УШП в Новосибирске по проекту Z-241
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VovaNSK, 14.02.18.
  1. Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Natalya_samyrai
    Как ваше продвижение стройки?
  2. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Так все таки что лучше получается? Щебень или песок, в Сибири ценник одинаков, но тут и не в цене дело, а в качестве и надежности. :faq:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:
  4. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Ну после посылания меня в одном и том же направлении FAQ, решил делать на свой страх и риск.
    В этом году подготовлено основание. Снят грунт, заведена вода, уложен геотекстиль, песок 20 см и 20см отсева. Потом приехал 12т. каток с вибратором и все все утрамбовал. Основание получилось отличное. Все под ключ мне обошлось 127 т. р. хорошо, что техника работала рядом.
    В следующем году дойду до бетона.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало посылали...:)]:)]:)]
    Все-таки надо было слой щебня класть.
    Он является еще и дренажем. :super:
  6. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Тогда почему же все щебнем не делают? :))
    Ладно продолжу. Посоветуйте как выровнять площадку по весне. Верно ли я понимаю, что надо вбить пруты по бокам плиты и натянуть по нивелиру верёвки с шагом допустим метра два. И уже ровнять отсев или песок уже по этим маякам. Ну или вариант брать длинные палки, ставить по нивелиру и между ними уже проходить правилом?
  7. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    @VovaNSK, доски на ребро ставят люди в уровень, потом по ребру доски срезать правилом. Для песка пройдет вариант, для отсева - не знаю.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Рискуют... считают, что щебень дорого.
    По технологии надо щебнем... даже лучше двумя видами.
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Отсев "вкуснее" серый - с карьера Борок.
    И он фонит поменьше...
    Такой вопрос - если щебнем разных фракций делаем отсыпку, а нивелируем отсевом 0-5 с проливкой водой, то можно ли не пользоваться виброплитой? При условии геотекстиля над исходным грунтом.
    Так уж вышло, что у меня задача вступления в клуб ушп-стов ограничена одним лицом. И по возможности все работы придется выполнить самому.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Не надо экономить на ключевых моментах технологии подготовки основания...
    Зы виброуплотнение первостепенно, проливка хорошо уплотняется песок, с щебнем сложнее...
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    А кто сказал, что щебень дешевле?
  12. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Ну в общем с перерывом в один сезон, продолжил я плиту, и дело идёт уже к заливке. Вопрос оставлять коллектор на плите на зиму или лучше снять вместе с фитингами? Коллектор опресую воздухом.
    Как вариант подключить его чуть выше, все проверить а потом по весне обрезать и установить уже ниже.
  13. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Тоже заливаюсь скоро, надеюсь. В п. Садовый. Холодно уже, и дожди мешают.
    Коллектор думаю только на заливку повесить, а дальше снять, пока уже дом не будет готов. Стырят ведь легко.
  14. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Хорошо, а фитинги тоже снимите? Труба второй раз хорошо на них сядет?
  15. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Можете меня поздравить, я залился в этом году.
