины грунта растащить. :close::ogo:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему суглинок, а не плодородка/чернозём? :faq: Посадки не планируются?
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ну и первый серьёзный косяк в планировке. Требуется мозговой штурм и помощь зала. Вот они последствия, что стройка без окончательного проекта до последней розетки. Рассказываю. Сначала хотела кухню в одну линию, потом в две, потом решила делать угловую с раковиной у окна, когда уже окна были заказаны и оплачены. Соответственно при прокладке труб все выводы для раковины и посудомойки сделаны к окну. Подоконники 75 см. В голове конечно промелькнула мысль, что мол низковато, но я как обычно подумала, что ладно...ну не переделывать же окна. Тем более помнила, что Маша в своей теме делала так, то есть просто поставила у низкого окна высокую мебель и там что то типо ниши образовалось за раковиной. ТОлько вот я не учла, что у Маши то окошко узкое, а у меня полтора метра..и как то это будет странно смотреться, закрыть доступ к такому большому окну. Вот что имеем 1l0bYfM7iek.jpg UuzJnYOU1aY.jpg Расстояние от стены до окна 70 см. Высота подоконника 75. Выводы посередине окна...Ломаю голову...что с этим теперь делать. Косяк только мой конечно...
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Мы поднимали больше 30 сантиметров. разорилась бы на чернозёме и плодородке. Сейчас раскидали вровень с отмосткой. Отмостка ещё будет подниматься за счет отделки камнем, а суглинок усядется. Как раз будет задел засыпать сверху плодородки тонким слоем, как раз для травки.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Окно стОит как минимум в десять раз дешевле, чем кухонная мебель.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не вариант, Саш, это фасадное окно и их два, они одинаковые и если одно поднять, то уже вид будет не очень на фасаде.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда упс.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кухонные шкафы сделать ниже - первое, что в голову приходит.
    @Talesya, у вас рост какой?
