Jablotron настройка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем zmey500, 15.02.18.
  1. max_gr
    max_gr
    max_gr
    Всем привет
    Руководство озадачило сигнализацией с модулем JA-82Y
    в процессе изучения возникло несколько вопросов
    1 какое ПО нужно для настройки: O-Link 2.0.6 или ComLink v.65
    2 должен ли модуль JA-82Y видеться через https://www.gsmlink.cz, если да, что нужно настроить для этого? просто вставить симкарту и ввести данные модуля на сайте не дают зарегистрировать модуль, хотя звонок проходит и сигнализация отвечает.
    3 имеется 3 разъема RJ: на основной плате, на GSM модуле и снаружи самого корпуса. имеет ли значение к которому из них я подключу кабель?
    4 имеется кабель от Satel Versa (описание во вложении) (Конвертер USB-RS позволяет подключить к компьютеру устройства производства компании SATEL, оборудованные портом:  RS-232 – разъем типа PIN5 или RJ,  RS-232 (TTL) – разъем типа PIN3 или RJ) можно ли использовать его или нужно исключительно JA-82T? чем он уникальный?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    1. Только O-Link.
    2. GSMLink уже не работает. Его поддержка прекращена.
    3. На основной плате и снизу корпуса разъемы для программирования. На GSM модуле - нет.
    4. Только JA-82T без вариантов. Уникален.
  3. max_gr
    max_gr
    max_gr
    а можно ли настроить O-Link для доступа через GPRS к плате? как это сделать с клавиатуры или через звонок с телефона?
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На сколько помню, была такая возможность.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    И еще: так как серия OASIS снята с производства, сопутка, в частности GSM коммуникаторы JA-82Y, более не поставляются. В связи с чем предупреждение - выйди из строя коммуникатор, вся система под угрозой. И хотя поискать на Авито еще есть шанс, но перспектив уже нет у этой системы.
  6. max_gr
    max_gr
    max_gr
    Если менять систему, то датчики тоже надо менять или они универсальные? Стоят беспроводные объемники в основном.
  7. max_gr
    max_gr
    max_gr
    Подскажите, пожалуйста, как правильно менять батарейки в датчиках и как инициализировать датчики, если система их не видит, после неправильной замены батареек.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А что значит - неправильная замена батареек?
  9. max_gr
    max_gr
    max_gr
    В мануале увидел, что при замене батареек на КП надо входить в сервис режим.
    Батарейки меняли без всех этих действий.
    Просто в разделе устройства все уровни были по нулям, но сейчас началось движение.
    Avkurb1970, подскажите еще, пожалуйста, что можно использовать в качестве ПЦО для одного объекта.
  10. max_gr
    max_gr
    max_gr
    Avkurb1970, подскажите, пожалуйста, что можно использовать в качестве ПЦО для одного объекта.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ранее была PC-350 под Windows с ПО ComGuard. Канула в лету. После - был приемник JAGA на Linux. ПО можно было любое, принимающее ContactID. Многие использовали ПЦН6 от РИТМа. Но, после того, как чехи свой программный комплекс пцн решили создавать, данные по jaga пропали из инета, поискать-поспрашивать можно. Кто-то даже тут на форуме ей еще пользовался. Также есть ПО Ангар-А мультиформатное (читает более десятка протоколов разных производителей в т. ч. Яблотрон), но денег стоит. По любому - разворачивать ПЦН для одного объекта - это нонсенс, хотя в моей практике был объект на очччень респектабельном коттедже (или усадьбе), где были две независимые станции мониторинга Jablotron и два разных ЧОПа на территории...
  12. max_gr
    max_gr
    max_gr
    Возникла еще одна проблема
    сейчас система настроена в случае тревоги моментальной зоны отправить смс на 2 номера и позвонить на 3.
    с смс проблем нет,. а вот звонок на номер не проходит, но если оставить уведомление по смс только на 1 номер, то звонок работает.
    Можно ли как то поставить приоритет на звонок, а потом уже смс уведомление слать?
  13. Anton1687
    Anton1687
    Anton1687
    Добрый день, нужна помощь с яблотроном 100+
    Не встаёт клавиатура ja154e
    И в принципе не видно ее в программе J-link
    И еще перегорел GSM модуль 192Y не понятно почему.
    Контрольная панель 103к.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для программирования нужно ПО F-Link. Как определили, что погорел модуль 192Y? Обуглился?
    Отпишите в техподдержку.
  15. dagget
    dagget
    dagget
    Добрый день. Хочу к уже установленной системе 100+ добавить уличный дверной звонок, прокомментируйте, пожалуйста:
    1) В чем отличия JA159J от JA189J ?
    2) Смогу я сам его запрограммировать (скачал J-link) или обязательно настройщиков вызывать?
