Подвал под частью дома на МЗЛФ с ушами
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Obhome, 14.02.18.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    По калькулятору МЗЛФ 2.3 то при самых плохих условиях получается.
    Считал отдельно по осям по #12 Тоже все проходит.
    Что не так?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Продолжение, начало тут
    По порядку и подробно. Участок на юге МО, имеет в среднем равномерный исторический уклон в сторону пруда находящегося в 150м. Уклон небольшой и мало заметный на глаз, в исходном состоянии это выглядело когда-то так:
    Схематично план ЗУ выглядит так (текущее и планируемое состояние):
    На участке был действующий около 10 лет колодец. 14 колец в земле и одно сверху. Им не пользовались, но вода в нем всегда чистая и прозрачная (кто-то даже пил и остался жив), температура воды даже в жару не выше 15гр. Не смотря на то, что участок по сравнению с подсыпанными соседними был ниже на 20-30см, в высокой части под ногами не хлюпало. Единственное место в котором стояла вода весной была траншея (может и естественная ложбина) в нижней части вдоль границы стороны А-С:
    В январе прошлого года по настоянию проектировщика дома была сделана геология в месте предполагаемого места застройки (см. отчет) - 3 скважины. Добытый буром грунт был сухой и очень твердый (проходили очень медленно и с большими усилиями):
    По результатам геологии летом был снят и замещен на ПГС почвенно-растительный слой от дороги под пятном и им поднята нижняя часть участка. Предварительно ложбину сравнял глиной оставшейся на участке от копки колодка. В результате геологический разрез выглядит так:
    Площадка застройки в нынешнем виде имеет уклон 30см на 20м в обе стороны от угла Д. Это хорошо заметно, осенью образовавшаяся низина заполнилась водой и в таком виде ушла в зиму:
    В конце апреля вся вода ушла, остались лужицы в углублениях, к маю и они высохли:
    Для лучшего визуального восприятия уровень домика колодца это как раз уровень дороги.
    На сколько я смог разобраться по сезонным колебаниям в колодце (и в соседском так же) присутствуют как грунтовые воды, так и верховодка. Грунтовая вода с большой вероятностью мигрирует с соседского (со стороны С-Д) участка и со стороны дороги, к ней добавляется верховодка от осадков.
    Так как водоупор тугопластичная глина, то МЗЛФ высотой 450мм предполагается без заглубления на минимальной выравнивающей горизонталь подушке 0-30см. МЗЛФ будет утепляться по кругу, полы будут по грунту. Поэтому по периметру на 20см ниже подошвы МЗЛФ предполагается дренажные каналы с уклоном от Д до А, вода самотеком уйдет в переливной колодец, а из него самотеком за пределы участка. Ливневая канализация пойдет над дренажом в тот же колодец. Хочется переливной колодец также использовать для закачки воды в накопитель для полива.
    В этом году очень хочется сделать основу дренажа (колодец и частично каналы), чтобы заодно им же увести воду с площадки. Насколько это рабочая схема по МЛЗФ и дренажу?
    Так же нет окончательного решения по необходимости отдельного дренажа по периметру подвала (подвал под четверью дома). Если не тревожить глину и отлить подвал с проникающей гидроизоляционной добавкой в бетон по несъемной наружней опалубке впритык к глиняным стенам, то вроде как браться воде будет кроме как сверху не от куда и если по периметру будет дренаж, то дренаж подвала не нужен. Если отливать по традиционной опалубке, то получится корыто и тогда нужен дренаж с отметки -2400 с еще одним колодцем, принудительным отсосом, промывочными выходами и пр. В соседском доме подвал под всем домом, дренаж один на уровне подошвы подвала. Как будет правильно и надежно? Какие еще есть варианты?
    И еще вопрос по площадке по фундамент. Надо ли ее выравнивать откопкой (чтобы все углы были на одном уровне) или как сейчас это хорошо и можно выравнить только подушкой печка?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что значит 0-30 см?
    А при переполнении колодца после хорошего дождичка пойдет обратно в дренажи, способствуя сокращению сроков службы дренажей и замоканию грунтов в области фундаментов с потерей ими несущих свойств?
    Если сводите обе эти схемы в одну (чего стараются избегать даже профессиональные гидротехники), то нужно исключить попадание крышевой воды в дренажи - либо по отдельным сценариям эту воду разводите.
    Схемы пока не видно, Obhome - ни одного ни другого.
    Как нет и окончательного конструктива этого подвала - надеюсь Вы отказались от первоначальной затеи.
    Но в общем виде: если вода есть, то она либо отводится до того как подойдет к объекту, либо игнорируется - но нивелируется ее влияние (чаще всего это либо замокание грунтов с потерей несущих свойств, либо проблемы с морозным пучением грунтов - либо комплекс из того и другого).
    Э-э... :faq:
    В церкви и концертном зале считается приличным отключать мобильные телефоны - в храме строительства и консерватории технологий, коими является наш форум, можно позволить себе отключить предиктивный набор текста. :|::)
    Ну или по меньшей мере контролировать его как то. ;)
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @urok, спасибо что нашли время для развернутого комментария.
    Извиняюсь, не отключается эта зараза. Попробую еще раз:
    Планировка площадки, как сказал уже ранее, сделана по следующей схеме:
    Теперь площадка застройки по уровню глины имеет уклон (красным уровень относительно дороги):
    Предполагается, что по периметру МЗЛФ пойдет дренаж фундамента с уклонами в сторону угла К5 и от него в переливной колодец (на схеме синим).
    Нужно ли выравнивать откопкой глины фундамент (чтобы все углы были на одном уровне) или как сейчас это хорошо и выравнять подушкой песка до нужного уровня ленты?
    Это не моя идея, а проектировщика и если бы она мне нравилась темы этой не было бы. Но и другой конструкции никто и не предложил. Плита, предложенная @al185, возможна, но разница уровней полов в неотапливаемой левой части под гаражом и остальным, фундамент печи и подвал, уровни высот площадки делают эту плиту сложной и не дешевле ленты. В варианте с МЗЛФ за счет не связанных через цоколь полов по грунту с фундаментом все значительно проще, теплее и сопоставимо по стоимости. Остается только найти как правильно совместить монолитный подвал на плите с МЗЛФ над ним. Поэтому по-прежнему нужен коллективный разум зала.
    По этому как раз и нужно ваше мнение. Если я правильно понял тип осадконакопления (нет напорных вод снизу), то если делать так, карманов не будет, глина останется не тронутой и дренаж по периметру фундамента не даст воде подойти к подвалу. Если делать традиционный котлован под опалубку, а потом делать обратную засыпку карманов песком, то будет естественный бассейн вокруг подвала и тогда нужен дренаж и на уровне плиты подвала. И в первом и во втором варианте стены подвала предполагается утеплять ЭППС. .Насколько состоятелен первый вариант по Вашему мнению исходя из совокупности всех факторов?
    Это обоснованно т. к. это все рассматривается в совокупности в рамках нулевого цикла. Как только будет предложена вменяемая схема совмещения монолитного подвала на плите с МЗЛФ над ним, так сразу будут и схемы и чертежи. Для этого сейчас нужно увести воду с площадки, чтобы подтвердился ее характер и проверить схему дренажа. Хочу сделать переливной колодец и положить дрену вдоль оси К и далее через угловой дренажный колодец к переливному колодцу как на схеме. Если воды осенью-весной не будет - значит все предположения верные. Если вода поднимается снизу, то подвала не будет. Я для этого и для подготовки всего остального на год стройку задерживаю. Сейчас нужно определиться с месторасположением колодцев, диаметров дренажных труб исходя из геологии и уклона.
    Совмещение будет только начиная с переливного-накопительного колодца, до колодца ливневка и дренаж связаны не будут. Чтобы не топило дренаж, самотечный выход из колодца рельефом получается сделать ниже уровня фундамента, хотя и выше входа дренажа в него (см. рисунок.) Дополнительно летом вода из колодца будет забираться насосом в накопительную емкость для полива, которая будет над ним же и уходить от туда самотеком по местам полива. Этим же насосом будет возможность сброса воды из колодца осенью и весной к нижней границе участка. Что не правильно?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А что такое 0-30 то? :)
    Сейчас я вижу набор полусхем, который рассматриваются одновременно - по мне так надо рассматривать сначала рельеф и посадку строений на нем, изменения его искусственные... и нчего другого.
    Далее нужно выбрать тип фундаментов - и ничего более.
    Потом разобраться с водой поверхностной и дренажами, с потребностью в них и какими они должны быть по отношению к конструктиву фундаментов и в соответствии с рельефом - только это.
    У меня не получается держать в своей голове Ваши планы и Ваше видение, Obhome (к тому же не только Вы спрашиваете советов).
    Нужно двигаться в рамках каких то простых и законченных схем, двигаться нужно степ бай степ - тогда понятно не только Вам будет что и как, но и многим другим которым вполне есть что сказать... для Вашей же пользы. ;)
    Вы уже дренажами занимаетесь, а я пока что недоумеваю по поводу выборки грунтов ниже дороги - мы точно понимаем, как это будет работать? :)
    С дороги ведь можно много чего насобирать к фундаментам - и это "что то" не обязательно будет приятным подарком к Рождеству. ;)
    Чтобы что то предлагать - требуется что то типа ТЗ от заказчика, оно есть?
    Это может и не получиться, Obhome, для конструктива Вашей ленты.
    Либо может не получиться у каких то персон, а у каких то быть может и получится - нужно искать.
    Ну это неизвестно на 100% как раз - разве водонасыщенный песок в переслоях под водоупором куда то девался?
    Это еще на время проведения изысканий поглядеть надо, а то еще и веселей может получиться с водой.
    Честно - не понимаю о чем речь ведем: по ссылке какая то оклейка - при чем карманы? :faq:
    Если о дренажах говорим, то нужно хотя бы схематично набросать в трех проекциях (иногда двух достаточно - но должно быть все понятно: до каких объектов перехватывается вода, какие уклоны, куда ведем дрены).
    Серьезно, Obhome - не хотите по разделу дренажному пару дней полазить и почитать прикрепленные хотя бы темы? :)
    У Вас подвал попадает (по геологии - уж не знаю чья она) в обводненные переслои песчаные, а лента не попадает (возможно) - как это будет все работать?
    У Вас с рельефа (если я правильно затею со снятием грунтов под дорогой понял), к ленте может много воды приходить в разных видах - как дренаж это будет перехватывать?
    Отводить есть куда, Вы правильно понимаете что нельзя допустить попадания воды из переливного колодца в дрену обратным током - но высотных отметок я в нужных точках не вижу.
    Стало быть и судить не могу предметно о результате - хотя вполне допускаю что Вы не ошибаетесь (видно что Вы вникаете, это хорошо - но и обсуждать без полной конкретики сложно что либо).
    Так суглинки нетронутые тоже вроде каким то К фильтрации обладать могут - если речь идет о недопущении воды в пазухи котлована, то все равно котлован вынимается, а затем затрамбовываются глины (в этом случае можно быть уверенным в результате).
    Именно с целью термоизолирования?
    Т. е. Вы предполагаете греть этот объем бетона?.. или термоизолирование изнутри предполагается - например чтобы не было теплопотерь по бетону в грунты?
    Так может проще определиться сначала с первым, затем со вторым - и так далее?
    Я понимаю что на стадии, когда застройщик примеряется к решению задачи, приходится разные "одежки" на себя накидывать - но нужно прийти сначала к чему то одному и "вылизать" один вариант.
    Какую воду и как - вот в этом вопрос.
    Для этого Вам нужно разобраться со всеми типами воды, которая попадает к Вам на участок - ничего проверять не придется тогда физически.
    Упс... а виртуально нельзя это сделать?
    Вам проще нанять проектировщика (за меньшие деньги, что Вы потратите на эксперимент) и Вам все просчитают - безо всяких сложностей.
    Как раз корректно померяете УГВ быть может (можно в разных частях участка даже) и осилите дренажную тему - там очень-очень важные вещи для застройщика. :super:
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Может мой совет "вредный", если что поправьте:
    Вместо ушек делаем уступ, считаем как две балки/ленты друг на друге, в районе уступа поперечных рамок почаще, основное условие - в районе уступа лента должна иметь продолжение по прямой минимум метр-два, т. е. уступ не делать близко к углу.
    п. с. На практике мы подвал невысокий расположили в нижней точке склона, технически все делается, и уровни пола выравниваются и лента заливается, но финансово это минус-минус, дешевле внутри ленты выкопать-организовать подвал независимо от МЗЛФ.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! Ушки, на сколько я понял и есть этот уступ для компенсации влияния разности в несущей способности грунта под МЗЛФ над нетронутым грунтом и над затрамбованной обратной засыпкой стен подвала. Эти ушки усиленно армируются для придания жесткости, т. к. стены подвала стоят на плите и нагрузки на грунт под подвалом и лентой разные. В принципе их можно сделать и в виде уступа под лентой. Но лента все равно будет жестко связана со стенами подвала на которые как и на ленту опираются стены.
    Подвал получается только монолитный на плите, на стены подвала опираются стены дома, по другому получается сделать только подпол. Это дешевле, но нужен именно небольшой подвал с полноценным лестничным спуском в него.
    Поделитесь, пожалуйста, у Вас стены подвала связаны с лентой? На каком уровне лента и подвал? Нет ли фотографий этого места?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ушки в бетоне красивы, но как их армировать. Поэтому уступ и вязка арматуры как две балки, скрепленные друг с другом. У нас проще - по верху фундамент выведен в один уровень. Под уступом грунт снят ступенькой, неуплотненые сантиметров двадцать, роли не играют. Важно - под всем фундаментом залита подошва одинаковой ширины.
    Цифры - фундамент Т-МЗЛФ, подошва 600*300мм, лента 440*600мм вверху склона, 440*1200мм внизу склона. Подвал получился высотой 1200+300мм подошва - 100мм пол = 1400мм.
    Стены подвала и есть лента, перекрыта плитами, сверху стены.
    У нас люк и лестница, нормальную небольшую лестницу+площадка+дверь в подвал сделать можно, но это скушает часть площади.
    Пол в подвале по грунту - не связан с лентой/стенами.
    Подвал снаружи
    Подвал внутри
    Перекрытие подвала плитами
    На подвале стоит еврокуб, песок, блоки
    Здесь хорошо видно - слева подвал перекрытие плитами, справа засыпка песком будет до уровня плит-пол по грунту, между ними на ленте будет несущая стена кирпич
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, согласен, это ключевое. У меня из-за воды полы по грунту не получаться, только монолит, плита и стены на ней. И внутри ленты отдельно подвал не сильно получается так как тогда надо отступать от ленты, а спуск в подвал конструктивно будет как еще один пролет лестничного марша на второй этаж.
    Я так понял, что грунт у Ваc позволяет дренаж вообще не делать? Нет опасений, что подвал в самом низком месте по рельефу и его будет топить верховодкой?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Одним словом - УГВ высокий, но склон, все сложно. Одно из решений вот -
