Изменения в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg10732, 14.02.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для меня смысл "обрезки" всё равно не ясен. Чтобы полностью "развязать" контуры для более простой балансировки? Всё равно не получится из-за общей обратки и других факторов. Да и 25 трубы для правильной балансировки может и не хватить. Так как вся система сделана двухдюймовой трубой с очень небольшим (по сравнению с 25мм ПП) гидравлическим сопротивлением.
    По мне, так как раз полная обрезка сужает возможности балансировки. По желанию - поставить вместо обрезки кран - и получим дополнительные варианты регулировки :)
    P. S. Если сделать так, как вы предлагаете (обрезать 5-6-7 батареи) то тогда будет нужно "воткнуть" балансировочный вентиль в ПП 25 у котла на "старую" систему. В результате у котла подача "раздвояеца" (С) и через два отдельных регулировочных крана уходит в два практически независимых отдельных контура. Наверное, это самое правильное решение (с предложенными ограничениями)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Получится две попутки.
    Хоть пять подач, а обратка общая...попутка будет работать.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Выше расписал подробнее, как я это вижу :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну академики расслабьтесь. Хозяин темы что-то притих. :hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Растрояется...и работать внизу буду два. Третий верхний.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В слове "раздвояеца" ключевое слова у котла :)
    Так что более-менее независимых контуров получается всё таки два. Чтобы было три надо ещё тянуть трубы и (или) ставить краны.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно верх и низ. А планируем третий.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как вам будет угодно :)
    Вообще, у меня постепенно сформировался в голове план действий для автора темы.
    То есть, как бы я поступил на его месте. Из условия минимальных переделок и максимального эффекта.
    1. Тянем ПП 25 трубу от котла вниз. Внизу через тройник ставим пару балансировочных вентилей.
    2. Глушим (вырезаем, сдаем в металлолом) межэтажную подачу.
    3. Внизу между 5 и 6 (или 7 и 8) батареями разрезаем трубу подачи и подключаем "влево" и "вправо" наши балансировочные вентили.
    4. На "верхнюю" подачу в ПП 25 тоже врезаем свой балансировочный вентиль.
    5. Всё!
    Что получаем в результате?
    Три независимо регулируемых группы батарей. 4 наверху и 2+3 внизу. Крути кранЫ в своё удовольствие! :)
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а хватит старого насоса у ТС, чтобы продавить все эти краны? :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Должно хватить. Гидравлическое сопротивление имеющейся системы очень небольшое, так как она была рассчитана на ЕЦ.
