Неполадки котла Westen Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bektemeer, 20.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как он узнает, что она греется, если он не реагирует? ;)
  2. sergej2015
    sergej2015
    sergej2015
    Ялта
    Данный датчик стоит на выходе воды ГВС и согласно инструкции при его неисправности режим ГВС должен всё равно работать, просто регулировка будет производиться по температуре воды на выходе из системы.
  3. sergej2015
    sergej2015
    sergej2015
    Ялта
    Сегодня прибудет очередной мастер, уже третий по счету -отпишусь по результату.
  4. sergej2015
    sergej2015
    sergej2015
    Ялта
    Даааааааааааааааааааа! У мастера идей оказалось не более наших.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну короче все тупые...только Ваш котел умный...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sergej2015, Вы датчик поменяли как Вам посоветовали? Не путайте датчик температуры и датчик расхода. :hello:
  7. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Интрига)
    Если есть киевстар наберите 0966778737, когда будете возле котла
  8. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Всем доброго времени!
    Котел Westen Star 280i барахлит, независимо от режима отопления/ГВС - после успешного розжига на секунду успевает загораться светодиод наличия пламени, горелка сразу гаснет и так по кругу все повторяется. Котел при этом в ошибку не уходит. По электропитанию 220В все ок, напряжение/фаза, горелку от мусора чистил, электроды чистил, зазоры в порядке. Осмотрел электронную плату - визуально все в порядке.
    Проблема возникла не единомоментно, а полторы недели назад - впервые, при этом отключил от розетки котел на ночь и утром он нормально запустился. Поработал около недели без сбоев и на отопление и на ГВС. После второго сбоя произвел осмотр и почистил горелку, датчик пламени, вынул вилку из сети на пару часов - котел запустился, но при разборе ГВС на 5-6й раз горелка стала гаснуть сразу после розжига.
    Нашел вроде здесь на форуме что нужно проверить "емкости в цепи опроса пламени - нестабильно питание цепи опроса пламени" - эта цепь на фото справа внизу? (2 кондера, резисторы)
