Задумал каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TPABKUH, 29.09.09.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что вам TPABKUH плохого сделал? Вы сами с ЦСП работали? Врагу не пожелаешь. Был у нее один плюс-цена. Но с подорожание цемента и его не осталось. А инерция мышления осталась.
    Тяжелая, хрупкая. Плохо режется и сверлится. Большие линейные деформации при изменении влажности. Отсюда швы, которые не спрятать. Продолжать надо?
  2. akm
    akm
    akm
    Года три назад почитал про ЦСП.Ну думаю-вот он ,идеальный материал для внешнего ограждения стены! Созвонился с фирмой,с прорабом,поехал на стройку...Издалека-вроде классно на стене смотрится! А когда вес оценил,в край саморез завинтил,забил пару гвоздей... Потом посмотрел обрезки полежавшие на улице и подмоченные дождем... Потом взял из отходов полосу шириной 200мм и сломал ее о колено...Как материал для наружного применения-был вычеркнут навсегда! Может как основание для чистого пола,20мм в два слоя? Только тогда уж лучше фанеру или доску шпунтованную.Не считал-но думаю не дороже будет...
  3. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    то что "трактором не сдвинуть" я и сам понимаю...:)
    но вот утеплитель я хотел эковату, потому,почитав форум решил, что осп не подходит:(.(ведь его паропроницаемость очень мала, а хочится чтоб дом дышал)
  4. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    У каждого конечно своё мение, моё такое: в этом сообщении попробуйте заменить ЦСП ну допустим на ОСП, ГКЛ и тд. и тп. а дальше по тексту. А если серьёзно: вы когда нибудь видели обрезки фанеры или ОСП или ГКЛ, лежавшие на улице и подмоченные дождём если сравнить результат будет в пользу ЦСП или взять полоску 200мм. всех выше перечисленных материалов, результат будет тотже.
    Насчёт веса, саморезов и гвоздей, вы что сами собираетесь всё это таскать, закручивать, забивать? Для этого есть специально обученные люди. Я сейчас строю каркасный дом обшиваю снаружи ЦСП поставили пока ещё первый этаж,
    крыши нет, а дожди идут почти каждый день. ЦСП под дождём мокнет и как дождик кончается проходит примерно 30минут у меня все стены сухие, чего никогда небудет с выше перечисленными материалами.
    P.S. Я не продавец ЦСП и не делаю рекламы я высказываю своё мнение
    Вот картинка после дождя минут чарез 20, доски, кирпич всё лежит мокрое а ЦСП почти высохло а по ценам, я брал в Красногорске 12мм. толщина 2,7*1,25
    стоит 603р. это 179р. метр кв.
  5. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Ответ БРИГУ
    Травкин мне ничего плохого неделал, я просто советую как сделал бы сам, а решать ему.
    Отвечу попорядку, с ЦСП начал работать ещё с 1985года, у нас была бригада, в те годы нас называли "шабашниками", ездили по колхозам строили брусовые дома, обшивали ЦСП вот в те времена она резалась плохо, небыло такого инструмента как сейчас, пилили отрезным токарным резцом, процарапаешь раз пять и ломаешь, сейчас пилим ЦСП болгаркой , диск идёт как по маслу, правда пыли много. Дальше, "тяжёлая" три человека за день прикручивают 20 листов
    а это 25метров погонных. Насчёт "сверлить", сверлить как раз его не надо только немного просверлить для шляпки а дальше чёрными саморезами которые для гипсокартона, как по маслу. Про влажность я ответил в прошлом сообщении. "Швы" мне кажется если обшить фанерой швов будет в два раза больше, или я ошибаюсь? Насчёт "спрятать" а как прячете у фанеры, обшили чем нибудь и нет швов, но у ЦСП есть больше возможностей спрятать швы, если они конечно правильно прикручены между плитами должен быть зазор 3мм. Сейчас много разных эластичных шпаклёвок, герметиков. Зашпаклевал покрасил и всё съэкономил на обшивке. Большое количество декоративных реек только выбирай.
    Можете продолжить я отвечу.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    овет morozik-у. Лень вступать в дискуссию. Каждый имеет право на свое мнение, конечно. Нравится вам ЦСП-на здоровье. Особенно если не сами пыль от него глотаете. Только что-то не слышал я о подобном материалле на Западе. Что-то видать фины с канадцами упустили. Не досмотрели всей прелести данной композиции. Или у нас как всегда технологию подправили к российской действительности? В тех годах , о которых вы с гордостью пишете, об ОСП и слыхом не слыхивали. (хоть я и не сторонник и ее при цене 500 баков за куб) а ЦСП сам еще в 2006 покумал по 4500 руб за куб. Вот эта цена компенсировала все ее недостатки. А вы, как я понимаю работали с ней , работаете, и работать будете? Вперед, и выше знамя !
    Ник , прошу прощения , немного другой у меня.
  7. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Извините, но я отвечал не вам, есть другой Бриг62 (написано по русски)
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    это я же,с Вашего разрешения. Правила форума не запрещают нескольких ников. Что это меняет? Я с большим уважением отношусь к вам, прочитав тему , где вы описываете ваш участок. Но мое мнение , это мое мнение . Просто , когда заходит принципиальных разговор, то надо одеть мундир. Иначе статус "новичек"не честен только и всего. Только горло давит воротничек. Много копий поломано с год назад. И молчал я долго. Но любителей ЦСП хочу понять. Что это? не понимание или другое . Лень трындеть, но и человека жаль. Ведь послушает и впариться в эту канитель. пусть хоть мой голос предостережения услышит. Дальше его дело. Моя совесть будет чиста.
  9. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Вы тока не ругайтесь...
    Пусть каждый строит из чего его душе угодно.
    Я уважаю любой материал, просто всилу некоторых МОИХ соображений не каждый подходит.
    Кстати, я хочу построить дом из дерева, внутрення обшивка предпочтительно дерево(где возможно конечно),внешняя сайдинг(почитав форум, стал задумываться, а может не стоит?) или тоже дерево(имитация бруса, бревна).
    А вообще я очень рад, что мои вопросы на форуме не остаются без ответа, за что огромное СПАСИБО участникам этого сообщеста.
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Если вы почитаете о цементном фибролите высокой плотности, возможно измение свое мнение.
  11. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    главное о цены не забывать:)]
  13. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    За обсуждением материалов совсем забыли о вопросе ТРАВКИНА, извините, я бы сделал так, укосины неставил бы вообще, но сверху и снизу добавил бы по одной доске на обвязку, ну может снизу не столь важно но сверху нужно обязательно. Я делаю так.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Процитировал сам себя так как был неправ. Правила запрещают несколько ников, на что мне справедливо указали. Публично каюсь.:|:
    Обязательно почитаю. Но пока между фибролитом и цсп знак равенства не поставил бы.
    1 опыт строительства каркасных домов там несравненно больший
    2 специалисты может есть кое-где и не хуже, но видимо их гораздо меньше. Судя по результатам деятельности.
    вот-вот. Посмотрел текущие цены. 12600 руб за куб. не слишком ли?
    совершенно верно. согласен.
    а вот тут, разрешите поинтересоваться, какая между этими действиями связь?
    Дополнительная доска на обвязку, как и укосина, может добавить пространственной жесткости раме, коей является стена? Хочется понять ход мысли.
    А про укосины мое мнение для Травкина. Нужность их зависит от вида обшивок. Если они не обеспечивают в достаточной мере жесткость конструкции (ГКЛ и вагонка горизонтально например) укосинам быть обязательно. Если нет уверенности в многолетней без проблемной работе этих обшивок (как у меня к ЦСП, простите уж:)) тоже есть смысл подстраховаться. В остальных случаях можно без них обходиться вполне.
    На всякий случай про вторую обвязочную доску. Она нужна в тех же случаях, но для других целей. Предотвратить возможный прогиб от точечных вертикальных нагрузок, которые могут возникнуть в промежутках между стойками. Например от стропил или балок перекрытий.
    Последний раз про ЦСП свое мнение, справедливости ради, скажу. Посмотрев на прикрепленную в 43 посте фото https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/152926d1254727727-066.jpg должен заметить, что в эконом вариантах, когда есть желание совместить наружную силовую обшивку с внешней отделкой. Так сказать два в одном. И желательно не более одного этажа строения. Гаражи, бытовки, небольшие жилые дома несложной архитектуры. Выбор ЦСП под покраску может быть оправдан.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я сначала поработал с ОСП, потом с цсп. Мне цсп нравиться больше. НЕ вижу никаких проблем с распиловкой болгаркой, под саморезу засверливаться не понадобилось, вполне утапливаются. Просто шуруповерт нужен хороший. 10 мм ЦСП не тяжелая. Ну и в качестве отделки оно лучше, чем сайдинг. ПО крайней мере виниловый.
