ЛО, саморезьбовые столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Alex_Mikhailov, 15.02.18.
  1. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Забор приобретен (сваи/столбы, сетка, ворота, калитка, крепёж), потихоньку ставим своими силами.
    Сваи в целом реально закрутить руками в наш грунт, но вдвоём это долгий процесс, плюс не везде удобно ходить вокруг с ломами (в качестве усилителей). Плюс вот что стало с воротком из комплекта после нескольких свай, завернутых руками:
    Металл там сильно похож на 1.5 мм, что вообще ни о чём.
    В результате пришли к тому что соорудили сваекрут из т. н. "мясорубки" - редуктора и имеющейся дрели (ребир 1.5 кВт), сильно помог сосед сварив из хороших пластин (8мм) переходник с дюймового квадрата редуктора на квадрат для вставки/зажимания в сваю 50*50, то что мы сами соорудили было мягко говоря не очень и почти сразу стало яйцеобразной формы. Закручено пока только 6 свай (из 20), так что в процессе ещё постараюсь зафиксировать и выложить что и как, тем более что с одной под ворота слегка промахнулись и зазор между створками великоват, так что будем выкручивать и переносить чуть ближе.
    Как-то так пока :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да. не простая задача:ogo: Надеюсь, механизация процесса облегчит процесс установки.
  3. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Приступаем:
    Продолжаем крутить руками, но с помощью редуктора:
    Докручиваем (дрель в сторонке, но она тоже принимала участие) и ставим столб (лежит в сторонке, ибо он неинтересен):
    Половина забора поставлена (не идеально, но терпимо), включая ворота и калитку (у ворот один столб будем ещё переставлять). Вторая половина будет не так комфортна - рядом (читай под) с кустами шиповника работать прийдётся, но всё-таки постараюсь пошагово снять (если есть смысл), одну сваю уже перекручивали ибо промахнулись :)
    Заодно спрошу совета - родные просят какой-нибудь простой засов/задвижку (на ночь например) дабы постоянно с ключом не бегать к калитке, калитка с заполнением сеткой гиттера и замком. Пока ничего путного в голову не лезет, ибо всё прекрасно можно посмотреть сквозь сетку и открыть руками сквозь неё же.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опыт интересный, продолжайте держать нас в курсе. Для себя, уже понял, что это совсем не простая задача, как казалось.
    @Alex_Mikhailov, оптимальный вариант, из опыта эксплуатации, это ригельный замок с защелкой. Только ни каких французских ключей, обычный, с бородкой.
    Захлопнул калитку, она закрылась, надо открыть, повернул ручку и вошел/вышел. А если закрыть совсем, без права доступа, то на ключ.
  5. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Поначалу тоже казалось что будет чуть легче, но пока прям непреодолимых (для двух человек, одному это в разы сложнее вышло бы) моментов не вылезло. Хотя обычные винтовые сваи и машина для их заворачивания решили бы вопрос в течении дня, но мы же не ищем простых путей ;)
    Пытаюсь донести до женщин мысль что пользоваться замком/ключом правильнее (особенно при его наличии, специально ведь с замком заказывали калитку, locinox цилиндровый), пока не удаётся :(
    Старые ворота/калитка на ночь запирались просто путём всовывания П-образного куска толстой стальной проволоки (4-5 мм) в отверстия в створках, что конечно было крайне просто и легко проделать, но это тоже без особых усилий можно было открыть пальцем сквозь проволку (обшиты были чем-то аля сетка от кроватей старых, ячейка 20+мм). Контрагрумент - чтоб каждый раз не бегать например днём, когда возятся в огороде и не видно кто там пришёл/ушёл. Хотя это мнимая безопасность.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Как в итоге? Все получилось? :)
  7. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    С горем пополам :)] У некоторых при завинчивании не удалось соблюсти вертикальность, поэтому столбы в итоге чуть наклонены, на что уже не стали особого внимания обращать. Но в целом да, запланированное сделали. Увы, поскольку работали вдвоем - поснимать больше не получилось, если только у жены брата удастся ещё несколько фотографий взять. Готовый забор полагаю нет смысла фотографировать/выкладывать.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вы бы стали использовать резьбовые столбы еще раз, если понадобится?
    Или все-таки лента "наше все"? Посчитал, лента всего на 10-15% дороже получается...
  9. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    При каких-то легких постройках, заборах - да, скорее всего (посмотрим пару лет как уже поставленное будет себя вести) на них же будем вторую сторону участка забор делать, плюс возможно переделывать старые хоз. постройки. С забором на ленте сравнить не смогу, нет такого опыта.
  10. maria2017
    maria2017
    maria2017
    Подскажите, как повел себя забор, тоже думаем о резьбовых столбах, но о них совсем нет отзывов. Хотелось бы узнать о Вашем опыте эксплуатации .
  11. Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Alex_Mikhailov
    Далекоидущие выводы пока делать наверное рано, но в целом никаких нареканий за прошедшее с установки время не возникло. Вторую сторону участка когда соберемся делать скорее всего так же будем.
