Аккумуляторный перфоратор
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексейй, 14.02.18.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну так то Милка горизонтальный и нужент тому, кому нужен горизонтальный. Как это не странно. А Хилти вертикальный. И надо сравнивать с 2912 например. К с 2915 и сравнивать нет смысла.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторный Перфоратор который меня удивил GreenworksGD24SDS2
    ОСНОВНЫЕ характеристики
    Система АКБ 24 В
    Сила удара 2 Дж
    Холостые обороты/мин 1000
    Частота удапов/мин 4500
    Вес тушки 2.5 кг
    Вес сборе с АКБ 2Ач + Ручка 3.1 кг
    ФОРМФАКТОР
    По сути, это обычный классический горизонтальный перфоратор SDSPlus, с дизайном имитирующим вертикальный SDSMAX.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    1. Перфоратор
    2. Боковая рукоятка с линейкой
    3. Инструкция на русском
    4. Коробка
    Аккумуляторы и зарядные устройства.
    В этом обзоре не буду тратить время. Уже много раз показывал в других. Смотрите ссылки в описании под этим видео.
    ЦЕНА
    Сейчас, самая низкая цена на тушку на Озоне 9564 руб (без гарантии).
    На Вайлдернес тушка начинается с 11500 руб (без гарантии)
    На Яндекс-Маркете, от официальных дилеров за 12500 руб и выше.
    Кстати! Почти на всех маркетплейсах впоиске вылетает самое дешевое предложение за 7752-7900 руб. СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО описание! Это другая модель начального уровня GD24SDS-1 с ударом 1.2 Дж.
    В комплекте с одной 4Ач батареей и зарядкой, цены начинаются с 16407 руб (Озон)
    Или у официалов, базовая комплектация К4, от 18300 руб.
    Часто на маркетплейсах бывают локальные акции. Например, на СберМегамарте цена комплекта 18490 руб, но с кешбеком -3883 руб. Итого, базовый комплект обходится в 14607 руб.
    Для сравнения, базовый комплект начальной модели SDS-1 идет с 1шт АКБ 2Ач и ЗУ у официалов начинается с цены 12860 руб.
    ОСНАЩЕНИЕ
    Боковая рукоятка рельефная с быстрозажимом, с упором-линейкой
    Реверс как на шуруповертах
    3+1 режима: «Молоток», «Молоток+сверло», «Сверло» (+ положение зубила)
    Электронная защита от закусывания и от перегрузки
    Плавная регулировка оборотов кнопкой пуск
    Основная рукоятка и верхушка, хорошо обрезинены
    Подсветка на одном светодиоде на «носке сапога». Включается с опережением, отключается с задержкой 2 сек.
    Есть мощная петля для крепления страховочного лиша.
    ВНУТРЯНКА
    Бесщеточный двигатель закрытой конструкции (модель установить не удалось)
    Крыльчатка вентилятора пластиковая, грибообразной формы. Воздух для охлаждения засасывается через задние (две боковые и пару верхних) прорези, прогоняется через двигатель и выпускается через нижние прорези, над платой управления
    Кнопка, под два пальца, на 36В 15А с плавной регулировкой оборотов.
    Большая часть редуктора и поршня в литом алюминиевом корпусе
    Цилиндр и шпиндель в пластиковом корпусе
    Все силовые провода большого сечения (больше, чем на мощных шуруповертах 18В)
    Силовая управляющая плата на мосфет транзисторах, на большом алюминиевом радиаторе, плотно залита компаундом.
    ТЕСТ
    Этим перфоратором я пользуюсь уже несколько месяцев. Например:
    1. В квартире подвешивал тумбу и другую подвесную мебель. Дюбели 8х60 в полнотелый кирпич.
    2. Так же, в квартире в паркинге крепил кронштейн для велосипеда к монолитной колонне. Дюбели 10х60
    3. В доме в подвале крепил к плитам перекрытия подвесную систему для сапбордов и байдарки. Дюбели 8х60 (показывал в предыдущем видео)
    4. А так же крепил к стене большой стеллаж для хранения банок с закрутками и инструментов. Дюбели 10х100 в бетон
    Проверил обороты без нагрузки. Выдает устойчиво чуть свыше заявленных.
    Проверил максимальный МЯГКИЙ крутящий момент с разными батареями. Он получился 9.5 - 10.5 Nm. В момент блокировки, видна работа защиты.
    Проверил, как крутит буры в бетонный Гостовский Советский ФБС, сравнил с разными батареями 4 Ач: высокотоковая однорядка G24B4+ и обычная двухрядка G24B4.
    Бур 12х100 бетон, Бур 14х100 бетон, Бур 16х100 бетон, Бур 18х100 бетон
    ВЫВОДЫ: Преимущества
    1. На удивление, весьма мощный удар! Был уверен, что данный перфоратор рассчитан и нормально работает с бурами D6 - 12 мм. Но, удивило, что он с легкостью крутит буры D14 - 18 мм, ни чем не хуже сетевых 3 Дж перфораторов. И даже не сильно уступает более мощному и более высококлассному аккумуляторному Milwaukee М18 2712 на 14 буре.
    2. Вместо предохранительной муфты есть электронная защита от блокировки, обезопасит от вывиха при закусывании бура.
    3. Вполне адекватная цена для такой хорошей энерговооружённости
    4. Наличие подсветки (не у всех одноклассников есть)
    5. Относительно небольшой вес
    6. Широкая линейка инструмента на 24 вольт
    7. Гарантия 3 года (при покупке у официалов)
    ВЫВОДЫ: недостатки (придирки)
    1. Отсутствует антивибро, и на самой тушке, и на боковой рукоятке.
    2. Из всех пефов с которыми доводилось работать, на этом самый неудобный и тугой патрон. Пробовал на десятке разных и новых бурах. Возможно, со временем разработается.
    3. Слишком чуткая защита, может ограничивать крутящий момент
    4. Слабая подсветка. По принципу: «хорошо, что есть».
    5. Отсутствуют запчасти. После окончания гарантии, трудности с ремонтом.
  3. Qzaza
    Qzaza
    Qzaza
    У меня 2 dewalt.
    Первый ультра компактный
    DeWALT DCH 172 NT
    Второй под систему пылеудаления
    DeWALT DCH263N.
    Оба питаются 18 вольтовыми аккумуляторами. Оба бесщеточные. У мелкого на мой взгляд единственная проблема - переключатель режимов. Но для буров до 12мм он ТОП. Второй всем хорош. Весь мой инструмент (2 болгарки, ренноватор, 2 шуруповерта, 1 импакт) питаются одними аккумуляторами. Очень удобно. Но дорого.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторный Перфоратор Bort bhd 20li сравнение с сетевым Bosch
    00:01 о чем буду рассказывать и показывать в этом тесте
    00:20 Характеристики. Бош: 750 Вт, 2.8 Дж, 3000 Об, 4000 уд/мин. Борт: 2.8 Дж, 1200 об, 5300 уд/мин
    01:20 цены на эту модель как я купил его за 9600 руб
    02:08 разбираю и показываю, что у него внутри: бесщеточный мотор и т. п.
    03:03 как будет проходить тест, с какими с бурами, в каком бетоне
    04:49 почему я в зимней одежде в помещении?
    05:30 бур 12 мм (сел во время теста) Бош 2.50 мин Борт 1.16 мин
    06:50 Бур 14 мм Бош 34 сек Борт 25 сек
    08:25 Бур 16 мм Бош 35 сек Борт 31 сек
    09:50 Бур 18 мм Бош 49 сек Борт 32 сек
    11:16 замер мягкого крутящего момента 8.7 Nm
    13:20 Сравниваем с перфоратором Гринворкс 2 Дж, 1000 об, 4500 уд/мин
    Бур 12 мм 24 сек
    Бур 14 мм 25 сек
    Бур 16 мм 29 сек
    Бур 18 мм 30 сек
    14:34 замер мягкого крутящего момента 10.5 Nm
    14:59 другие работы которые делались перфоратором Борт.
    Плюсы:
    1. Относительно не дорогой, для полного комплекта с 2мя 4Ач
    2. Подходят аккумуляторы Мakita LXT
    3. В комплекте кейс, три бура и две пики
    4. Бесщеточный мотор, плавный пуск, подсветка, защита от заклинивания
    5. Не самые плохие банки в батареях и нормальная сборка АКБ.
    Недостатки:
    1. Резкий запах пластика в первые несколько дней
    2. Облой на пластиковых деталях корпуса
    3. Небыстрая зарядка, около 1,5 часа
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Взял осенью через Сбер макитовский.
    13 штук был в "МакитаСиб" Минус код на скидку. Часть спасибками оплатил.
    При получении еще 70% кешбек начислили
    В итоге почти что даром :)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Был такой, очень много жрет при работе, акб 3-4-5ач просто раскаляются
    Но если для дома то пойдет иногда работать, тем более бесплатно :)
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Взял его для редких работ.
    Акумы есть две пары5А и две пары 6А Хотелось безщеточник с пылесосной насадкой взять. Но он чаз очень дорогой, даже на Али.
    А этот по сути даром. Для редких работ пойдет.
    Для серезного есть сетевой бош.
  8. Rfhfylfi1985
    Rfhfylfi1985
    Rfhfylfi1985
    Форумчане, здравствуйте! Все 176 страниц не читал, поэтому может кто и соизволит повториться и написать...
    Нужен перфоратор аккумуляторный, от 2 Дж. и желательно до 15-20 тыс. за тушку. Цена качество.
    В кратце - Хилти почили и из сервиса не вернулись+ отбыли из России (Особо не разбирался - так в офисе сказали). Пробовал в работе Зитрек, Гринворкс, Тоиа, Кресс - В среднем, кроме последнего месяц +- работы.
  9. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Брендовую тушку за такие деньги Вы сейчас не найдёте, поэтому только Китай.
  10. Rfhfylfi1985
    Rfhfylfi1985
    Rfhfylfi1985
    Факт, что китай! Хотелось бы понять что попробовать можно!
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    хикоки
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот смотрите..., чуть дороже, но это просто сказка, а не аппарат и если это действительно так, что пишут он производства Чехия (у Деволта свой завод в Чехии по производству перфов и даже в штатах чешские перфы..., и у меня такой)и если он ещё и в кейсе, то брать надо с закрытыми глазами:
    - https://aliexpress.ru/item/1005004806303779.html?sku_id=12000036313994725&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.711f4d485kSvrS
    В своё время ребята с параллельного форума делали тесты АКБшных перфов в среднем классе и единодушно пришли к выводу, что лучшими в этом классе являются этот перф и Милуоки 2712 (сейчас уже новая версия - 2912), но Деволт поставили чуть выше из-за виброгашения - работаешь как буд-то шуруповёртом
    p. s. Хотя, судя по наклейкам, сделан для азиатского рынка..., такой не пробовал и ни от кого не слышал что-то... Возможно тоже отличный аппарат.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А последний сколько отработал?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    https://aliexpress.ru/item/1005004830778658.html
    Это тот-же Флекс, за вменяемые деньги. НО сервиса нет.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По качеству, кстати, весьма приличный. Полный обзор младшей модели уже был в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/31659738/
