УШП в Новосибирске по проекту Z-241
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VovaNSK, 14.02.18.
  1. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    У меня рядом техника строительная будет работать. Дорогу строят, вот они катками утрамбуют как надо думаю. Но говорят провалится твой отсев в щебень и не заметишь. Вот почему мысли
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и пусть провалится... Монолитнее будет подушка.
  3. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Да собственно тут и буду писать все что будет происходить. На следующей неделе буду договариваться с тяжёлой техникой и подготовкой подушки. Посмотрим во сколько выйдет.
  4. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Поговорил сегодня с дорожником, кто будет делать земляные работы и готовить основание под плиту тяжёлой техникой.
    У меня несколько вопросов:
    Вот варианты
    1. Щебень разной фрацкии с трамбовки - тут более менее понятно. (650р.-1т.)
    2. Песок строительный - вроде тоже понятно. (450р.-1т.)
    3. Отсев 0-5 фракция отходы дроблениия гранитного щебня.(270р.-1т.)
    Цены без доставки.
    Несколько Новосибирцев сделали отсевом - довольны, говорят трамбуется в монолит.
    Вопрос - песок как раз помогает отморозного пучения пересыпаясь там где надо под плитой. Если я сделаю подушку из отсева - как она к морозному пучению?
    И если делать из щебня - то морозное пучение будет поднимать всю плиту из щебня и тем самым это никак не будет заметно?
    Или сделать 20 см песка, а сверху отсыпать отсевом?
    И вопрос - если остановлюсь в этом году только на земляных работах. - что будет с песчаной подушкой? Строитель говорит ничего с ней не будет, за одно будет видно прослеживается она где то или нет...
    Из чего делать основание?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @VovaNSK, если вы уберете воду из зоны фундамента, то без разницы из чего вы сделаете отсыпку.
    Вода при замерзании расширяется в 1,1 раза.
  6. al185
    al185
    al185
  7. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Я все выкладывал в своей ветке. https://www.forumhouse.ru/posts/21105328/ там приложена геология, все как положено... Только тут же получил от Вас же ответ...Иди мальчик оформляй вопросы правильно, точно пиши уже сам ответы на свои вопросы. Ответ почему то всегда один...
  8. al185
    al185
    al185
    Таки тут половины исходных не вижу, ссылку 13 потрудитесь кликнуть и читать все слова. До сих не вижу предмета разговора...
  9. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Я читал все слова. Какие данные ещё необходимы? У меня суглинок с твердым основанием, участок высоко и подтопление невозможно, только дождевыми водами.
    Насколько я читал в форуме, у вас как раз из отсева подушка. Сейчас стою перед выбором карьерный песок или отсев с карьера Борок. Дорожник говорит что этот отсев неплохо дренирует. Отсев трамбуется в камень. Песок есть песок. Да и я оставлю открытую подушку на следующий год! Это же возможно?
    Что выбрать?
  10. al185
    al185
    al185
    Не вижу результата даже по первой красной строчке из #13... а это главное...
    Изложите все пункты (циферки с точками) в едином посте, если хотите внятные ответы тоже в едином...
    Если получится, вызывайте упоминанием... у некоторых таки получается #46...
  11. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Исправляюсь
    1. Грунт
    30-40 см почвенно –растительный слой
    0,3- 1,7 метров – суглинок легкий, тугопластичный, насыщенный водой, слабопучинистый, с примесью органического вещества
    1,7-3,3 метра – суглинок легкий, мягкопластичный насыщенный водой, с примесью органического вещества, с прослоями суглинка тяжелого.
    Физико-механические свойства грунтов
    Глубина 1,5 суглинок полутвердый
    Влажность (природная W=0.186) (на границе текучески WL=0.25)(на границе раскатывания Wp=0.18)
    Число пластичности Lp=0,18
    Показатель текучести IL=0.13
    Плотность г/см3 - (При природной влажности 1,98),(сухого грунта1,67),(минеральной части 2,71)
    Пористость% 38,45; Коэффициент пористости 0,625; коэффициент водонасыщения 0,82
    Содержание органич. 4.0;Модуль деформации в естественном состоянии Мпа 5,7
    Глубина 3м суглинок текучепластичный
    Влажность (природная W=0.266) (на границе текучески WL=0.29)(на границе раскатывания Wp=0.19)
    Число пластичности Lp=0,10
    Показатель текучести IL=0,76
    Плотность г/см3 - (При природной влажности 1,84),(сухого грунта1,45),(минеральной части 2,71)
    Пористость% 46,45; Коэффициент пористости 0,867; коэффициент водонасыщения 0,83
    Содержание органич. 7,64;Модуль деформации в естественном состоянии Мпа 1,9
    Глубина 5м суглинок текучепластичный
    Влажность (природная W=0.281) (на границе текучески WL=0.31)(на границе раскатывания Wp=0.19)
    Число пластичности Lp=0,12
    Плотность г/см3 - (При природной влажности 1,92),(сухого грунта1,50),(минеральной части 2,72)
    Пористость% 44,86; Коэффициент пористости 0,814; коэффициент водонасыщения 0,94
    Содержание органич. 8; Модуль деформации в естественном состоянии Мпа 2,3
    2. УГВ на 10 метрах воды нет, если не ошибаюсь кто то бурил скважину, пода пошла на 30 или 40 метрах.
    3. Участок ровный (без ям и т. д.), с небольшим уклоном. Перепад высоты на пятне застройки 15 метров с одной сторны 40 см. по другому краю 60 см. Сток как раз в конец участка в сторону ливневой канализации
    4. Дом одноэтажный, Крыша простая двухскатная
    5. Стены полистиролбетон 30 см. Чердачное перекрытие деревянное
    6. Высота пола на первом этаже = высоте плиты 30 см.
    7. В дальнейшем планируется круглогодичное проживание есть газ
  12. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Подскажите пожалуйста, из чего лучше сделать подушку?
    Варианта 3.
    1. Песок
    2. Отсев
    3. Слой песка+ сверху щебень. Или щебень сверху отсев.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:...Так правильнее...:|:
  14. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Щебень крупной фракции для того что бы он лег - надо ОТ! 3 его диаметров. Соответственно 20-40 щебня надо уложить 15-20см, ещё его надо расклинить щебнем 5-20 тоже где то 10 см. В такой подушке отсев только для выравнивания.
    Получается подушка из щебня. Да так правильно. Но в каких случаях она необходима?
    На моих грунтах можно отсевом.
    И самое важное - что я не пойму!
    Подушка из песка даёт НЕ СЖИМАЕМОЕ ОСНОВАНИЕ! которое отлично защищает от морозного пучения. Минус песка - что его может вымыть из подушки!
    Подушка из щебня - нужна для слабых оснований, она отлично распределит нагрузку ТЯЖЕЛОГО ДОМА по всей площади. Что будет при морозном пучении? Да немного плита из щебня может снивелировать, а если начнет точечно пучить - то так же вылезет шишка и все...
    Подушка из отсева - это твердый монолит который прессуется в единую плиту. Сдавливается - нет... При морозном пучении что будет - ну так же немного снивелировать а если больше - так же шишка, трещина и т. д.
    Я в идеологии не понимаю разницы в физических процессах... Где я ошибаюсь? Что я не так понимаю..?
    И вообще по моим грунтам - может надо забыть слово морозное пучение?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спорное утверждение...
    У меня тротуарная плитка лежит на песке...При морозах
    она поднимается см на 5-ть... и ворота начинают чиркать по ней.
    В этом году даже немного зубилом сбил... и солидолом помазал. :|::)
    Пришла весна, лето... зазор большой.
