1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    там не на столько большие выбоини, чтобы кусочки вставлять, ну и, как мне кажется, что кусочки в любом случае уже не обеспечат такую же теплопроводность как цельный блок. Так что этот момент мы теряем в любом случае. У меня свой таракан, что не хочу такой толстый слой штукатурки в дырки, потому хочу заделать ДО. Как выше сказал Дима, что газосиликатная мука и клей это смесь, которой легко работать...ну уж если коту делать нечего)
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А штукатурить чем будете? Я бы вообще насчет выбоин этих не заморачивалсь.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Армопояс не даст трескаться стенам от нагрузок, тем более точечных, он и служит для того, чтобы разнести эту нагрузку по всему периметру. Если бы трещина была от точечной нагрузки, то и в армопоясе она была бы.
    Спите спокойно, усадочные трещины не страшны, это одна из особенностей газобетона.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    мне Дима так же сказал! Очень надеюсь, что Вы правы, и это просто особенность материала.
    Я знаю, что большая часть и не морочится...тут из разряда, чем бы руки занять, чтобы не скучали и чтобы красивенько было:aga:.
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Алесь, размеров не видно, напиши размеры на рисунке, где план того, что построено на данный момент.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ездили сегодня опять на поселок, очередное расстройство...:no:. Обошла с пристрастием весь дом ещё и снаружи. Нашла трещины. Не знаю, когда они появились, так как вокруг дома зимой под снегом не ходили. PhS3Ux_Kku4.jpg T2DQ2JJAeqU.jpg трещины находятся на задней длинной стене дома. Идут в месте пересечения несущих стен. там видно, что блоки от внутренней несущей, которая стоит перпендикулярно внешней стоят торцами, а вот блоки внешней стены треснули по одной вертикали аж 4 штуки. Ровно через один ряд (Изнутри понятно, ничего не видно, на сколько там внутрь трещина, поскольку там как раз перевязка с внутренней несущей. Охохоооо, уж не знаю и что делать...успокоится и ждать...Воды на участке нет, колодец дренажный пустой, блоки все сухие, песок внутри дома сухой и даже не замерзший.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот на этом фото видно, что трещина опять пошла из того места где лежит лага...она лежит на брусе...теоретически там нет точечной нагрузки, плюс армопояс...не пойму...почему трещина именно под лагой...второе совпадене? tNN2JxPlXI4.jpg
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ у Вас же МЗЛФ. Снаружи Вы утеплили отмостку! А изнутри? Дом то оставили холодным на зиму.
    Пересечение несущих стен - это концентрация промерзаемого бетона. Пплощадь промерзания выше чем на рядовой стен.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    изнутри сухо, воды нет и песок толстым слоем сухой и рассыпчатый, он как утеплитель работает в какой то мере, да и морозов нет. Ну и плюс фундамент стоит уже под нагрузкой, такие дома тысячами стоят холодные не отапливаемые.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Песок глубже промерзает чем суглинки и пр. Самое большое расширение воды происходит при -3..-5 гр. Для нормальных сил МП такой домик - пушинка.
    По сути возникших трещин - не смертельно. Пояс выше есть, трещину затрете и забудете.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я это поняла, но у нас там ведь нет воды:faq:, что тогда пучить может?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Грунт снег при оттепели подтаял - вода ушла под пятку фундамента. Ночью встали морозы - чуть подняло фунд.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а сколько там воды надо, что бы в таком количестве замерзнуть и поднять фундамент, учитывая, что сделан дренаж.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вода ж не течет "прямо в дренаж". У грунта, и особенно глин-суглинков за счет размера частиц есть удерживающее воду свойство. Площадь воздействия мороза на фундамент в углах - больше - т. к. больше поверхность обмерзания. Механика воздействия на стену может быть сложносочиненной. Помимо нормальных сил МП может соучаствовать примыкающая внутренняя стена. она может тянуть на изгиб наружную стену при пучении. Подняло на 1 см. ГСБ уже затрещал.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @spacewalker, у меня одна проблема и вопрос) Это должно сейчас меня беспокоить, или это всё временно и связано с свойством материала и уйдёт когда дом будет жилым и отапливаемым?
