1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
Любителям лесных сказок - 3 (или свет в конце тоннеля)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 14.02.18.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Они именно так и считают: проектная площадь умноженная на расчетно-справочные 100Вт, плюс коэффициент для тех помещений, где потолки выше чем 2,75 - так учитывается кубатура, плюс 20 (а то и 30) процентов от полученной величины на компенсацию теплопотерь на вентиляцию (инфильтрацию) всего дома, не только котельной и кухни. А вот бойлер в подавляющем большинстве случаев можно не учитывать, тк почти все схемы с приоритетом гвс.
    На самом деле сейчас это значение считают слишком ЗАВЫШЕННЫМ для современного дома и предлагают 50-70 Вт на 1кв. :)]:)
    У меня 24 кВт на 180 кв отапливаемых, плюс 25м теплотрассы, плюс цоколь.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А вдруг повезет? Нужно будет все учесть.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вот те, кто так считают, пусть сами и живут с таким отоплением :)]
    Дело в том, что тут как в поговорке "Пока толстый сохнет, худой сдохнет". Если котёл со слегка завышенной мощностью влёгкую прогреет дом дом в любой мороз (а не только при - 5 - - 12, как сейчас) и затем будет лишь изредка включаться для поддержания заданной температуры, то недосчитанный котёл будет молотить практически постоянно, напрягаясь изо всех своих хилых киловатт :)] И не факт ещё, что всё-таки догреет, а не оконфузится :)]
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Эх... потрут эти жаркие сообщения.
    Посчитал свой дом.
    Вариант расчета по площади и умножением на 0,1 привел к результату 26,4 Квт.
    Вариант расчета объема с умножением на 41 Вт/м3 привел к результату 27,1 Квт.
    вывод:
    Очевидно нужен котел мне не 24КВт, а 29 Квт.
    P. s.: завтра обещают -17, послезавтра -25 градусов...
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Да с запасом, конечно, спокойнее. Тут думаю, мы все солидарны. :hndshk: Вопрос только, сколько оптимально.
    Вообще, любая СО рассчитывается исходя из параметров самой холодной недели для данной климатической зоны. Так что в определенном смысле запас есть всегда. Впрочем, как и понижение давления газа в трубе в сильные морозы. :)]
    :) Наконец-то, можно будет форточку закрыть и разжечь камин. :)]
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @AHDPEY_RUZA, Идите правильным путем. Посчитайте теплопотери каждого помещения, калькулятор в гугле. Воспользуйтесь двумя с разных ресурсов, только не примитивными, а с учетом внешних/внутренних стен/полов, площади окон, толщины утеплителя. У Вас получится меньше 1 квт. на 10 кв. м. Учтите, что в расчетах калькулятора заложена "идеальная теплопроводность" выбраного материала, не учитывающая щелей, продувания углов, человеческого фактора и т. д. добавьте на это еще 15-20%. Дальше подбираете в каждое помещение отопительный прибор, компенсирующий теплопотери. Учтите, что мощность отопительных приборов указывается при теплоносителе 90 градусов, а такого в со не бывает, котел не выдаст больше 85, с учетом потерь в теплотрассах считаем 80. Соответственно отопительные приборы берем на 10-15%больше, чем нужно для компенсации ранее проиндексированных теплопотерь. Цифра получится 1,2-1,4 квт. Радиаторы на лестничный пролет и в котельную обязательны. Умножаете на Ваши метры=минимальная мощность котла, сразу округляете до ближайшей в большую сторону. Это отопление.
    Если у Вас схема с бкн, смотрите мощность змеевика бкн. Если мощность котла больше мощности змеевика бкн уменьшайте температуру приготовления гвс или мощность на гвс. Наугад скажу, что котла на 31 квт. И бкн на 150 л. Вам хватит с головой. Пришедшие газовщики при запуске поинтересуются площадью дома, выставят мощность на отопление по усредненной цифре 1 квт/10 кв. м., если Вы не попросите о другом и уйдут. А дальше эксплуатация подскажет будет тактовать Ваш котел или нет, соответственно корректируете сервисные настройки. Этот метод подбора называется "как у Владлена".
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    7 взрослых и 5 детей.
    Сереж, все так... вожак выявлен- родненькая сестра) младшенькая:( но я в отместку натопила камин:aga:
    Одному маленькому мальчику очень понравилось подкидывать дровишки) честно говоря, я обалдела, когда увидела сколько за вечер спалили дров:ogo:
    Где-то недавно попадался спор на форуме про то, что современные камины не греют... точно. охлаждают...
    греют мама не горюй!
    Кстати! У меня появилась первая цифра! 280 кубов газа! На готовку и отопление. Темп всегда не ниже 18-20 град в отсутствие. Когда мы дома... ну мы любим погорячее:)] 25 точно.
    Аффтор трезв явно:)]:love:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Отлично. Вопрос - хватало ли воды из твоего 200 литрового Бкн? На всех?
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вероятно, да. 2 взр и 2 дет уехали. Остальным без вопросов.
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Когда фоток нет, то очень грустно...)
  12. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Дом бревно 300 мм, 190 м2, ПМЖ, 3 с/у, 200 л БКН. На буднях 4 взрослых 2 детей, на выходных плюс 2 взрослых и один ребенок, праздники всех форматов от детских ДР до Юбилеев и крестин, бывало по 20 взрослых и количество детей не поддающиеся подсчету) За 6 лет не было ни единого случая, чтоб бы не хватило горячей воды
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А 2 ванны одновременно принимали? :)
  14. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    В доме 1 су с душем, 1 с ванной и 1 с туалетом и умывальником, поэтому две ванны одновременно не получилось принимать) Но схем расхода воды миллион было, и одновременно душ + ванная, и 4 взрослых друг за другом в душ, а в это время ребенок в ванной, а за ним следующий в ванную или сразу вдвоем с невыключенной водой, короче все схемы какие можно и нельзя было применить в постоянной жизни - были :victory:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
