Нужна помощь/совет по СО с ЕЦ для одноэтажного дома+ пристрой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nico71, 15.02.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У трубы подачи (под потолком) должен быть уклон от котла. Попробуйте представить, на какой высоте от пола окажется финал трубы.
    У трубы обратки, должен быть уклон к котлу. И если она на полу у котла, то где она будет в начале) у первой батареи? Такой метраж обратки в горизонт, не покатит...
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @касимов 2, насос может помочь?
    опыта по системам отопления почти нет, поэтому на истину не претендую, но например у родителей подъем трубы от АОГВ и под потолком порядка идет 5-6 метров, затем до уровня подоконника
    примерно как на фото (фото из инета)
    и по контуру (примерно 30-35 метров) насос врезан относительно недавно, но редко используют...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nico71, Только насос сможет помочь. Иначе получится очень неэффективная ЕЦ. Газовый котел будет отрубаться по нагреву заданной температуры в нем. а система будет думать, как двинуть холодную воду в обратке.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Значит так тому и быть, тем более он запланирован был)
    П. С. маякните как будете мимо проезжать ;)
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А какой наклон (в среднем) достаточен для СО с ЕЦ 1 см на 3 метра ? будет работать
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый минимальный. Но уклон. Стальными трубами это сделать проще.
    И 1мм на 3 метра, тоже будет работать. В старых домах, все зависит от пола. Его проседания и провисания. В новом, от отсутствия зазора, между дверью и полом.
    Диаметр трубы - уже создаст уклон. Если низ трубы (в начале) ,вровень с верхом (в конце), то будет работать любая длинна... Безымянный.png
    Вопрос только, как этого добиться, ну скажем на 10метровой трубе... Она кривая уже с завода...
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    и то только ввиду того что
    :super:
    По секрету @Nico71- уклон для Естественной Циркуляции теплоносителя в системе отопления и не нужен вовсе- она работает даж при неких контруклонах. Уклон нужен для выхода воздуха.
    А посему учитывая вышесказанную правду о кривых трубах, да прибавляя сюда возможные погрешности монтажа и делаем минимальный (глаз не видит) уклон.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот с этим я и был частично не согласен с ув. Луко (царство небесное..).
    вот эти засады, сугубо индивидуальны и рассматриваются только вкупе с возможностью всей системы.
    Я к тому, что холодная вода, не очень желает подниматься вверх. А чтобы это получилось, где-то должен быть достойный подъем (разбег) горячей, а после проблемного места, также свободное скатывание холодной... Ну не суть, по месту разберутся...
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А ни у кого нет фото как выглядят в живую трубы с верхним разливом в комнате, как их можно "облагородить"?
    и еще насколько комфортное будет нахождение в комнате с трубой горячей под потолком? Может пока не поздно стоит рассмотреть другой тип отопления?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG_20151019_083632.jpg IMG_20151019_083716.jpg Фото0658.jpg Фото0660.jpg Фото0691.jpg Фото0689.jpg Фото0692.jpg Фото0656.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nico71, Полотенчик с верхним розливом...раз пошла такая пьянка... Фото0679.jpg Фото0681.jpg Фото0682.jpg
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Nico71, решил вопрос по отоплению? У меня тоже будет система в металле с возможностью ЕЦ. Только не так страшно как на фото выше, по окнами ниши, трубу планирую вровень с полом, верхнюю тоже хочу спрятать.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Виталий1888, да, в старом доме уже трудится вовсю простая двухтрубка полипропилен d32 (трубы внизу) + насос. пока с открытым баком, после того как заведу в пристрой переделаю немного
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
