1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 13.02.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну так то конечно просохла, с такой жарой, но, думаю, что внутри остаточная влага всяко осталась. Ну и в любом случае лучше уже держать плиту в тепле, чтобы потом не греть экстренно при похолодании. Короче пока балуемся)
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Кстати, какие получились перепады по плите и если есть, что думаете предпринимать?
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, честно сказать, пока не пробивали перепады. Визуально вроде всё ровно...а потом всё равно заливать сверху под чистовое или наливной пол, или полусухую стяжку, пока не изучала этот вопрос)
  4. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Наливной проще и скорее всего дешевле будет. Но нужно пробить высоты.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Сегодня дождь и на улице не поработать (а мне надо гидроизоляцией пройтись...эхххх. Но, зато кое что сделали внутри дома. Закрыли дырку на чердак. Сделали всё очень просто. Муж присверлил уголки и вырезал из листа ОСБ планку в размер, её положили на уголки, сверху со стороны чердака закрыли этот проём ватой. Так что вся конструкция в любой момент может быть снята. -tOjqR1J_2E.jpg Муж сначала хотел просто присверлить эту доску к потолку, но я предложила вариант с уголками) :|:.
    А как эти высоты пробивать? :faq:, я сегодян по всему дому с уровнем пролазила, вроде ровно, плюс лазером прошлась, в середину комнаты ставлю и кручу, он везде достает до пола...наверное, если был бы перепад, то луч бы пропадал? QC319x9Rj-4.jpg . И на счет влажности...её много, очень много) Мы когда в дом зашли, чуть не ошалели...как в парилке. И кстати, двери эти железные, которые поставили временные по косякам запотели. А окна и дверь на веранду пластиковые пока нет, абсолютно сухие. Мы раскрыли все окна и двери настежь, чтобы проветрить. Температура упала до 19 с 23,5. Котел я убавила на 4 квтт. Когда всё закрыли, он набрал до 23 за 40 минут. Ну и ещё сделали в доме пару розеток временно.
  6. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Если безопасно, то оставляйте в режиме проветривания. Отчего же такая влажность? После нагрева стяжки появилась? Стяжке то уже более месяца вроде.
    От стяжки в конкретной точки до луча. Разница между измерениями и будет показывать перепады.
    Вижу, что делалось по маякам, так что надеюсь что все ровно.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    на сколько я знаю, это нормально в новых домах.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Правильно, нормально. Когда недавно прошли мокрые процессы, штукатурка, например, стяжка.
    И скорее всего я неправильно Вас понял, думал все окна запотели. Перечитал, все сухое.
    То есть парилка только по вашим ощущениям, не более. Учитывая что в Московском регионе сейчас дубняк а в доме 23,5 вполне понятные ощущения.
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да да...по ощущениям) Окна все сухие абсолютно. А вот дешевая временная дверь по косяку в конденсате. Хотя мы её всю запенили.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А ещё у нас сегодня был первый этап переезда из бытовки в дом. Это просто восхитительные ощущения! на улице холодно, идет дождь, в бытовке колотун, а в доме жарища, аж окна раскрыли:aga:. И это так круто, осознание того, что окончания сезона нет...всё будет продолжаться и зимой. Мы не будем делать остановки и будем меленькими шажками идти дальше:victory:. Сейчас в плане доделать отливы, гидроизоляцию и сделать из досок стеллаж в дом для инструментов, чтобы там был порядок и всё было на виду. В бытовке у меня полки стационарные так, что их не перенести.
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Поздравляю с первыми шагами по обживанию дома! :super:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Горизонтального луча не видно, он вообще есть?
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Аааааа, поняла...короче, значит надо выставить на уровне другую разметку, где горизонтальный луч идет чуть выше уровня пола по всему периметру комнаты кругом. Потом пройти по стенам с линейкой и померить какое расстояние от линейки до луча в разных углах и местах комнаты...это и будет называться отбить уровень? Так? :faq:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не по стенам - а по полу. Где будут ямы - там больше, где бугры - меньше миллиметров. Разница между мин и макс - будет перепад стяжки в мм.
