Задумал каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TPABKUH, 29.09.09.
  1. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    а может сделать вот так?чем этот вариант хуже или лучше предыжущего?
  2. bars
    bars
    bars
    Гость
    а зачем вообще эта укосина? Вы же всё равно будете снаружи каркас чем-то обшивать! Если это будет OSB, то раскосы и не нужны.
    Прочтите СП 31-105-2002
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    Почерпнёте много интересного и полезного!
    Но лично мне больше нравятся оригиналы нормативных документов, т.е. канадские, там понятнее.
    А пароизоляция нужна внутри, да и то лишь в том случае, если утеплитель влаги боится.
  3. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    OSB ведь паронепраницаема.
    а я хочц утеплить дом эковатой, чтоб он дышал...вот поэтому и думаю насчет укосин...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С окном ошибки теже.
    Про укосины: опять же они должны упираться в углы конструкции, а не просто к одной из досок,
    если сборка будет на гвоздях, то так делать нельзя, т.к. самая левая доска при сильных нагрузках может выгнутся, либо ее надо усиливать доской в ребро(тогда горизонтальная связь просто не нужна, либо горизонтальную связь крепить толстенными саморезами.
    p.s. посмотрите какой получится угол, если укосину пустить прямо из под окна
    так все таки какая обшивка предполагается?
  5. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Уважаемый SDim, огромное спасибо за критику.
    по поводу обшивки: хотел обшить каркас с двух старон ДВП (его роль чтоб эковата просто держалась), снаружи сайдинг, а внутри какая нибудь деревынная обшивка...(ну очень уж нравится дерево )
    теперь по поводу рисунка...
    будет ли работать такая конструкция?
    - раскосы под углом 45 градусов.
    - сверху и снизу секции будет еще обвязка из доски 150х50(плашмя)
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вот так правильнее
  7. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    а чем правильнее?
    верхний угол укоса упреться в угол конструкции, а нижний просто в доску ведь.
    или я опять чего то не понял?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В принципе да, только стойку под окном сдвинуть чтобы в нее укосина упиралась, или еще одну поставить
    Да и горизонтальные связи тогда не нужны.
    да, конечно, можно и так, в данном случае все укосины компенсируют друг друга
  9. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    отлично!
    значит будет работать.
    видел на форуме что люди просто доской обшивали каркас под углом 45 градусов.
    может лучше сделать так?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО некрасиво.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я имел ввиду врезать в обвязку и сверху и снизу.
    Перерасход материалов.
  12. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    но ведь сплошная стена из досок под 45 градусов будет еще и ограждающей конструкцией, потом вент зазор и сайдинг например...или я не прав?
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Правы. Просто если шить под 45 градусов, будет больше отходов материалов.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    отходов очень-очень мало при этой обшивке.
    А плюсов очень-очень много.
    Немного трудоемко. Удобно работать в 3-4 человека.
  15. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Уважаемый Травкин незаморачивайтесь вы с укосинами, они там вообще ненужны, только урезаете место для утеплителя, если обошьёте ОСП (а лучше ЦСП) да ещё с двух сторон, у вас получится очень жёсткая конструкция трактором не сдвинешь
