1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Любителям лесных сказок - 3 (или свет в конце тоннеля)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 14.02.18.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Большой запас тоже вреден, как и недостаток мощности.
    Мощность котла рассчитывается - теплопотери здания+подготовка горячей воды. Берётся ближайший в большую сторону номинал мощности.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    15-20% считаю разумным запасом, что касается котла Baxy, то я не раз слышал что они менее придирчивы к пониженному/неноминальному давлению газа нежели будерус и висманн, плюс сервис надо учитывать.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @morkovkanew, Лена, гостям проявления пессимизма, жалобы и "как так" категорически не прощать! Не оправдываться, а наблюдать, выявлять вожака и гнобить неистово, едой/выпивкой/условиями содержания, остальных же потчивать и самой наслаждаться. Пипл должен понимать элитность места и мечтать быть приглашённым к столь приятным хозяевам ... это если кратко. :love:
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А вот скажите - хочу радиаторы и теплый пол. Тут ведь никакого повышающего коэффициента не нужно? По сравнению просто с радиаторами?
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Нет, просто так же расчёт и запас.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Если котёл с режимом модуляции горелки, то он сам будет рассчитывать - на какой мощности ему работать, исходя из максимально заданной/ограниченной (в меню котла).
    Это всё делается очень просто в настройках котла.
    Единственный нюанс для котла - нежелательная его работа в режиме тактования. Это когда котёл включается чаще, чем 6 раз за час. Но это тоже всё легко отслеживается в ZONT"е и настраивается.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Мощность котла рассчитывается, исходя из кубатуры и площади помещений. Берётся следующий в линейке в сторону увеличения.
    Вообще-то это должны делать те, кто вам делает проект газа.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не совсем так. Вернее совсем не так:)]
    На палатку и утеплённый каменный дом одинаковой площади потребуются разные по мощности котлы.
    Но есть и общепринятая усреднённая цифра - 1 кВт на 10 м2
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Я высказал не своё мнение, а информацию, данную мне руководителем КУРС-ГАЗ "Лесная Роща" при расчёте проекта под мой дом.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Это как средняя температура по больнице. У кого-то 36,6, у кого-то 38, а кто-то уже в морге остывает...
    Всё-таки лучше пользоваться проектом дома и соответствующими расчётами.
    По вашим нормам котёл у меня должен быть 19 кВт :)]
    Но насчитали 32.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если Вам считали проект ,
    не учитывая теплопотерь, то Вас обманули. :)
    Так я так и написала- УСРЕДНЁННАЯ:faq:.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Служба газа в КП на несколько тысяч домов априори должна считать всё правильно. Иначе она там просто не выживет :)]
    Естественно, прежде чем давать рекомендации по мощности котла, они затребовали проект дома. Наверняка они считали и приблизительные теплопотери. Правда, я точно не знаю :)] Это такой эфемерный параметр, в отличие от площади и кубатуры, что он лишь примерно может влиять на выбор мощности котла. Пользуясь Вашим же сравнением про палатку и каменный дом - у кого-то щели в брусе могут быть с палец; кровля, через которую можно наблюдать Луну без телескопа и окна деревянные с одним стеклом, купленные по случаю на Авито на сдачу от МакДоналдса, а у кого-то идеальный брус без щеления и пятикамерные стеклопакеты с тепловозвращающим напылением. Только к проекту дома это не относится. Там только площадь и кубатура ;)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Совершенно не обязательно:). Например она может считать так, что МЧРГ больше, чем по 1 категории и стоимость подключения уходит в заоблачные выси.
    Но, на самом деле, это абсолютно беспредметный спор на пустом месте. :hello:
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Вот тут не поспоришь :)]
    Но с примерным расчётом "1 кВт на 10м2" я категорически не согласен! Расчёт, который ошибается на 50% в сторону занижения, это не расчёт, а профанация. Вот если слегка изменить циферку с 1 кВт на 1,5 кВт, то я ещё могу согласиться :hndshk:
    Кстати, запас по мощности котла "карман не тянет". Но без фанатизма, конечно :)]
    В современных котлах его максимальная мощность легко программно ограничивается без какого-то ни было негатива для котла. Негатив только для кошелька при покупке.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Стоимость подключения у нас в КП является фиксированной цифрой для всех. И "палаточников",
    и коттеджников :)]
    Чего не скажешь о бюджете после подключения - в процессе отопления :hello:
