Дачный дом из профбруса 195х195 финский профиль ЕВ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Робби, 14.02.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пол конечно надо сделать ровный. Где то поднять а где то опустить. А на террасе... Если Вам нужно то можно сделать в один уровень с домом. А может и не надо. Снег, вода и прочее
  2. Робби
    Робби
    Робби
    Так. по поводу закупленного стройматериала на первой базе в Дракино, беру свои слова обратно, вагонка оказалась не сорта А, при распечатывании пачек, пришлось отбирать доски, через одну плохие, хотя на самой базе смотрели в пачке были все идеальные, обманули нас похоже.
    Тоже самое и с доской пола шпунтованной из 21 открытых пачек 24 доски на замену с обзолом на лицевой стороне, непростроганные местами. Продавец согласился поменять такие доски и то хорошо, возврат предложил, но так как строители уже положили половину пола, от возврата отказалась. Короче на этих стройбазах все врут, такой вывод сделала.
  3. Робби
    Робби
    Робби
    Работы идут полным ходом. Вчера была установлена входная дверь Торекс.
    Положена доска пола лиственница на террасу. До выходных мне нужно купить чем красить лиственницу на террасе, свесы и наличники это должна быть одна краска или масло-воск. Прсматриваюсь к масло-воск Tikko (фото прилагаю) смущает, что нет отзывов вообще, может кто-нибудь использовал его? Или что-другое купить посоветует.
    Также ищу краску на потолок в доме и стены внутри дома.
  4. Робби
    Робби
    Робби
    Посоветуйте пожалуйста купила краску темно-коричневый на стены внешние дома, также она пойдёт на столбы, перила на террасе. Вчера приобрела такую же укрывную пропитка на окрашивание свесов/подшивов дома и на наличники только белую, приехала в магазин за цветом шампанского... В итоге купила фактически белую, так как у американской краски 150 оттенков светлого и в магазине не было понятно, что она белая, была с оттенком, но в итоге белая оказалась. И вот теперь у меня сомнения это вообще красиво будет смотреться, с учётом того, что профиль окон болотный дуб тоже тёмный. Фото примерных нигде не найду. Фото выкраски бруса, в который будут покрашены стены прилагаю, доска тёмного цвета, желтенькая доска просто подставлена для контраста. И фото из магазина тёмный это мой купленный цвет, светлый справа я купила.
  5. Робби
    Робби
    Робби
    Что-то не отвечает мне никто
    Сегодня монтажники установили окна, ламинация тёмный дуб с двух сторон.
    Стены дома будут фактически такие же тёмные.
    Вопрос цветового решения свесов, лобовой доски и наличников открыт. Прошу помощи
  6. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    надо искать примеры в инете... возможно перебор с контрастностью.
    Я бы попробовала заколеровать этот белый :|:
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не хотят расстраивать...
    не о том беспокоитесь.
    у вас зазоров усадочных монтажники не оставили - пока не поздно оч. советую их вырезать (над оконными и дверными обсадами). Для ЕВ оставляют 7-8% высоты проема, для сушеного 3-4%. С учетом того что у вас ЕВ год сох под крышей - я бы оставил нечто среднее - 6%.
    И то как дверь железную поставили тоже очень рискованное решение... Представьте - Вы попросту отрезали 2м стены (и снова без усадочного зазора над проемом). Что теперь ее будет держать? Нагелей то в обрезках по 10 см не осталось.
  8. Робби
    Робби
    Робби
    Мммм как это? Вот на фото пометил есть же зазор усадочный, разве не так нужно? И по всем окнам и дверям межкомнатным также
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Робби, Тут не зазор а щель какаято в пару см :) Зазор - 7-8% от высоты проема. К примеру если дверной проем 2м - соотв. зазор оставляем 15см. В вашем случае с учетом года сушки можно чуть меньше, к примеру 12см (6%). Для оконных проемов - берите их высоту и умножайте на те же 6%. Межкомнатные если стены из бруса - также. Зазоры не нужны только там где нет усадки/усушки т. е. каркас, кирпич, бетон и т. д.
  10. Робби
    Робби
    Робби
    Блин, Вы серьёзно? Я думала это и есть зазор на период усадки. Дом уже отстоялся полтора года, шпильки на брусе затянуты, обрезаны. Неужели он ещё намного сядет? Кто ещё считает что мало оставлено? Приложу ещё фото зазоров в обсаде. Не бойтесь меня расстроить)
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    На 1 фотке на дверной окосячке зазор оставлен и наверное его хватит, а вот на оконных окосячках не видно зазора совсем.
    Усадка еще будет и особенно когда отопление запустите первый раз.
  12. Робби
    Робби
    Робби
    Попросила отфоткать, ну вот здесь получше видно, да, на каких-то окнах большие зазоры, на каких-то нет. Попросить ещё строителей брус подрезать сверху?
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вам Выше написали сколько см оставлять. Я у себя (дом из бревна) спустя чуть больше года после усадки оставлял 6-7 см на оконных окосячках (максимальная высота окна 1.32 метра) и 7-8 см на дверных окосячках.
  14. Робби
    Робби
    Робби
    Мне кажется дом из профилированного бруса и из бревна отличается очень сильно.
    Строители сказали ничего больше подпиливать не будут, так как дом уже сел, может ещё и сядет, но несколько миллиметров, с учётом того, что отстоялся больше года.
    Кстати по краске в итоге белой мы красить подшивы крыши не стали (стоит теперь 4 банки заколерованных и сдать нельзя обратно), тоже решили, что слишком контрастно и купили новую лессирующую пропитка с льняным маслом, тоже американская получилось здорово стены покрасили укрывной пропиткой срок службы 25 лет без изменений окрашиваемой поверхности, правда расход большой получился краски, на дом купили 4 галона и на второй слой не хватило совсем, пришлось докупать 3 галона.
    Сделали перила и лестницы на террасе.
    А также согласовали форму наличников, вот на фото один готов - пока некрашенный
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Только вы не забывайте что дом не их а Ваш.
    Ну и я по той же причине настаивать не могу. Только высказать свое мнение. Решать Вам.
